Profesyonel laboratuvar BP şeması
0-30 V güç sağlayabilen bir laboratuvar güç kaynağı için çok popüler bir güç kaynağı devresi, bazı Çinli tedarikçilerin PCB de dahil olmak üzere tüm detayları içeren bir kiti yaklaşık 10 $ gibi cazip bir fiyatla piyasaya sürdüğü ilgi çekiciydi. İşte bu ayarlanabilir güç kaynağının orijinal şeması:
Devre kesinlikle iyi, ama çok eski, bu yüzden modernizasyonu yapıldı: LCD ekran eklendi, ekranı kullanan mevcut ayar mekanizması değiştirildi, böylece cihazı test edilen bağlantıya bağlamadan önce mevcut limit modunu ayarlayabilirsiniz. İki dengeleyici bir defada monte edilir, böylece gerektiğinde daha fazla akım elde etmek için paralel olarak bağlanabilir veya ayarlanabilir çift voltaj + 0-30 V / kütle / -0-30 V veya voltaj 0-60 V elde etmek için seri olarak bağlanabilir. bir kaynak diğerini kontrol ettiğinde.
Kit ile birlikte verilen şemanın parça listesi, tüm değişiklik ve ilaveler ile birlikte makalenin sonunda verilmiştir. Bu listeden D7 kullanmayacağız ve D8 60 mA kayması gerektiren 1N4733A 5V1 zener diyodudur. Bu tip Zener diyot BZX55C5V6 veya BZX79C5V6 ile değiştirelim, çünkü iki taraflı akım sadece 5 mA. OU U1, referans voltajını, zener diyodunun voltajı olarak iki kez - 11.2 V olarak ayarlayacaktır. D8 için gerekli 5 mA ofseti ile, R4, 4K7 değil 1K olmalıdır.
Maksimum akımı 1 veya 1,5 A ile sınırlamak gerektiğinden, R18'i yeniden hesaplamak gerekir. Her durumda bu direnç, orijinal tasarımda yanlış değere (56K) sahipti.
Ayrıca voltaj ve akımın dijital göstergesini koymanız gerekir. Çalışma voltaj aralığı 3,5 ile 30 VDC arasındadır. Aşırı gürültüyü önlemek için bu ekranların güç kaynağından elektriksel olarak izole edilmesi gerektiğini lütfen unutmayın. Bir alternatif, bunu önlemek için besleme voltajı devresinde iyi filtrelemedir.
Bu ekranlar büyük akımlarla çalışabilir - iç şönt ile 10 A'ya kadar. Kırmızı kablo, güç kaynağının çıkışına bağlanır ve voltaj ölçme girişidir. Bu cihaz, sarı ve siyah teller arasına bağlanan dahili bir şönt rezistöre sahiptir. Kolaylaştırmak için siyah kabloyu güç kaynağının eksi çıkışına (4) bağlarız ve sarı kablo yeni eksi çıktısı haline gelir.
Gerilimi ve akımı ayarlamak (ayarlamak) için göstergenin arka panelinde iki kesme direnci vardır. Güç kaynağı voltajını doğru bir şekilde ayarlamak için bir referans cihazı kullanın.
  1. İki tane daha ekleme var. Bunlardan biri, cihazın ana gücünün olduğunu belirten bir LED'in eklenmesidir. Bu yeşil LED, 4K7'lik bir dirençle toprağa 12 V'a bağlanır.
  2. İkinci ekleme, orijinal güç kaynağının daha fazla kararlılığını sağlamak ve daha yüksek akımlarda dalgalanmayı azaltmak için C1'e paralel, başka bir 3300 uF / 50 V kapasitördür (C12).
Elbette büyük bir radyatör kullanılır, LM7812, Q2 ve Q4 üzerine yerleştirilir. Akımı arttırmanız gerekirse, Q4'e paralel başka bir çıkış transistörü eklemek için yeterli alan var. Bu radyatörle bir fana ihtiyacınız olmaz (akımlar 1,5 A'nın altında).
