Devreyi oluşturdum ancak voltaj hep sabit kalıyor. Tek değiştirip denemediğim entegre kaldı oda elimde yok malesef. Kötü sonuçlandı benim için.
Şemada TIP41 kullanılmış, siz TIP122 kullanmışsınız. TIP122 transistörü darlingtondur. Sorununuzun kaynağı bu olabilir.
Bağlamış olduğum 10K potta sorun vardı değiştirdim şuanda 12Volta kadar düşürdüm lakin 12 ila 15 Volt arasında ayar yapabiliyorum. 11. Ve 12. Ayakları kısa devreye aldığımda herhangi birşey değişmedi.
3 - 24V - 3A Lm 723 ile Ayarlanabilir güç Kaynağı devresi
Kaynak, iyi bilinen ve maliyeti olmayan Entegre Devre Lm 723'ü kullanır, devre kısa devreye ve aşırı akıma karşı korumalıdır.
Elektronik haberlerimizi e-posta adresinize alın. E-postanızı almak için aşağıdaki forma kaydedin.
UYARI! Kaydı onaylamak için e-postanızın gelen kutusunu işaretleyin.
Lm723'ün Bazı Özellikleri
Maksimum giriş voltajı: 40 V
Çıkış Voltajı Aralığı: 2 - 37 V
Zener diyodundaki akım: 25 mA (maks)
Hat Düzenleme:% 0,3 (bahşiş)
Yük Yönetmeliği:% 0.15 (tip)
Dalgalanma reddi: 74 dB (uç)
Kısa devre akımı sınırlandırılmış: 65 mA (uç)
Referans voltajı: 7,15 V (uç)
Giriş Voltajı Aralığı: 9,5 - 40 V
Bekleme Akımı: 1.7 mA (uç)
Orijinal şemada kullanılan kaynak transistör TR1'i (BD 135) değiştirmiştir, bunun yerine bir tip41C "elimdeydi" dır, şemada herhangi bir eşdeğer kullanılabilir, bu TR2'ye de uygulanır (2N3055). Direnç R5'in değeri lm723 ile pinler 2 ve 3 ile bağlantılı olarak, kaynağın ne kadar akım olacağını belirler, böylece transistör verici taban voltajı (LM723'ün pinleri 2 ve 3) 0 değerine ulaşır veya bu değeri aşar , 6 volt, çıkış voltajını düzenler ve bu nedenle çıkış akımını sınırlar. R5'in hesaplanması, 3A V = RxI = 0.6 (Sabit Değer) = R x 3 akımı için Ohm Kanununa göre yapılır. R x 3 bize 0.2R direnç verir. R5 = 0.2R'deki gerilim düşümü 0.6V'a ulaştığında, aşırı akım koruma, 3A'da kaynak akımını sınırlayarak etki etmeye başlar,
Müzikçalar güç kaynağının 3,6 ila 29V arasında çalışmasını istiyorsa, değeri R3 5.1K ila 3.9K arasında değiştirin. Ayrıca bir 12v konektöre ve bir voltmetre için bir güç ampermetresine sahiptir.
İnce ve kalın ayar kaplamalı fotoğraf kaynağı
Voltimetro'nun fotoğraf bağlantısı, siyah ve kırmızı teller ekrana güç verirken sarı pozitif çıkışı izler
Voltmetre Ampermetre Model A'nın fotoğraf bağlantısı, negatif çıkış mavi kablo
Fotoğraf Voltmetre Ampermetre Model B'yi Bağlama, Negatif çıkışın kırmızı kablo olduğuna dikkat edin, pozitif çıktının karışmaması için siyah yalıtım bandı yerleştirildi, üretici bu renk desenini değiştirebilir. bu modelin Voltmetre Ampermetre).
Şematik Diyagram (Tüm bileşen listesi, şema plakası bileşenlerindedir)
Not: 56R 5W direnç, 47R dirençle değiştirilebilir ve bir fanı çalıştırmak için 12V konektörü kullanacaksanız, mümkünse maksimum 130mA (0.13A) akım akımı olan birini kullanın; ve Lm7812 fazla ısınmaz.
Eki Görüntüle 31388
Ve ben bu devreyi hala çalıştıramadım. Dikkat etmem gereken yer var mı.
