Zafer YILDIZ Şarj Devresi
İsmi olmayan bütün transistörler, herhangi bir NPN transistör olabilir. Örneğin BC547 olabilir.
Devrede soldaki üç transistörlü kısım batarya dolunca keser.
Sağdaki iki transistörlü kısım elektrik var/yok'a göre LED'leri yakar/söndürür.
hocam , isimsiz transistörleri bc546 kullandım, bd244 vardı ama bd243 yoktu. bd 243 yerine tip41c kullandım olmadı. led ya hic yanmadı yada görünmeyecek kadar düşük yandı. bc 546 yerine başka npn transistörler denedim. ( c2655) yine olmadı. aydınlatma paneli çıkışına hiç voltaj gelmedi.. dolayısıyla oradaki anahtarlarda ledleri yakmadı.. vs.. hocam sorun tip41c de mi ?
Hayır, TIP41'de değil.
Devrede bahsettiğiniz arızaya neden olabilecek bir hata tespit ettim. Ama bu hata, birkaç deneme-yanılma ile düzeltilebiliyor. Sizi biraz uğraştırsa da, sağlam bir çözümü var. Bu hata için kusura bakmayın.
HATA NEDİR?
Pilden giden akım, daha önce farketmediğim bir yoldan sinsice Qa'nın beyzine gidiyor:
Bunu düzeltmek için elimde çok az fikir var. Örneğin zener diyodu eklemek. Eğer pilden beyze giden yola bir zener diyodu koyarsanız, pil gerilimi düşük geleceği için Qa aktif olamaz ve TIP41'i susturamaz.
Devrede küçük okla gösterdiğim zener diyoduna dikkat edin. Bir de 100k direnci işaret etmişim.
Bu zener diyodu 4,7V olursa çok iyi olur. Girişten 5V geldiğinde transistör çalışır, 4,7V altında gelirse transistör turn-off olur. Pilden gelen gerilim 4,2V olduğu için, zener diyotu açamaz ve elektrik kesildiğinde LED'lerin yanmasını garanti etmiş oluruz.
100k direnci neden işaret ettim?
Bu direnç, devrenin yeni hali için değişmelidir. Önce 10k'ya küçültmeyi deneyin. Yine olmazsa 2k2 deneyin. Mutlaka işe yarayacaktır. Bu direnç, elektrik yokken Qa'yı "kesin bir şekilde" susturmaya yarıyor.
Deneyi geri dönün. Ne zaman görürsem mutlaka yardım etmeye çalışırım. Hobi olarak bilgisayar yazılımları geliştirdiğim için buraya az zaman ayırabiliyorum ama yine de arada bakıyorum bilginiz olsun.
Kolay gelsin.
Hocam ilave olarak bir devre daha ekleyeceğim. Lütfen dikkatle okuyun.
Bu değişiklik, az önce gösterdiğim yöntemden daha garantili ve sağlıklıdır. Qa'nın beyzini direkt 5V girişine bağlıyorum ve bir diyotla pilden gelen gerilimi izole ediyorum. Yalnız unuttuğum şey, Qa'nın beyzi ile eksi hatta konması gereken 10k-100k arası dirençtir. Siz o direnci kullanacaksınız. Eğer elektrik kesilirse, pilden gelen +gerilim, diyottan geçip transistörün beyzine gidemez. AMA DİKKAT! Bu diyot, şotki diyodu olmak zorundadır. Çünkü oraya sıradan bir diyot bağlarsanız, pilin şarj akımı durumuna göre 0,7V ila 1,1V kadar gerilim düşümüne neden olur ve pil asla şarj olmaz. Bunun için daha küçük gerilim düşümüne sahip bir diyota ihtiyacımız var. O da schottky diyottur. DO-41 kılıfa sahip herhangi bir şotki diyot tercih edebilirsiniz.
Kolay gelsin tekrar.
HATA NEDİR?
Eki Görüntüle 38305
Eki Görüntüle 38307
Kolay gelsin.