Farklı boyutlardaki transformatörleri kullanabilir ve bunları birkaç dengeleyici için kullanabilirsiniz (bipolar BP montajı için).
Güç kaynağıyla yapılan tüm değişikliklerden ve denemelerden sonra, akım limit ayarını gösterecek bir yol eklemek gerekli hale geldi, böylece sabit bir akım / akım limiti ayarlayabilmeniz için güç kaynağı ünitesine küçük bir devre ekledim.
İşte geliştirilmiş bir şema:
0-30V 3A Güç Kaynağı - Modifiyeli ve Güncel Parça Listesi​
Bu liste, orijinal şema üzerinde yapılan iyileştirmeleri, değişen değerleri ve eklenen yeni bileşenleri (LM337, TLE2141 vb.) içermektedir. Kurulum yaparken bu güncel değerleri dikkate alınız.
1. Dirençler (Resistors)​
KodYeni / Güncel DeğerDeğişim Notu
R12.2 kOhm 2 WattOrijinal 1W yerine 2W kullanıldı
R282 Ohm 2 WattDaha yüksek dayanıklılık için güncellendi
R3--İptal edildi (LM337 devresine taşındı)
R41 kOhm4.7K yerine 1K olarak değiştirildi
R5, R6, R13, R20, R2110 kOhmStandart değer korundu
R70.47 Ohm 5 WattAkım algılama direnci (Taş Direnç)
R8, R1127 kOhmStandart değer korundu
R9, R192.2 kOhmStandart değer korundu
R101 kOhm270K yerine 1K olarak değiştirildi
R12, R1856 kOhmStandart değer korundu
R14--Gerekli değil, iptal edildi
R15, R161 kOhmStandart değer korundu
R1768 Ohm33 Ohm yerine 68 Ohm olarak güncellendi
R221.5 kOhm3.9K yerine 1.5K olarak güncellendi
2. Potansiyometreler ve Trimpotlar​
KodDeğer / ÖzellikDeğişim Notu
RV15K Çok Turlu (10 Tur)Hassas ayar için çok turlu trimpot ile değiştirildi
P1, P210 kOhm Çok TurluStandart pot yerine 10 turlu hassas potlar eklendi
3. Kondansatörler (Capacitors)​
KodDeğer / ÖzellikAdet
C1, C123300 uF / 50V Elektrolitik2 adet (Filtreleme kapasitesi artırıldı)
C2, C347 uF / 50V ElektrolitikStandart değer korundu
C4100 nFMercimek veya Polyester
C5220 nFMercimek veya Polyester
C6, C9100 pFSeramik
C710 uF / 50V ElektrolitikStandart değer korundu
C8330 pFSeramik
C1147 uF / 25VEk devre için eklendi
C1322 uF / 10VEk devre için eklendi
4. Yarı İletkenler ve Entegreler​
KodParça Kodu / ÖzellikDeğişim Notu
D1 - D41N54083A Yüksek gerilim diyotları
D5, D6, D9, D101N4148Sinyal diyotları
D75.6V ZenerOrijinal versiyondan farklı (BCX55C5V6)
D85.1V ZenerHassas referans için güncellendi
D111N40041A Doğrultucu diyot
D1310V 1W ZenerEk koruma ve referans için
Q1, Q32SD9014 / 2SD9015NPN ve PNP sürücü transistörler
Q22SD882Güç sürücü transistörü
Q42SD1047Ana güç transistörü (2N3055 yerine tercih edilebilir)
U1, U2, U3, U5TLE2141TL081 yerine daha düşük gürültülü TLE2141 kullanıldı
U4LM78127824 yerine 12V regülatör kullanıldı
U6LM337Negatif besleme kontrolü için eklendi
5. Ekstra Donanımlar ve Göstergeler​
  • D12 / D15: Kırmızı LED (Hata / Akım Sınırı Göstergesi)
  • D14: Yeşil LED (Güç Açık Göstergesi)
  • Volt / Amper Metre: Çıkış takibi için dijital gösterge modülü eklendi.
