TDA7293 ile 100W Ses Amfisi Devresi
uydudoktoru
Yönetici
tda7293_audio_power_amplifier_100_watts_circuit_schematic amplifiercircuit.info.webp
TDA7293 100W RMS Hi-Fi Mono Güç Amplifikatörü​
Bu projede, yüksek kaliteli ses çıkışı elde etmek amacıyla TDA7293 entegresi kullanılarak tasarlanmış 100 Watt RMS mono Hi-Fi güç amplifikatörü ele alınmaktadır.
TDA7293, DMOS çıkış katına sahip güçlü bir ses amplifikatörü entegresidir. Uygun bir güç kaynağı, yeterli soğutma ve kaliteli hoparlör ile oldukça başarılı ses performansı elde edilebilir.
Teknik Özellikler​
  • Amplifikatör tipi: Mono güç amplifikatörü
  • Entegre: TDA7293
  • Çıkış gücü: Yaklaşık 100W RMS
  • Hoparlör empedansı:
  • THD: %0,5'in altında
  • Besleme tipi: Simetrik DC
  • Besleme gerilimi: Uygun çalışma koşullarında ±50V seviyesine kadar
  • Çıkış katı: DMOS
  • Koruma: Termal koruma
  • Kısa devre koruması: Mevcut
  • Mute: Mevcut
  • Standby: Mevcut
  • Kullanım alanı: Hi-Fi ses sistemleri, ev tipi amfiler ve güçlü mono ses uygulamaları
Çalışma Prensibi​
Ses sinyali giriş bölümünden geçirilerek TDA7293 entegresinin girişine uygulanır. Girişte kullanılan kaliteli film kondansatörler, sinyal üzerindeki istenmeyen DC bileşenlerin engellenmesine yardımcı olur.
TDA7293 içerisinde bulunan DMOS çıkış katı sayesinde giriş sinyali güçlü şekilde yükseltilerek hoparlöre aktarılır.
Mute ve Standby özellikleri sayesinde amplifikatörün açılış ve kapanış işlemleri daha kontrollü şekilde gerçekleştirilebilir. Bu özellikler, hoparlörden gelebilecek istenmeyen "pop" seslerinin azaltılmasına yardımcı olur.
Güç Kaynağı​
Bu amplifikatör için güçlü ve kararlı bir simetrik güç kaynağı kullanılması önemlidir.
Örnek olarak:
2 × 25V AC – 2 × 30V AC
seviyelerinde uygun güce sahip bir trafo kullanılabilir.
Doğrultma ve filtreleme sonrasında elde edilen DC besleme gerilimi, amplifikatörün çalışma koşullarına uygun olmalıdır.
Güç kaynağında kullanılan filtre kondansatörlerinin kapasitesi ve kalite seviyesi de amplifikatörün performansı açısından önemlidir.
Soğutucu Kullanımı​
TDA7293 yüksek çıkış gücünde çalışırken önemli miktarda ısı üretir. Bu nedenle uygun büyüklükte bir alüminyum soğutucu kullanılması gerekir.
Önemli: TDA7293'ün metal arka yüzeyi elektriksel olarak izole değildir ve besleme devresindeki gerilimlerden birine bağlıdır.
Bu nedenle entegre doğrudan metal soğutucuya monte edilmemelidir.
Montaj sırasında:
  • Mika yalıtkan pul
  • İzole montaj yüksüğü
  • Termal macun kullanılması gerekir.
Aksi halde entegre ile soğutucu arasında elektriksel temas meydana gelebilir ve bu durum devrenin zarar görmesine neden olabilir.
Dahili Koruma Özellikleri​
TDA7293 içerisinde çeşitli koruma devreleri bulunmaktadır.
Bunlar arasında:
  • Aşırı sıcaklığa karşı termal koruma
  • Çıkış kısa devresine karşı koruma
  • Mute fonksiyonu
  • Standby fonksiyonu bulunur.
Ancak dahili koruma devrelerinin bulunması, yanlış besleme gerilimi veya hatalı PCB montajına karşı devrenin tamamen güvenli olduğu anlamına gelmez.
Montajda Dikkat Edilmesi Gerekenler​
Amplifikatörün sorunsuz çalışması için özellikle güç ve topraklama bölümlerine dikkat edilmelidir.
