TDA2030 Power Amplifiers
K174UN14'deki düşük frekanslı yükselteç ( TDA2003 ), ILA2003 .
K174UN14'deki 4 ohm'luk yükte 4.5 W nominal çıkış gücüne sahip amplifikatör, otomotiv ve sabit ev tipi ses çoğaltma ekipmanı için bir UMZCH olarak kullanılabilir ve aşağıdaki parametrelere sahiptir:
Çalışma frekansı aralığı
Maksimum çıkış gücü, (Rн = 4 Ohm, THD =% 10) en az ... 5 W ;
besleme gerilimlerinin aralığı ................................. 6 ... 18 V .
Mikro devrede geniş bir besleme gerilimi aralığı vardır, aşırı yük koruması, ön yükselticisi, kontrol aşaması, güçlü bir çıkış aşaması, dahili termal koruma ve çıkış kısa devrelerine karşı koruma içerir.
C1 - 4 . 7 uF
R 1 - 220 Ohm
C2 - 0.022 uF
R 2 - 2,2 Ohm
C3 - 0 1 uF
R 3 - 1 Ohm
C4 - 39 nF
R4 - 43 ohm
C5 - 47 0 μF
R4 *, C7 * devresi, yükselticinin kendiliğinden uyarılması durumunda bağlanır.
(Rx = 20 ∙ R2; Cx = 1 ∕ 2π ∙ B ∙ R1)
C6 - 1000 uF
C 7 - 47 0 μF
Değişim amacıyla R1 ve R2 dirençlerinin (R2 = 2.2 Ohm) direncini değiştirmesine izin verilir.
Devrenin kazancı.
Amplifikatörün ayarlanması , maksimum hacimdeki bozulmayı en aza indirmek için R1 ve R2 dirençlerinin direncinin seçilmesine indirgenmiştir. Girişte aşırı yüklenmeyi önlemek ve mikro devrenin arızalanmasını önlemek için, girişe 1 V'den daha büyük bir sinyalin kullanılması tavsiye edilmez.
Anahtarlama devresi K174UN14, tiz ve bas için ton kontrollü.
TDA2030'da düşük frekanslı yükselteç (K174UN19).
% 0,08'den düşük düşük harmonik bozulma (THD Toplam Harmonik Bozulma ) ile güçlü bir işlemsel yükselteçtir .
Yonga, 150 ° C kristal sıcaklıkta çalışan dahili termal korumaya ve aşırı yük sırasında yongayı ~ 10 saniye koruyabilen kısa devre korumasına sahiptir.
Mikro devrede dalgalanma gerilimi beslemesi ile ek zorluklar yaratmayan ve açıldığında tıklamalar yapan iki kutuplu bir güç kaynağından güç verilebilir . Yerli meslektaşı - K174UN19 *.
Marjinal performans verileri.
Besleme gerilimi - ± 6 ... ± 22 V *,
Maksimum giriş voltajı - ± 15V.
Maksimum çıkış akımı 3,5 A ,
Maksimum kristal sıcaklığı 150 isС ,
Roc 90 ºС - 20W kasa sıcaklığında, mikro devre tarafından dağıtılan azami güç .
* K174UN19 için izin verilen maksimum voltaj ± 6V ... ± 18V'dir .
TDA2030 yongası için bağlantı şeması.
Terminal amplifikatörleri tipik bir şemaya göre monte edilir.
Çizim, terminal yükselticinin kanallarından birini gösterir.
C1, C8 - 100x25V
C2, C4, C7-0.22 mkF
C3 - 1 mkF
C5 - 47x16V
C6 * - 15 ... 82pF
R1, R5 - 22 k
R2 - 1 Ω
R6 - 680R
R7 * - 2k
VD1, VD2 - KD 208
Devre elemanlarının atanması.
C3 - ayrıştırma. R5, R6, C5, kazancı belirleyen bir AC negatif geri besleme devresidir; burada R5 ve R6, voltaj bölücüdür ve C5, izolatördür.
R4 derecesini düşürmek kazancı artırır ve etrafındakileri düşürür.
VD1, VD2 - endüktif yükte çalışma sırasında çıkış aşamasını arızadan koruyun.
C1, C2, C7, C8 - blokaj.
R2, C4 - kendini uyarmayı engelleyen bir zincir.
R7 *, C6 * - bu zincir kendi kendine uyarılma durumunda kurulur (isteğe bağlı).