  • S1 / S2: Çift yönlü anahtar ve Push-button (Çıkış kontrolü için).
  • RV2 / RV3: 2K ve 250K (İnce ayar ve ofset kontrolü için isteğe bağlı).
Teknik Not: Bu modifikasyonlar devrenin ripple (dalgalanma) oranını düşürmek ve ayar hassasiyetini "çok turlu potansiyometreler" ile en üst seviyeye çıkarmak için tasarlanmıştır.
Güç Kaynağı Testleri
Görünüşe göre, ölçülen gürültünün çoğu V / A ölçer ekranından geliyor. Bu göstergede duran nabız kontrol cihazı, güç kaynağına geri çok fazla ses veriyor. Bu sorunları çözmek için, kitin bir parçası olan LM7824'ün kullanımına geri dönelim ve U3, U5 ve Q3 için güç oluşturmak için kullanılan 10 V zener diyotu D10 yerine uygulayalım.
Ekrandaki gürültü sızıntısını gidermek için, gücü azaltmak ve ekranı açmak için D10'u kullanın.
Ayrıca mevcut ekran şöntünü çıkış terminalinden geçerli geribildirim döngüsünün dışına taşıyın. Bu biraz daha fazla gürültüyü azalttı ve ayarlamayı daha doğru hale getirdi. Şönt geri besleme döngüsünün içinde olduğundan, yüksek akımlardaki şönt boyunca voltaj bir hata yarattı. Küçük, çünkü şant sadece 25 mΩ, fakat yine de yaratıyor.
Baskılı devre kartındaki yüksek akımları mümkün olduğunca ortadan kaldırmak için, Q4 ve Q3 kolektörlerini doğrudan D1 ve D2 katotlarının ve filtre kapasitörlerinin C1 ve C2'nin birleştirildiği noktaya bağlarız.
Maksimum çıkış gerilimini (RV2) ve maksimum çıkış akımını (RV3) ayarlamak için ek düzelticiler de kuracağız. Maksimum akım limitini ayarlamak önemlidir. Kondenser C16, gürültüyü ortadan kaldırmak için de kullanılır.
D14 ve D15 LED'leri şimdi 24 V veriyoluna bağlı olduğundan, akım sınırlayıcı dirençleri (R27 ve R23) iki katına çıkmalıdır.
Son olarak, C7 çıkış kapasitörü 10 μF'den 470 μF'ye yükseltilmiştir. İşte en son değişikliklerin yapıldığı son düzen:
Güç açma süresi şimdi yaklaşık 5 msn'dir ve bozulma süresi, maksimum voltajda ve dinamik elektronik yük ile ölçülen akımda yaklaşık 2 msn'nin üzerindedir.
Tüm bu değişikliklerle, çıkış gürültüsü şimdi tüm voltaj ve akım spektrumu boyunca 18 mV'dir ve daha da önemlisi CC / CL modunda bu seviyede kalır.
Ve bir ek ilave daha: paralel bir transistör (2SD1047) takılı ve güç kaynağı daha fazla akıma dayanabilecek şekilde değiştirildi. Daha yüksek akımlarda, onu soğutmak için bir fana da ihtiyacınız vardır, bu yüzden ana devreye de eklendi.
Sonunda monte edilen trafo 3.5 A'da 15-0-15 V'tur. 10 A'da 600 V'luk bir voltajlı diyot köprüsü seçilerek, bir soğutma radyatörü üzerine monte edilebilir. Biraz yedekli, ancak bunun nedeni ana filtre kondansatörlerindeki ani akımlardan kaynaklanıyor. İki 3300 uF bu akımlar için uygun değildir, bu nedenle 63 V gerilimde 2 x 10 000 uF monte edilir.
