Subwoofer için 50HZ 150Hz Ayarlanabilir Bas Filtre
NE5532 Entegre Devre Kullanarak Hacim Kontrollü Aktif Subwoofer Kutularına Montaj için 50Hz - 150Hz Bass Filter Tek Devre Şeması
Geçen gün bir PCB çizimi yapmak için bu devreyi aldım, bu yüzden burada blogu paylaşmaya karar verdim. OpAmp Ne5532 veya başka bir tanesini kullanan Subwoofer için bir Bas Filtresidir.
Devrenin montajı kolaydır ve simetrik bir güç kaynağına sahiptir, merkezi musluğa sahip 9 ila 12 Volt / 500ma transformatör kullanmalıdır…
Devre, biri ses seviyesini ayarlamak için diğeri filtre kesme frekansını 50 - 150 HZ arasında ayarlamak için 2 adet potansiyometreye sahiptir, eğer saksıları bir panele monte etmeniz gerekirse, bağlantıları yapmak için ekranlı kablolar kullanın.
5532 İşlemsel Yükselteç Kullanan Bass Filtre Preamp Devre Şeması
Subwoofer Bas Filtre Devresi Tertibatı için Ses Seviyesi ve Frekans Ayarı ile İlgili Baskılı Devre Kartı Önerisi
Plaka önerisi
X-ışını plakası
Subwoofer Bas Filtresi Devre Grubu BOM
bileşen değer
Dirençler 1/4 Watt% 5
R1, 8.2k - Gri, Kırmızı, Kırmızı, Altın
R2, R8 150k - Kahverengi, Yeşil, Sarı, Altın
R3 15 k - Kahverengi, Yeşil, Turuncu, Altın
R4, 1k - Kahverengi, Siyah, Kırmızı, Altın
R5, R6 22 k - Kırmızı, Kırmızı, Turuncu, Altın
R7, R9 10 Ayar - Kahverengi, Siyah, Turuncu, Altın
kapasitörler
C1, C5, C6, C10 10n / 100V - Polyester Kondansatör
C2, C9 2200µF / 25V - Elektrolitik Kondansatör
C3, C7 220n / 100v - Polyester Kondansatör
C4, C8 100µF / 25V - Elektrolitik Kondansatör
C11, C12, C14, C15 47n / 100V - Polyester Kondansatör
C13 22µF / 25V - Elektrolitik Kondansatör
Yarı iletkenler
D1, C2, D3, D4 1N4004 veya eşdeğeri - Silikon Doğrultucu Diyot
IC1 7912 - Pozitif Voltaj Regülatörü Entegre Devre +12 Volt
IC2 7812 - Negatif Voltaj Regülatörü Entegre Devre -12 Volt
IC3 NE5532N veya eşdeğeri - Çift İşlemsel Yükselteç
birkaç
AC Merkez musluğa sahip 9 ila 12 Volt trafo konektörü
İÇİNDE Stereo ses girişi konektörü
ÇIKIŞ Subwoofer amplifikatörü için konektör
P1 47k - Ses Kontrol Potansiyometresi
P2 47K - Kesme Frekansı Ayarı için Çift Potansiyometre
Lehim, Tel, Pci, Potansiyometreler için Topuz, Kutu, 9 ila 12 Volt / 500mA Trafo, vb.
  • Ne5532_bass_filter.zip
    526,7 KB · Görüntüleme: 271
    37,7 KB · Görüntüleme: 196
