Güç kaynağı AL812 ELC 0-30v- 5A​
  • Voltaj: 0 ila 30 volt arasında ayarlanabilir
  • Değişken çıkışlar
  • Düzenleme %1'den daha iyi
  • Artık 5 mV c/c'den az
  • Akım: 0 ila 2 amper ayarı
  • Koruma: yoğunluk sınırlamasıyla kısa devrelere karşı
  • Gerilim bu eşiğin altına düştüğünde, değişken çıkışı otomatik olarak 15v'ye otomatik olarak değiştiren röle
3,5 PA güç kaynağı​
Hedeflenen verimlilik en az %50 ve nominal olarak 13,8V besleme gerilimi ile maksimum 15V, 2,7A sağlanmalıdır. Yaklaşık 3A'ya yuvarlanır. Soru, güç kaynağını değiştirmek mi yoksa doğrusal kontrol mü? Anahtarlamalı güç kaynakları küçüktür ve çok az güç kaybı yaratır, ancak bunun bedeli belirsiz elektriksel girişim potansiyelidir. Karar, güç kaybının dağıtılması, hacimli soğutma ihtiyacı ve büyük bir transformatör gibi dezavantajlara rağmen doğrusal kontrolün kullanılmasıydı.
İki adet 2N3055 ile donatılmış bir ısı emici, 1980'lerden kalma hizmet dışı bırakılmış ev yapımı bir güç kaynağından yeni bir kullanım için zaten bekliyordu. Nostaljik bir dokunuşla, eksik olan tek şey µA723 voltaj regülatörü ve birkaç küçük parçaydı. Efsanevi µA723/LM723 aslında hala her yerde mevcuttur.
20W PA güç kaynağı, genel devre. Canlı çizgiler kalın harflerle gösterilmiştir.
µA723/LM723 etrafındaki voltaj regülatörü standart bir devre kullanılarak inşa edilmiştir [4]. 2 x 2N3055'li mevcut ısı emici kullanılmamış olsaydı, kanatlı bir ısı emici üzerindeki TO-220 veya TO-218 paketindeki transistörler muhtemelen daha çağdaş olurdu; örneğin BD249, BD809, BD911 veya TIP3055. T2/T3 için ısı emici ile ilgili olarak: Amaçlanan PA için varsayılan maksimum 3A akımla, seri transistörler ölçülen güç kaybının yaklaşık 20W'ını yayar. Isı emici için kabaca ≤ 2°K/W termal direnç tahmini güvenli tarafta olacaktır, ancak aralıklı çalışmadaki yük (SSB veya CW) önemli ölçüde daha düşük olacaktır. Kısa devre durumunda termal koruma da sağlamak istiyorsanız, yaklaşık 70 W'lık ısı çıkışının dağıtılması gerekir.
P1 ile çıkış voltajı yaklaşık 12 ile 15V arasında ayarlanabilir. Akım sınırlaması, P2 ile ayarlanabilen R7'deki voltaj düşüşü yoluyla pin 2 ve 3 arasında yaklaşık 0,7V'de başlar.
Her biri 2.200 µF olan dört Siebelko, başparmağın pi katı (amper başına 2.200 µF) olarak boyutlandırıldı. Pollin.de'den bir GBU8D (200V/8A) köprü doğrultucu olarak kullanılır.
Şebeke trafosunun 18V'luk sekonder voltajı yüksek görünüyor, ancak değil. Dikkate alınması gereken bazı voltaj düşüşleri vardır
İki seri transistör T2, T3 ile R5 ve R6 dışında devre, devre kartı üzerinde bulunur. Isı yükleri üstte (R7'ye kadar, Şekil de sol altta), elektrolitik kapasitörler altta düzenlenmiştir. Şekil 3'teki kırmızı kablolar seri transistörlere bağlantıları yapmaktadır.
Köprü doğrultucu 46x46x26 mm tek tarafı kesik parmak soğutucu ile soğutulmaktadır. Soğuk parmak tarafı kesilmeseydi, termal direnç 6k/W olurdu, parmakların sadece ¾'ü kaldığında yaklaşık 7,5k/W olurdu. 3 A DC anma akımında köprü doğrultucunun her iki iletken diyotu için 2x0.7x3= 4.2W (kaba yatak) güç kaybı olacaktır.
