Saba Transall de Luxe (1968-70) restorasyonu için paylaştığınız servis kılavuzu ve teknik detaylar ışığında, cihazın performansını en üst seviyeye çıkaracak ve restorasyon sürecinde dikkat edilmesi gereken kritik noktaları aşağıda özetledim:
servis manueli ektedir.
1. Besleme Katı ve Kondansatör Değişimi (Recapping)
- Elektrolitik Kondansatörler: 50 yılı devirmiş bu cihazda besleme katındaki filtre kondansatörleri kurumuş veya sızıntı yapıyor olabilir. Özellikle AC şebeke girişinden sonraki ana filtre kapasitörlerini, orijinal değerlerine (voltaj değerini bir tık artırarak) sadık kalarak yenilemek, "hum" sesini (şebeke gürültüsü) kesecektir.
- Doğrultucu Diyotlar: Cihazın doğrultucu devresindeki diyotları kontrol edin. Eğer sızıntı varsa, modern ve hızlı diyotlarla (örn. 1N4007 serisi) değiştirmek stabiliteyi artırır.
2. Mekanik Temizlik ve Yağlama
- Potansiyometreler ve Anahtarlar: "De Luxe" modellerinde bulunan sürgülü anahtarlar ve döner potlar zamanla oksitlenir. Yağsız kontak spreyi ile temizlik yaptıktan sonra çok az miktarda koruyucu yağ içeren sprey kullanmak, cızırtıları önleyecektir.
- İp Mekanizması (Tuning Dial): Frekans kadranının ipi gevşemiş veya makaraları sertleşmiş olabilir. Servis manuelindeki ip sarım şemasına bakarak gerginliği kontrol edin; makaraları ince makine yağı ile çok hafif yağlayın.
3. RF Kalibrasyonu (Alignment)
- Hassas Ayar: Restorasyonun en zor kısmı RF kalibrasyonudur. Servis kılavuzunda belirtilen IF (ara frekans) değerlerine (genellikle FM için 10.7 MHz) göre sinyal jeneratörü kullanarak ayar yapmak, cihazın çekim gücünü fabrikasyon değerlerine döndürür.
- Trim Kapasitörleri: Bant kaymaları varsa, kılavuzdaki "Alignment Procedure" bölümünü takip ederek trim bobinleri ve kapasitörleri ile frekans skalasını eşitleyin.
4. Ses Çıkış Katı ve Transistörler
- Sükunet Akımı (Bias): Çıkış transistörlerinin aşırı ısınmaması ve distorsiyonun önlenmesi için servis manuelinde belirtilen bias ayarını mutlaka yapın. Yanlış bias ayarı transistörlerin yanmasına neden olabilir.
- Hoparlör Kontrolü: Orijinal hoparlörün kağıt konisi zamanla sertleşebilir veya yırtılabilir. Eğer seste bozulma varsa, koni kenarlarını özel solüsyonlarla yumuşatmayı deneyebilirsiniz.
5. Işıklandırma ve Estetik
- Kadran Lambaları: Orijinal ampuller patlamışsa, aynı voltaj ve akım değerinde akkor ampullerle değiştirmek nostaljik havayı korur. Eğer LED dönüşümü yapacaksanız, "sıcak beyaz" (warm white) LED kullanarak orijinal görüntüyü bozmamaya özen gösterin.
