TDA7293 Amfi devre şeması 2 x 100W
TDA7293 adalah Power Amplifier yang tergolong kedalam kelas AB, IC ini memiliki berbagai fitur yang terbilang cukup baik dikelasnya. Dengan Range Supply sampai dengan 50 Volt, IC ini mampu menghasilkan 100 Watt Output pada speaker dengan impedansi 8 Ohm. Selain Watt yang dihasilkan cukup besar, IC ini juga dilengkapi dengan fungsi mute dan standby serta proteksi short-circuit. (Untuk fitur yang lebih lengkap silahkan mengacu pada datasheet TDA7293).
Berikut bentuk IC TDA 7293 :
TDA7293
Untuk Membuat Stereo Power Amplifier 2 X 100 Watt Menggunakan IC TDA7293 ini kita memerlukan beberapa komponen tambahan sebagai berikut :
- 2 buah IC TDA7293
- 2 buah kapasitor ukuran 470 NF ( milar atau mk)
- 4 buah kapasitor ukuran 100 NF
- 2 buah kapasitor elektrolit ukuran 1000 UF
- 4 buah kapasitor elektrolit ukuran 22 UF
- 4 buah kapasitor elektrolit ukuran 10 UF
- 2 buah resistor ukuran 30 K
- 4 buah resistor ukuran 22 K
- 2 buah resistor ukuran 20 K
- 2 buah resistor ukuran 10 K
- 2 buah resistor ukuran 680 Ohm
- 2 buah resistor ukuran 10 Ohm
- PCB ukuran 9 X 6 CM dan pelarutnya
- Heatsink (Gunakan yang kualitasnya bagus)
- Kawat jumper, timah, solder, dan peralatan lain yang diperlukan.
Skema Rangkain Stereo Power Amplifier 2 X 100 Watt IC TDA7293
PCB Stereo Power Amplifier 2 X 100 Watt IC TDA7293
PCB Stereo Power Amplifier 2 X 100 Watt IC TDA7293 bottom
PCB Stereo Power Amplifier 2 X 100 Watt IC TDA7293 Silk Screen
PCB Stereo Power Amplifier 2 X 100 Watt IC TDA7293 Solder Mask
ayhan can
Bu devreyi yaptım Çalışıyor lakin 2x33 vol AC belemeyle denedim belirli bir zaman sonra entegreler patlıyor ideal besleme 2x24 vol ac verin yapan arkadaşlara önerim
