0-30 VDC - 0-3A Akım kontrollü Stabilize Güç kaynağı Devreleri
Hi engineer
Is there no parts list?
Thanks
Parts List
R1 = 2,2 KOhm 1W
R2 = 82 Ohm 1/4W
R3 = 220 Ohm 1/4W
R4 = 4,7 KOhm 1/4W
R5, R6, R13, R20, R21 = 10 KOhm 1/4W
R7 = 0,47 Ohm 5W
R8, R11 = 27 KOhm 1/4W
R9, R19 = 2,2 KOhm 1/4W
R10 = 270 KOhm 1/4W
R12, R18 = 56KOhm 1/4W
R14 = 1,5 KOhm 1/4W
R15, R16 = 1 KOhm 1/4W
R17 = 33 Ohm 1/4W
R22 = 3,9 KOhm 1/4W
RV1 = 100K trimmer
P1, P2 = 10KOhm linear pontesiometer
C1 = 3300 uF/50V electrolytic
C2, C3 = 47uF/50V electrolytic
C4 = 100nF polyester
C5 = 200nF polyester
C6 = 100pF ceramic
C7 = 10uF/50V electrolytic
C8 = 330pF ceramic
C9 = 100pF ceramic
D1, D2, D3, D4 = 1N5402,3,4 diode 2A - RAX GI837U
D5, D6 = 1N4148
D7, D8 = 5,6V Zener
D9, D10 = 1N4148
D11 = 1N4001 diode 1A
Q1 = BC548, NPN transistor or BC547
Q2 = 2N2219 NPN transistor
Q3 = BC557, PNP transistor or BC327
Q4 = 2N3055 NPN power transistor
U1, U2, U3 = TL081, operational amplifier
D12 = LED diode
Hello, this circuit I made, but is to wornabol to shorting, voltage regulator burn out imidietl
Hello there,
There is a current limitation, the short circuit protection does not work for a long time. If you keep it short-circuited for a long time, the load transistors will fail.
Bu devreyi aynı anda 3 adet trafoyla beslemeli olarak tasarladım. Fan çıkış soketi ve dijital volt-ampermetreyi kolay ve basit bir şekilde bağlamak için bağlantı soketleri ekleyerek yayınlıyorum. Aynı anda 3 trafoyla beslememin nedeni yüksek watlı trafosu olmayan arkadaşlar, 3 bağımsız trafoyla besleyebilsin. Bu şekilde bağlantı, yüksek amper çekebicek cihazları çalıştırmada voltajın düşmesini engelleyecek. Bana göre bu devre dünyada yapılabilecek 5 devreden biri. Yüksek akım koruması, kısa devre korumasıyla sorunsuz bir şekilde çalışmaktadır. Dikkat edilecek tek husus entegrelerin orjinal olmasıdır. Bu devre TL081, LF356, MC34071 entegreleriyle çalışmaktadır. Piyasada TL081 entegresinin orjinalini bulmak çok zor. Bu yüzden LF356 yada MC34071 entegrelerini tercih ediniz. Güç transistör olarakta 4 adet 2SC5200 transistör bağlayıp, çok uzun yıllar bu güç kaynağını kullanabilirsiniz. 4 adet güç transistörlerini bağlamasını bilmeyenler detaylı bilgi alabilirler. Gerekli dosyalar ektedi
Bu devreyi aynı anda 3 adet trafoyla beslemeli olarak tasarladım. Fan çıkış soketi ve dijital volt-ampermetreyi kolay ve basit bir şekilde bağlamak için bağlantı soketleri ekleyerek yayınlıyorum. Aynı anda 3 trafoyla beslememin nedeni yüksek watlı trafosu olmayan arkadaşlar, 3 bağımsız trafoyla besleyebilsin. Bu şekilde bağlantı, yüksek amper çekebicek cihazları çalıştırmada voltajın düşmesini engelleyecek. Bana göre bu devre dünyada yapılabilecek 5 devreden biri. Yüksek akım koruması, kısa devre korumasıyla sorunsuz bir şekilde çalışmaktadır. Dikkat edilecek tek husus entegrelerin orjinal olmasıdır. Bu devre TL081, LF356, MC34071 entegreleriyle çalışmaktadır. Piyasada TL081 entegresinin orjinalini bulmak çok zor. Bu yüzden LF356 yada MC34071 entegrelerini tercih ediniz. Güç transistör olarakta 4 adet 2SC5200 transistör bağlayıp, çok uzun yıllar bu güç kaynağını kullanabilirsiniz. 4 adet güç transistörlerini bağlamasını bilmeyenler detaylı bilgi alabilirler. Gerekli dosyalar ektedir.
Merhaba.ek nerede?
Bu transistoru 5200 yerine kullanabilirim?