Ayarlar ve ölçümler
6,3A sigorta devreye alma için henüz takılmamıştır. İstenilen çıkış voltajı, örneğin 13,8V, P1 ile ayarlanır. Uygun yüksek yük dirençleri mevcutsa, muhtemelen 12V halojen lambayla birlikte akım sınırlaması ayarlanabilir, aksi takdirde P2'yi maksimum değere ayarlayın. 10,9 cm konstantan 0,6 mm (1,7 Ω /m) ile değer 0,185Ω'dur, böylece akım sınırlaması yaklaşık 3,8 A'da (0,7V/0,185Ω) yanıt verir.
Aşırı gerilim korumasını ayarlamak için (6,3A sigorta hala kullanılmamaktadır), 6 ve 7 numaralı çıkışlara (bakınız Şekil 1) bir laboratuvar güç kaynağı (akım sınırlamalı) bağlanır ve yavaş yavaş 16V'a yükseltilir. Eğer tristör o zamana kadar yanıt vermediyse bu işlem 16V'de P3 ile yapılabilir. Ateşlemeden sonra, güç kaynağı kesilerek tristörün sıfırlanması gerekir.
Güç kaynağı, 14V'ta yaklaşık 3A ile uzun süreli bir testten sorunsuz bir şekilde geçti. Güç soğutucusu ısınır ancak ısınmaz. Ancak redresör oldukça ısınıyor. PA'nın 10W sürekli dalga çıkış gücünde ölçülen ölçümler, fanla zorlamalı soğutma olmadan 25°C oda sıcaklığında güç soğutucusunda yaklaşık 35°C ve doğrultucu soğutucusunda yaklaşık 52°C idi. Yukarıda belirtilen TO-220/TO-218 tasarımındaki güç transistörleri ile köprü doğrultucunun kanatlı ısı emici üzerine monte edilmesi de mantıklı olacaktır. Tristörün ısı emicisi aslında gereksizdir.
Açıklanan güç kaynağı ünitesi, daha güçlü bir transformatöre ek olarak ilave seri transistörler ve şarj kapasitörleri eklenerek daha yüksek yükler için de tasarlanabilir. Elbette redresörün ve seri transistörlerin soğutmasının da buna göre ayarlanması gerekir.
Güç kaynağında plastik bir kasa içerisinde bulunan alışılmış 723 sabitleyici kullanılıyor. Devrenin güç kaynağı, D1 zener diyot ile sabitlendiği için, çıkış voltajı, bu devreye sahip bazı güç kaynaklarında olduğu gibi, yükle birlikte "uçmaz". Çıkıştan gelen geri bildirim, maksimum çıkış voltajını ayarlayan R5 ve trimpot R11 üzerinden sağlanır. Geri bildirim standart bağlantının tersidir. Bu sayede 723 çıkışına tam dengesiz gerilimle "desteklenen" bir PNP transistör bağlamak mümkün olur. Bu standart dışı bağlantının avantajı, çıkış voltajını neredeyse 0V'tan maksimuma kadar düzenlemenize olanak sağlamasıdır. Dezavantajı ise dahili akım sınırlayıcının kullanılamamasıdır. Çıkış voltajı P2 kullanılarak ayarlanır. LM723'ün çıkış akımı nispeten küçük olduğundan, T2 tarafından kontrol edilen T4 transistörü tarafından yükseltilir. T4'ün tabanına giren akım düşük kazanç faktörü nedeniyle çok da küçük değildir, dolayısıyla T2'nin bir ısı emiciye sahip olması gerekir. T4 yerine klasik darlington kullanılırsa, T2 için soğutucuya gerek kalmayabilir.
723'ün standart dışı bağlantısı sayesinde akım sınırlaması dışarıdan çözülüyor. D7 ve R13 akım sınırlayıcı tarafından değerlendirilen bir voltaj düşüşü oluşturmak için kullanılır. Diyotun görevi, sınırlayıcı transistörün tabanı için bir önyargı gerilimi (yaklaşık 0,7V) oluşturmaktır. R13 akım algılama için kullanılır, akım geçtikçe kaybı artar. T1 gerilimi, sınırlama seviyesini düzenleyen potansiyometre P1'den alınır. Trimmer R12 maksimum kısa devre akımını, R7 ise minimumu ayarlar ve kullanılmayabilir. T1'in açılması T2'yi ve dolayısıyla T4'ü kapatır, böylece çıkıştaki voltaj ve akım düşer, R13 üzerindeki kayıp azalır ve devre tekrar dengeye gelir. Potansiyometre ayrıca T3'ten herhangi bir voltaj çekmez, bu da akım sınırlamasını gösteren LED'i "anahtarlar". "Açılır" ifadesi diyotun artan akımla yavaş yavaş yanması anlamına gelir. Akımı kabaca belirlemek için bunu kullandım. Limiterin minimum akımı yaklaşık 20mA’dir.
