К174УН14 (TDA2003)
Схема усилителя на К174УН14 проста, потому что обвес этой микросхемы минимален: развязывающие конденсаторы на входе и выходе, цепочка обратной связи для необходимого коэффициента усиления - вот, практически, и вся схема. Под неё существует готовая печатная плата за неизвестным авторством.
Цепь C4R4 следует установить только в случае самовозбуждения усилителя. Изменяя соотношение резисторов R1 и R2, можно менять коэффициент усиления по минимуму искажений на максимальной мощности. Других настроек схема не требует и начинает работать сразу после включения. Максимальная амплитуда входного сигнала не должна быть больше 1 вольта.
Усилители на данной схеме широко применяются радиолюбители в виду своей простоты и надёжности. При мощности, близкой к максимальной, следует использовать радиатор для отвода тепла, чтобы защитить микросхему от перегрева. Возможное применение данного УНЧ - портативные колонки, переговорные устройства, музыкальные звонки и любые другие устройства, где требуется усиление звука до 5 ватт и существуют требования к простоте схемы.
