TDA8953 yüksek verimli Class D ses amplifikatör entegresi üzerine kurulu kapsamlı bir elektronik devre şemasıdır. Şemada simetrik güç kaynağı girişleri ( 40V), giriş sinyal filtreleme katmanları, 2N5551 transistörü ile kontrol edilen sessize alma (mute) devresi ve çıkışta yer alan LC (bobin-kondansatör) filtre üniteleri detaylıca görülmektedir. Bu tip devreler genellikle profesyonel ses sistemlerinde veya yüksek güçlü aktif hoparlörlerde kullanılmaktadır.
Şema Teknik Analizi
- Güç Katı ve Filtreleme: Şemanın sol üstünde simetrik 40V) besleme hattı görülüyor. C90, C91, C54, C51 gibi yüksek kapasiteli ($1000\mu F / 50V$) elektrolitik kondansatörler, yüksek frekanslı gürültüleri bastırmak için 100nF seramik kondansatörlerle paralellenmiş.
- Sessiz Alma (Mute) Mantığı: Q13 (2N5551) transistörü üzerinden işleyen bir MUTE_CRL kontrol mekanizması mevcut. Bu hat, D5 ve D2 (1N4148) diyotları ile D8 (5.6V Zener) diyotu üzerinden geçerek entegrenin MODE (Pin 6) ucunu kontrol ediyor; böylece açılışta oluşabilecek "pop" seslerini engelliyor.
- Giriş Sinyal İşleme: JP1 üzerinden giren ses sinyalleri, R37-R40 ve R60-R61 dirençleri ile belirlenen bir gerilim bölücü ağından geçiyor. Buradaki 1uF (C45-C48) kuplaj kondansatörleri, DC bileşenleri engelleyerek sadece saf ses sinyalinin IN1P/IN1M ve IN2P/IN2M girişlerine ulaşmasını sağlıyor.
- Class D Çıkış Filtresi (Low Pass): Entegrenin OUT1 ve OUT2 çıkışlarında yer alan 22uH (L1, L2) bobinleri ile 470nF (C62, C63) kondansatörleri, Class D anahtarlama frekansını süzerek hoparlöre sadece duyulabilir ses sinyalini gönderen kritik bir alçak geçiren filtre oluşturuyor.
- Zobel Network: Çıkış terminallerinden (CON2, CON3) hemen önce yer alan 22R (R52, R53) dirençleri ve 220p (C39, C38) kondansatörleri, yüksek frekanslarda empedans kararlılığını koruyarak amplifikatörün osilasyona girmesini önlüyor.
- SE 2 × 210 W, RL = 4 Ω: (41V) besleme voltajında, 4 Ohm hoparlör yükü ile kanal başına 210 Watt (Stereo) çıkış gücü.
- SE 2 × 235 W, RL = 3 Ω: (39V) besleme voltajında, 3 Ohm hoparlör yükü ile kanal başına 235 Watt (Stereo) çıkış gücü.
- SE 2 × 150 W, RL = 6 Ω: (41V) besleme voltajında, 6 Ohm hoparlör yükü ile kanal başına 150 Watt (Stereo) çıkış gücü.
- BTL 1 × 420 W, RL = 8 Ω: (41V) besleme voltajında, 8 Ohm hoparlör yükü ile tek kanal üzerinden 420 Watt (Köprülenmiş Mono) çıkış gücü.