FU1, FU2 - aşırı yüke karşı koruma sağlar.
Kart standart radyo elemanları için tasarlanmıştır, çipi radyatöre takarken, kasanın güç kaynağının eksi ile bağlantılı olduğunu aklınızda bulundurmanız gerekir.
Mikrosircuların radyatöre, mika, seramik veya diğer ısı ileten dielektrik malzemeden yapılabilecek yalıtıcı contalar vasıtasıyla bağlanma yüzeyleri arasında 0,03 ... 0,05 mm boşluk bırakması daha iyidir.
Sabitleme, üzerine izolasyon rondelalarını ve izolasyon tüpünün (kambrik) bölümlerini önceden takmak için kullanılan M2,5 vidalarla gerçekleştirilir.
Mikro devrenin radyatörle iyi temasını sağlamak için (ısı yayılımı), radyatörün temas yüzeyini iyi pürüzsüz hale getirmek ve KPT-8 ısı transfer macunu veya başka herhangi bir maddeyi uygulamak gerekir, aşırı durumlarda silikon gresi kullanabilirsiniz.
Mikro devre ve radyatör arasında izolasyon contaları kullanıldığında, ısı ileten macun kullanımı zorunludur.
Radyatöre bir defada iki mikro devre monte edilmişse, her biri kontrol edildikten sonra, termal rejimi maksimum çıkış gücünde kontrol etmek için her iki mikro devreyi de açmanız gerekir.
Çıkış gücünün IC K174UN19 için besleme gerilimine bağımlılığı
18V'deki bir çipten 4 ohm'da 12W ve 8 ohm'da 24W paralel bağlantıyla, K174UN19, TDA'dan daha yumuşak bas üretir.
Tipik anahtarlama devresi TDA2030A .
MS'in kazancı, OOS devresini oluşturan R2 ve R3 dirençlerinin oranı ile belirlenir, genellikle bunun için direnç R2'nin değerini değiştirirler ve hesaplamalar Gv = 1 + R3 / R2 formülüne göre yapılır. Formülden görülebileceği gibi, direnç R2'nin direncindeki bir azalma ULF'nin kazancında bir artışa neden olacaktır. Kapasitör C2'nin kapasitansı, en düşük çalışma frekansında Xc = 1/2 fc kapasitansının en az 5 kez R2'den daha az olmasına bağlı olarak seçilir. Bu durumda, Xc 2 = 1 / 6.28 * 40 * 47 * 10-6 = 85 Ohm frekansında . Giriş direnci, direnç R1 ile belirlenir. VD1, VD2 olarak, I , 0.5 ... 1 A I U ve U OBR 100V'den daha fazla olan herhangi bir silikon diyotu , örneğin KD209, 1N4007 kullanabilirsiniz .
TDA2030A köprü bağlantı devresi.
Bu dahil etme ile, IC DA1'in çıkışından gelen sinyal bölücü R6R8'den, ters fazdaki mikro devrelerin çalışmasını sağlayan ters giriş DA2'ye beslenir. Bu durumda, yükteki voltaj artar ve sonuç olarak çıkış gücü artar.
Vs = ± 16V ile 4 ohm yükte, çıkış gücü 32 watt'a ulaşabilir.
Şema içerme TDA2030A tek besleme durumunda.
Bölücü R1R2 ve rezistör R3, giriş sinyalinin her iki yarım dalgasının simetrik amplifikasyonu için gerekli olan IC çıkışında (pim 4) besleme geriliminin yarısına eşit bir voltaj elde etmek için bir bias devresi oluşturur.
Vs = + 36 V'deki bu devrenin parametreleri, ± 18 V kaynağı ile beslendiğinde, tipik bir devrenin parametrelerine karşılık gelir.
    73,9 KB · Görüntüleme: 50
    33,5 KB · Görüntüleme: 47
    35,3 KB · Görüntüleme: 49
  • TDA2030.rar
    TDA2030.rar
    38,3 KB · Görüntüleme: 58
    37,3 KB · Görüntüleme: 35
    47 KB · Görüntüleme: 42
  • 174UN14.rar
    174UN14.rar
    16,9 KB · Görüntüleme: 61
TDA2030'daki amplifikatör (18 W / 4 Ohm)
Entegre devre TDA2030 üzerindeki amplifikatörün yanı sıra bu yonga A2030H, B165, ECG1376, ECG1378, ECG1380, TDA2006, TDA2030A, TDA2030, TDA2040, TDA2051 analogları. Özel yatırım yapmadan 100-150 $ 'a kadar fiyat kategorisindeki amplifikatörlerin sesini almanızı sağlar. Bu makalede TDA2030 yongasının özellikleri hakkında daha fazla bilgi edinebilirsiniz : TDA2030 özellikleri.