Dikkat edilmesi gereken başlıca noktalar:
  1. TDA7293 uygun ve yeterli büyüklükte soğutucuya bağlanmalıdır.
  2. Entegre ile soğutucu arasında mutlaka elektriksel izolasyon sağlanmalıdır.
  3. Güç kaynağında yeterli filtre kapasitesi kullanılmalıdır.
  4. Trafo gücü amplifikatörün çıkış gücüne uygun seçilmelidir.
  5. Hoparlör bağlantıları kısa devreye karşı korunmalıdır.
  6. Güç ve sinyal yolları PCB üzerinde mümkün olduğunca düzenli tutulmalıdır.
  7. Şase/topraklama bağlantıları dikkatli yapılmalıdır.
  8. İlk çalıştırmada besleme gerilimleri ölçülerek kontrol edilmelidir.
Sonuç​
TDA7293 kullanılarak hazırlanan bu 100W RMS mono Hi-Fi güç amplifikatörü, uygun güç kaynağı ve iyi bir soğutma sistemiyle yüksek güçlü ses uygulamalarında kullanılabilecek başarılı bir tasarımdır.
Özellikle DMOS çıkış katı, dahili koruma devreleri, Mute ve Standby özellikleri devrenin kullanımını kolaylaştırmaktadır.
Doğru PCB yerleşimi, kaliteli komponentler, güçlü bir trafo ve yeterli soğutma kullanıldığında TDA7293 ile oldukça başarılı bir Hi-Fi amplifikatör elde edilebilir.
⚠️ Uyarı: Amplifikatörün besleme bölümünde yüksek DC gerilimler oluşabilir. Montaj ve test sırasında kısa devre riskine ve elektrik çarpmasına karşı gerekli güvenlik önlemleri alınmalıdır.
    36,4 KB · Görüntüleme: 73
    10,6 KB · Görüntüleme: 65
Görseldeki şema, TDA7293 entegresi temel alınarak tasarlanmış, modüler yapıya sahip bir Hi-Fi güç amfisi katına aittir. Devre; giriş konnektörleri (CN2), entegre çevresi filtrelere ve güç/çıkış konnektörüne (CN1) ayrılmıştır.
Konnektör Bağlantıları (CN2)
  • 1 (+INPUT) & 2 (-INPUT): Diferansiyel ses sinyali girişleridir. Sinyal doğrudan 3 (evirmeyen) ve 2 (eviren) numaralı pinlere iletilir.
  • 3 (SIG_GRND) & 5 (GROUND): Sinyal şasesi (şase gürültüsünü önlemek için ayrılmış) ve ana güç şasesidir. C6 (10pF) kondansatörü sinyal şasesi ile ana şase arasındaki yüksek frekans gürültülerini filtreler.
  • 4 (STANDBY): Entegreye çalışma/bekleme komutunu veren 9 numaralı pini tetikler.
  • 6 (BUFFER), 7 (B/S), 8 (B/SLOADER): TDA7293'ün paraleleme (Master/Slave) veya bootstrap sürücü özelliklerini kart dışına taşımak için kullanılan özel kontrol uçlarıdır.
Besleme ve Filtre Bileşenleri
  • C2 (10nF) & C3 (47uF): Pozitif besleme (+Vcc) hattı (Pin 7 ve 13) üzerindeki yüksek ve düşük frekans dalgalanmalarını süzerek entegreyi kararlı tutar.
  • C4 (10nF) & C5 (47uF): Negatif besleme (-Vee) hattı (Pin 8 ve 15) üzerindeki dekuplaj (filtre) kondansatörleridir.
  • C1 (22pF): Pin 2 (eviren giriş) ile Pin 14 (çıkış) arasına veya geri besleme hattına paralel gelerek yüksek frekanslarda osilasyonu (paraziti) engeller.
Çıkış Katı (CN1)
  • Pin 14: TDA7293'ün ana ses çıkış pinidir. Güçlendirilmiş ses sinyali doğrudan CN1 klemensine iletilir.
  • CN1 Bağlantısı: Pozitif besleme, negatif besleme ve hoparlör/güç çıkış hattını taşıyan konnektördür.