Çanta bir ana şalter, sigorta ve güç göstergesi ile donatılmıştır. Ayrıca, AC 15-0-15 transformatöründen, anahtarı çeşitli amaçlarla kullanmak için ön paneldeki jaklara da verilir.
Daha sonra, iki dengeleyiciyi birleştirmek için basit ama etkili bir yol bulmayı başardık ve +30 0 -30 V'luk bir voltaj veya +60 V'luk bir güç kaynağı oluşturduk.
Prensip basittir: bir güç kaynağının 0 V çıkışını saniyenin + 0-30 V çıkışına bağlarsanız, aslında +30 0-30 V veya 0-60 V güç kaynağı oluşturabilirsiniz, ancak bu değerleri ayarlamak için her iki voltaj metresini ayarlamanız gerekir, ancak Alternatif voltajlı bir devreyi ölçmek istiyorsanız, bir takip mekanizmasına ihtiyacınız vardır.
İşin püf noktası, diğerinin ayarlarına bağlı olarak bir kaynağın voltaj ayarını yapmaktır. Farklı yöntemlerle yapılan deneylerden sonra, sonunda aşağıdaki şemada durduk:
Anahtar R41, ana cihazdaki voltaj ayarının bağımlı cihazdaki çıkış voltajıyla aynı olacak şekilde ayarlanmalıdır. Düğmeye giden sinyal, 11V2 referans voltajına yakın olacaktır.
Soldan sağa: Q4, Q3 ve LM7812. Q4 ve Q3 izole edilir, LM radyatörü topraklanır, bu yüzden ona ihtiyaç duymaz.
En iyi izleme doğruluğu, her iki güç kaynağı da diyagramda olduğu gibi +/- modunda 30 V olarak ayarlanmışsa elde edilebilir. Daha sonra anahtarı izleme moduna geçirebilir ve köle 30 V okuyana kadar R41'i ayarlayabilirsiniz. İzlemenin 5 V altına düşene kadar (yaklaşık% 1) oldukça doğru olduğunu fark edeceksiniz, daha sonra senkronizasyondan daha fazla çıkacaktır. 1 V'da yaklaşık 200 mV'ye kadar olmalıdır. Bu, her iki işlemsel yükselticinin U2 kazanç doğrusallığındaki farktan kaynaklanıyor olmalıdır. Prensip olarak, bu doğruluk oldukça iyidir.
Ayrıca, master içindeki algılama direnci arasındaki bağlantı slave'e bağlı değilse veya anahtar bir konumdan diğerine taşındığında, slave gücünün belirsiz bir çıkışa sahip olmayacağından emin olmak için bir güvenlik önlemi olarak R43 eklenir.
Her iki kaynak için her iki akım sınırını bağımsız olarak ayarlamanız gerektiğine dikkat edin, ancak ana dengeleyici geçerli sınırlama moduna girerse, bağımlı, ayarından bağımsız olarak örneğini izleyecektir.
    64,7 KB · Görüntüleme: 511
    51,9 KB · Görüntüleme: 487
    1 MB · Görüntüleme: 419
    817 KB · Görüntüleme: 362
    785,9 KB · Görüntüleme: 334
    844,7 KB · Görüntüleme: 367
30volt 3A mper ayarlı güç kaynağı zip içinde baskı devre çizimleri mevcuttur.
A / V-metre, 0-50 volt, amper - 0-10 amper arasındaki voltajı ölçmenizi sağlar. Ayrıca ekte yer alan dosyada devre şemaları baskı devreleri ve hex dosyaları mevcuttur.
Devre güzel çalışıyor tam istediğim gibi 3 adet tip3055 bağladım lakin 3055 1.5 amper çektiğimde çok ısınıyor bu konuda yardım edermisiniz tip3055 lerim orjinal çakma değil
