TDA2030 Power Amplifiers
Tamam hocam teşekkür ederim kondansatörleri 35V alayım garanti olsun. Konudan bağımsız olacak biraz hocam elimde TDA7384 var. Araba teypinin içinden çıkaracağım kamasonic KS-2027 model teyp. Bu teyp çalışmıyor TDA7384 ün sağlamlık testini nasıl yapabilirim üzerinde yanık falan gözükmüyor internette bulamadım birşey eğer sağlam ise başka yerde değerlendirmek istiyorum onu.
Linkte devresi yer almaktadır. Devreyi yapıp entegreyi deneyebilirsiniz kısa devre olmadığı sürece sağlamlık testini devre yapmadan yapamazsınız.
Tamam hocam çok teşekkür ederim.
Hocam fotoğraftaki devreyi mi yapmak mantıklı yoksa aşağıdaki devreyi mi. Elimde subwoofer var bir adet 30w lık onun için uygun olur mu bu devre.
TDA2030'daki amplifikatör (18 W / 4 Ohm)
Entegre devre TDA2030 üzerindeki amplifikatörün yanı sıra bu yonga A2030H, B165, ECG1376, ECG1378, ECG1380, TDA2006, TDA2030A, TDA2030, TDA2040, TDA2051 analogları. Özel yatırım yapmadan 100-150 $ 'a kadar fiyat kategorisindeki amplifikatörlerin sesini almanızı sağlar. Bu makalede TDA2030 yongasının özellikleri hakkında daha fazla bilgi edinebilirsiniz : TDA2030 özellikleri.
Temel Özellikler:
Besleme voltajları: ± 4,5 - ± 25 V
Akım Tüketimi (Vin = 0): 90 mA maks.
Çıkış gücü:
18 watt yazın. ± 18 V, 4 Ohm ve d =% 10
14 watt yazın. ± 18 V, 4 Ohm ve d =% 0.5
Nominal frekans aralığı: 20 - 80,000 Hz
Amplifikatör devre şeması:
Eki Görüntüle 29638
Köprü devresi:
Eki Görüntüle 29638
Devre kartı, hem uydu hem de subwoofer kanalı için sorunsuz bir şekilde kullanılmasını sağlayan stereo / mono anahtarlama için tasarlanmıştır. Düşük frekansları çok iyi üretir.
Gerekli detaylar (bir tahta için):
Eki Görüntüle 29636
- 4.7 mikro bantlı iki seramik kondansatör (tercihen K73-17)
- 0,1 mikrofarad altı seramik kondansatör
- 2200 μf'lik dört elektrolitik kondansatör
- 22 mikrofarad iki elektrolitik kondansatör
- beş 22kΩ direnç
- iki 680 ohm direnç
- 2,2 ohm'luk iki direnç, 5W
- iki mikro devreler
Böyle bir yükselticinin toplam maliyeti yaklaşık 200 rubledir.
Eki Görüntüle 29634