Temel Özellikler:
Besleme voltajları: ± 4,5 - ± 25 V
Akım Tüketimi (Vin = 0): 90 mA maks.
Çıkış gücü:
18 watt yazın. ± 18 V, 4 Ohm ve d =% 10
14 watt yazın. ± 18 V, 4 Ohm ve d =% 0.5
Nominal frekans aralığı: 20 - 80,000 Hz
Amplifikatör devre şeması:
Köprü devresi:
Devre kartı, hem uydu hem de subwoofer kanalı için sorunsuz bir şekilde kullanılmasını sağlayan stereo / mono anahtarlama için tasarlanmıştır. Düşük frekansları çok iyi üretir.
Gerekli detaylar (bir tahta için):
- 4.7 mikro bantlı iki seramik kondansatör (tercihen K73-17)
- 0,1 mikrofarad altı seramik kondansatör
- 2200 μf'lik dört elektrolitik kondansatör
- 22 mikrofarad iki elektrolitik kondansatör
- beş 22kΩ direnç
- iki 680 ohm direnç
- 2,2 ohm'luk iki direnç, 5W
- iki mikro devreler
Böyle bir yükselticinin toplam maliyeti yaklaşık 200 rubledir.
  • um-tda2030-ldsound_ru-1.rar
    17,7 KB · Görüntüleme: 59
    36,4 KB · Görüntüleme: 71
    50,2 KB · Görüntüleme: 103
TDA2030 stereo amplifikatör​
Özellikler:
Frekans aralığı20Hz - 20KHz.
Güç çıkışı2x15 W
Doğrusal olmayan bozulma oranı0,03%
Çıkış akımının en yüksek değeri3.3A
Dinlenme modunda tüketim akışı150mA
Giriş direnci30 Kom
Rnagra mı?4 Om (nominal)
Güç gerilimi6-16 W.
C1 S'1-10MKf x
16v C2 C'2-10MKf
x 16v C3
C'3-0.1-0.2MK C4 C'4- 470MKF x 25v
C5-10MKf x 16v
C6-0.1-0.2MKF
C7-- 470MKf
x 16v 2
cips-TDA2030 (K174UN19) R1 R'1-2k R2 R'2-2-2
R3 R'3-2k
R4
R'4-150k R5 R'5-1-13m
R6-22k
R7-22k
Temel Özellikler:
Çıkış gücü:
Eki Görüntüle 29638
Köprü devresi:
Eki Görüntüle 29638
Eki Görüntüle 29636
- beş 22kΩ direnç
Eki Görüntüle 29634
Merhaba hocam bu devre için birkaç sorum olacak.
1-Malzeme alacak olduğum sitede 4.7 ile 0.1 uF lık seramik kondansatör yok normal kondansatör var seramik kondansatör yerine başka birşey kullanabilir miyim?
2-2200uF ve 22uF kondansatörleri 25V luk alsam yeterli olur mu?
3-Birde mikro devreler derken TDA2030 dan mı bahsedilmek isteniyor.
Merhaba,
1. 4.7uF yerine kutuplu elektrolit kondansatör takabilirsiniz. Hoparlöre yani çıkışta bulunan 0.1uF için koymanız uygun olmaz.
2. Uygulayacağınız besleme AC 18 volt altında ise olur üstünde ise olmaz 18V AC X 1.41 = 25.38V DC Yapar. Eğer DC volt uyguluyorsanız 20Voltu geçmemesi şartı ile evet olur.
3. Evet TDA2030 bahsediliyor.
Merhaba,
Tamam hocam teşekkür ederim kondansatörleri 35V alayım garanti olsun. Konudan bağımsız olacak biraz hocam elimde TDA7384 var. Araba teypinin içinden çıkaracağım kamasonic KS-2027 model teyp. Bu teyp çalışmıyor TDA7384 ün sağlamlık testini nasıl yapabilirim üzerinde yanık falan gözükmüyor internette bulamadım birşey eğer sağlam ise başka yerde değerlendirmek istiyorum onu.
