Devre güzel çalışıyor tam istediğim gibi 3 adet tip3055 bağladım lakin 3055 1.5 amper çektiğimde çok ısınıyor bu konuda yardım edermisiniz tip3055 lerim orjinal çakma değil
Kullandığım transistörün resmini çeker atarım sana 5 Amper de bile on numara çalışıyor. Ayrıca trafon kaç volt ve hangi voltajda daha çok ısınma yapıyor mesela 12 voltta mı?
12 ile 20 volt arasında çok ısınıyor trafom 140 wat 24 volt resim en kısa zamanta atarım saol cevabın için
24 volt AC trafo bağladığınız zaman 33Volt DC besleme voltajı elde etmiş olursunuz. Bu voltajı kollektörde görebilirsiniz. Emitörden ise ayarladığınız voltaj çıkar. çıkış voltajını 12 volt ayarlayıp otomobil ampulü ki far için olanı kullandıysanız ortalama 5 amper veya daha fazla akım çeker bu durumda 22 volt dc bir fazla voltaj vardır bu voltajı yok etmek için ısıya dönüşmesi lazım ısınma bundan kaynaklanıyor. Bunu engellemenin iki yolu vardır birincisi transistör sayınızı yükseltmeniz ikincisi çok çıkışlı bir trafo kullanarak çıkış voltajı kontrol eden bir fark amlifikatörü ile size en uygun voltajı trafodan seçip kullanmanızı sağlamak bir yol daha var daha güçlü transistörler kullanabilirsiniz.
24 vol 0t0 ampulu kulandım denemek için
Benim kullandığım transistörler resimde yer almaktadır bir tanesi mosfet denedim güzel çalıştı tek başına güzel akımda vermiş olup bir kaç adet eklemek iyi olur.
Transistörün özellikleri ekte yer almaktadır. 700Volt 12 Amper güce sahip NPN transistör.
    681,5 KB · Görüntüleme: 360
  • 1852081.pdf
    1852081.pdf
    220,1 KB · Görüntüleme: 147
Test edip kullandım sıra kutuya geldi
    1 MB · Görüntüleme: 342
    817 KB · Görüntüleme: 298
    785,9 KB · Görüntüleme: 271
    844,7 KB · Görüntüleme: 359
Ceabınız için teşekurler hocam Peki 20amper köpru diyot dai çok ısınıyor 2 trafom var ikisidede aynı sonuç Ayrıca 2sc5200 transistördede denedim sonuç gine aynı ayrıca 12volt 24 wat lambata da aynı ayrıca 1 şarzlı 12 vol motor bağladım sonuç gene aynı ayrıca 4 adet transistör hepside aynı
