24Vdc to 220Vac 100 Watt, 50Hz Inverter Circuit Diagram and Working
Devre şemasında trafo çıkış gerilimi kare dalgadır. 10 uF (2 x 4,7 uF) seri kapasitör, c-d terminallerinde yaklaşık 220 Vac sinüzoidal gerilime sahip bir seri rezonans devresi bobini oluşturur. a-b'deki kare dalga voltajı yaklaşık 125V'dir. Akım yaklaşık olarak sinüzoidaldir. Kare dalga voltajı, 2N3055 çıkış transistörleri için kayıpları en aza indirir. Kontrol voltajı, ±5 Hz ile ayarlanabilen 50 Hz frekans sağlayan IC TDB0555B'den oluşur.Yarım döngü süreleri, sırasıyla R2 ve R4 tarafından 10 ms'ye ayarlanır. Zener diyot BZY97C12, 12 V besleme Voltajını stabilize eder. 24 V acil durum kaynağı ±%15 değiştiğinde bile frekans 50 Hz'de sabit kalır. BC177, faz invertörü görevi görür. BD441 transistörleri, çıkış aşamaları için sürücü akımını 2 ila 3A'ya yükseltir. 1N4002 tipi diyotlar, transistörü ters akımdan uzak tutar.
10uF/630V çıkış kapasitörü bir AC tipidir. Bu kondansatöre üç adet 20W'lık lamba sırayla veya hepsi birlikte bağlanabilir. Daha iyi bir çözüm, her lamba için 3.3uF kapasitör olacaktır. Lamba voltajları daha sonra yakın sınırlar içinde kalır. Ancak, şebeke işletimine geçerken her lambanın kendi geçiş anahtarı ve besleme kablosu olmalıdır.
Teknik veri:
Akü voltajı Vs = 24V ±%15.
Pil akımı = 5A
Salınım Frekansı f = 50Hz ±%10 ayarlanabilir
Trafo M102 OL Dyn B1. 1V
n1 = 2 x 58 dönüş, 1,4 mm çap. Enam. Cu (Bifilar yara)
n2 = 340 dönüş, 0,6 enam. Cu
gerekirse ek terminallerle:
+20 dönüş (.5 çap)
+20 dönüş (.5 çap)
Yazar: guclusat
Makale başlığı: 24Vdc - 220Vac 100 Watt, 50Hz İnverter Devre Şeması
