Sizin dediginiz diyottanmis sorun...cok cok guzel calisiyor..trafom 24v 1a ama ben 1.5a cok rahat alaniliyorum.isinmada olmuyor....size cok teşekkür ederim bana cok yardimci oldunuz.
Rica ederim daha sonra trafoyu değiştirerek gücü artırabilirsiniz. İyi günlerde kullanın.
pcb üzerindeki iyi akşamlar.trafoyu değiştirdim 12v ayarlayıp yük bağladığım zaman 11v 3.5 a alabiliyorum..
3055 göz ardı edebilecek kadar ısınırken pcb uzerindeki 2219 ve 5w taş direnç baya bir ısınıyor. bu ısınma için ne yapabilirim..taş dirence aynı degerde paralel bir direnc bağlasam direç üstündeki ısı azalırmı çalışmayı olumsuz etkilr mi.
Taş direnç fazla etkilemez fakat 25w soğutucuya bağlanan tipleri var yüksek akım devamlı geçerken ısı zaten olacaktır. Watı yüksek aynı değerde değiştirirsen daha iyi olur. giriş voltajı ne kadar artar ise ısınma o kadar artar 2n3055 sayınızı yükseltmeni öneririm soğutucuya fanda bağlayabilirsin.
Yada kademeli bir trafo kullanmak daha mantıklı olacaktır otomatik olarak voltaj bölgesini role ile seçerek daha az ısı ve daha yüksek performans elde edebilirsiniz. Bu konu ile alakalı forumda devreler mevcuttur.
2 adet 3055 kullanıyorum.sizin kutulama yaptıgınız devredeki gibi yaptım.bu 3055 leri metal kasalı tiple değiştreyim mi.
