Eki Görüntüle 30269
Paylaştığım gerber dosyasını Sprint-Layout 6.0 programı yada başka bir gerber görüntüleme programı ile açarsanız eklediğim resmi göreceksiniz. Malzeme yerleşimi resimden bakabilirsiniz.
Bu devrede taş direncin sol tarafindaki 47mf kondansatorler, 1n4148 lerin oldugu elemanlarin gorevi nedir. Buraya ac girisin bir ucundan yol gidiyor..ben bu devreye kopru diyot baglamak istiyorum ac cikisin hangi ucundan alindiginin bir onemi varmi...
Devreye eksi voltaj yanı sıfırın altında voltaj voltaj oluşturmak içindir ayrı bir trafo devreye koymamak için köprü diyot olmaz
2.2kohm 1w direnc ve 47mf lik kondansatorun ustundeki dirençler asiri aerecede isiniyor yuksuz oldugu halde..sebebi ne olabilir.
2.2 k direnç watt yükseltebilirsiniz. Diğer dirençler de ısınma olabilir ama ben bir sorun şu ana kadar yaşamadım. Ac trafo olarak 24V 4A kullandım sorun yok
Devre aynı sadece PCB farklı
İyi gunler size bir kac sorum var..bu arada sabriniz ve cewaplariniz icin cok teşekkür ederim...
1: diger pcb de bc548 den 2n2219 a giden yolda 1n4148 deilde 1k direnc var...bu degisikligi sizmi yaptiniz.. hangisi olmasi olmasi gereken.
2.devrenin arizasindan birisi 2n2219 bozukmus degistrdim voltaj ayari yapabiliyorum ancak akim ayari aypilmiyor.nerde sikinti sikinti olabilir...
1. 1N4148 2n2219 a ter bağlanmıştır. takmasanız da çalışır 2N2219 yerine bd139 bağlayabilirsiniz. (sorununuz 1 k veya 1n4148 değildir.)
2. Entegresini kontrol ediniz entegre yanmış olabilir. 5w dirence yakın olan TL081 Kontrol ediniz.
Yukarıdaki linkte yer alam devre şeması için modifiye edilmiş bir pcb dosyası ektedir.
  • v3.rar
    v3.rar
    35,7 KB · Görüntüleme: 95
Devamı ekte yer almaktadır. Henüz bitmedi çalışması ile ilgili video kutu montajı bitince foruma ekleyeceğim.a
Devrenin bitmiş durumu ve videosunu ekledim umarım işinize yarar kart isteyenler bize ulaşın dan ulaşabilirsiniz.
Resimdeki sıralamaya göre mosfet takabilirsiniz,
Beyz -- Gate
Kollektör -- Drain
Emitör -- Source
