Kendin yap kendin yap araba ses yükseltici 760 W
Bir araba ses yükselticisini kendi elinizle monte etmek için, bir arzunuza ve belirli bir serbest zaman süresine sahip olmanız gerekir ve ayrıca her zaman kendiniz toplayabileceğiniz yüksek kaliteli bir güç yükselticisi elde etmek için çaba göstermeniz gerekir. Ayrıca, belirli bilgi ve becerilere sahip olmanız gerekir ve ayrıca finansal maliyetler de vardır.
Bununla birlikte, sonuç hoş olacak ve amplifikatör, işitmenizi yeterli çıkış gücüne sahip net ve şeffaf bir sesle memnun edecektir. Bir otomobil amplifikatörü tasarlama sürecinde, gerekli elektronik bileşenlerin aranması ile ilgili bazı zorluklar ortaya çıkabilir, bu durumda analoglarını kullanmak mümkün olacaktır. İşlem hızlı olmasa da, sonuçta toplam gücü 690 watt olacak beş kompakt amplifikatörün bir araya gelmesiyle sonuçlanan, araçların ses sisteminde bir ses amplifikasyon bloğu tasarımı oluşturulması. İstenirse, bu değeri 760 watt'a çıkarmak mümkündür.
Gerekli Cihaz Gereksinimleri
Öncelikle nihai sonucu elde etmek istediğiniz teknik özelliklere karar vermeniz gerekir. Kural olarak, bu yüksek bir ses kalitesi, çıktı gücünün yüksek bir değeri, teknolojik olarak karmaşık olmayan bir tasarım, kullanım kolaylığı, düşük maliyet, on iki dinamik yayıcı üzerinde çalışma yeteneği ve bir subwoofer yaratır. Bir subwoofer için çalışması gerekenler de dahil olmak üzere, beş adette kendin yap araba amplifikatörü yaparsanız, bu tür gereksinimler elde edilebilir . Bu sorunun en iyi çözümü, Lanzar devre şemasına göre ayrı bir güç amplifikatörü üretmektir.
Böyle bir aparatın montajı için, iki adet TDA 7384 - 4x40W ve iki adet TDA 2005 - 1x20W olmak üzere dört mikro devre gerekecektir. Bu çipler, ön hoparlör sistemine güç vermek için tasarlanmıştır. Böyle bir şematik çözüm, nakit maliyetleri açısından en ekonomik olanıdır.
Verimli voltaj dönüştürücü
Bir ses yükselticisinde, en önemli ve aynı zamanda zaman alan kısım, voltaj dönüştürücüdür. Bu nedenle, bu birimden, bir ses amplifikatörünün tüm kompleksinin montajına geçilmesi gerekir. Dönüştürücünün bir darbe jeneratörü olarak, ekstra hassasiyete sahip, iyi bilinen iki zamanlı darbe genişliği modülasyonu denetleyicisi söz konusudur - TL494. Böyle bir çip olmadığında, analogu - 1114EU3 / 4'ü kullanabilirsiniz. Çıkış çipinde ayrı bir amplifikatör yoktur. Dönüştürücü kademesinin her bir kolunda, ısı ileten macun kullanılarak yalıtkan bir conta ile sabitlenmiş bir çift güçlü alan etkili transistör IRF3205 kullanılarak ısı yayıcı radyatörlere monte edilirler. Bu amaçla kullanılan radyatörler bilgisayar güç kaynaklarından kullanılabilir.
Doğrultucu devresinde maksimum akım 10 A olan KD 213A diyotlar kullanılır, ancak ilave soğutmaya ihtiyaçları yoktur. Ek olarak, 20 A çalışma akımı için tasarlanmış bir çift elektromanyetik röle gereklidir, ancak doğruluk için 50-60 A değerine ayarlamak daha iyidir. Gerilim dönüştürücünün gücü kontrol ederken ve subwoofer'ı açarken, güçlü bir ek kurulum yapıldığından şüphesiz etkili bir cihaz olan bir uzaktan kumanda işlevi vardır. geçer. Uzaktan kumanda kontrolünde pozitif voltaj göründüğünde, röle anında açılır ve dönüştürücüye güç verilir.
Bir araba ses yükselticisini kendi elinizle monte etmek prensip olarak çok zor değildir, ancak bir transformatörün yapımında bazı zorluklar ortaya çıkabilir, yani, eğer ferrit halkaları yoksa, eski, uygun güç kaynaklarını aramanız gerekecektir. Bir bilgisayardan gelen PSU'lar bu amaçlar için mükemmeldir. Orada da, ferrit halkaların iki yarısı güvenli bir şekilde yapıştırıldığından, onları ayırmak için eklemleri bir çakmakla hafifçe ısıtmanız ve daha sonra bunları dikkatlice çerçeveden ayırmanız ve standart sargıları çıkarmanız gerektiğinden, biraz sihir yapmanız gerekecektir. İhtiyacımız olan sarımı sarmaya başlamadan önce, çerçevelerin yan duvarlarını söküp sonra birbirlerine bağlamalıyız, böylece sarımların gerekli tüm dönüşlerinin serbestçe sığdığı uzun bir çerçeve elde ederiz.
Birincil sarım, orta nokta (2 x 5 Vit.) Olan on dönüş hızında sarılır. 0,8 mm çapında beş emaye tel teli. Bunu yapmak daha kolay: çerçevenin tüm uzunluğu boyunca 5 dönüş sar, bir dokunuş yap ve sarımı cila ile izole et, sonra üste beş dönüş yap. Daha sonra, fazlama yapmanız gerekir, yani ilk sargının başlangıcını ikincisinin sonuna bağlayın. Uçların birleşme noktası, genel beslemeden gelen pozitif voltajın sağlanacağı musluktur. Fazlamayı yaptıktan sonra, doğru fazlamayı belirlediğimiz herhangi bir turda sekonder bir sarım testine başlayabilirsiniz.
Dönüştürücü ağa bağlandığında, transformatör boşta aşırı ısınmamalı ve vızıltı gibi yabancı sesler yaymamalı, transistörler soğuk kalmalıdır. Daha sonra, ikincil sargı devresine bir akkor lamba bağlarız, tamamen yanması gerekir ve transistör yalnızca biraz ısındığı zaman ısınmamalıdır. Bu testten sonra sorun olmazsa, test sarımını çıkarır ve normal sarımı sararız.
Montaj meclisi
Tüm modüller ve bloklar yapıldığında ve test edildiğinde, otomatik ses yükselticisini kendi elinizle kurmaya başlayabilirsiniz . Cihazın kasası gereksiz DVD'lerden yapılabilir. Ekranın muhafazanın yerine, bir LED ekran birimi monte edilir. Baskılı devre kartları kasanın altına yerleştirilir ve yalıtım pulları kullanılarak monte edilir.
Giriş konektörleri DVD için uygundur ve terminaller araç radyosundan alınan konektörlerden yapılmıştır. Kasanın içindeki soğutma bir soğutucu tarafından gerçekleştirilir, bu nedenle mikro devrelerin radyatörleri aşırı ısınmaz ve subwoofer soğutma gerektirmez.
    76,1 KB · Görüntüleme: 39
    25,5 KB · Görüntüleme: 34
    26,1 KB · Görüntüleme: 29
    51,7 KB · Görüntüleme: 34