Diyot D7 ve BE bağlantısı T1'in sınırlayıcı referans olarak kullanıldığı bu basit bağlantı elbette çok kararlı değildir. Gerilim düşüşleri sıcaklığa göre değiştiğinden, yük sınırlayıcı "hareket eder", ancak sınırlayıcı yükü korumaktan başka nadiren bir amaca hizmet eder. Bu güç kaynağı kesinlikle akım modu için tasarlanmamıştır!
PCB'nin boyutları 111x62mm'dir. Doğrultucu, tek tek diyotlardan oluşur ve doğrudan PCB üzerindedir. C5 filtre kondansatörünü PCB'nin dışına yerleştirdim çünkü oldukça büyük ve en önemlisi uzun. R13 direnci tam yükte oldukça fazla ısınacaktır, ancak buna dayanacaktır. Kare seramik kutunun içindeki yazıyı kullandım. Diyotlar karttan biraz yukarıda olmalı (yaklaşık 1 cm) çünkü bu şekilde daha iyi soğurlar. Güç trafosu 24V olmalıdır (çıkış o zaman yaklaşık 0-24V olacaktır), hatta daha küçük yükler (0-30V) için 30V bile olabilir. Ancak T4 transistöründeki güç kaybının; doğrultucudan sonraki gerilim (nominal yükte ve 30V trafoda yaklaşık 30V) çarpı akım (3A), yani 90W olacağı unutulmamalıdır! Bu, büyük bir soğutucu ve en önemlisi yeterli güç dağılımına sahip bir transistör anlamına geliyor. Transformatör voltajını göz önünde bulundurarak, C5 kondansatörünün voltajını da seçmek gerekir - 24V'luk bir transformatör için 24 * 1.41 = 33V'dur, bu nedenle 35V'luk bir kondansatör yeterlidir, ancak 30V'luk bir transformatör için voltaj zaten 30 * 1.41 = 42.5V'dur, bu nedenle zaten 50V'dur. Güç kaynağı, örneğin 1A'e kadar olan daha küçük akımlarda bile sorunsuz bir şekilde kullanılabilir. Daha sonra R13 direnci 1 ohm'a kadar artırılabilir, bu da sınırlama sırasında minimum akımı daha da azaltacaktır. Güç kaynağı ayrıca 6A'ya kadar daha büyük akımlar için de kullanılabilir. Ancak güç kaybı 180W'a kadar çıktığı için soğutucunun fansız çalışması mümkün olmuyor. R13 direnci yaklaşık 0,22 ohm'a düşürülmeli ve diyotlar daha yüksek akımlı tiple değiştirilmelidir. Böyle bir modifikasyonda darlington kullanmak neredeyse zorunlu hale geliyor (hatta 2 tane paralel olarak), ama yine de direkt ısıtıcı yaratacaktır. Daha yüksek voltajlar da kullanılabilir, ancak güç artacaktır. Muhtemelen bazı dirençleri güç dirençleriyle (R2, R8, R9) değiştirmek gerekecektir.
Çıkışa bir voltmetre bağlanabilir (şaşırtıcı bir şekilde. R13 direnci ampermetre için şönt olarak kullanılabilir.​
Ayarlar
Eğer board üzerinde herhangi bir kısa devre yoksa ve her şey doğru bir şekilde takılmışsa güç kaynağının hemen çalışması gerekir. Çıkış voltajı voltaj potansiyometresi (P2) ile düzenlenmelidir. Eğer mümkünse potansiyometreyi maksimuma ayarlayın. ve istenilen maksimum çıkış voltajı R11 trimmeri ile ayarlanır. Bir sonraki adım maksimum akımı ayarlamak. Çıkış voltajı yaklaşık 3V'a, akım potansiyometresi (P1) minimuma ve trimmer R12 minimuma (sola - maksimum direnç) ayarlanır. Potansiyometrelerin doğru olduğundan kesinlikle eminseniz, uygun bir ampermetre ile çıkış terminallerini kısa devre yapın. Akım yaklaşık 20mA olmalıdır (çok değişebilir, ancak yaklaşık 50mA'den fazla olmamalıdır). Daha sonra akım potansiyometresi maksimuma ayarlanır. Akım 3A’dan düşük olmalıdır. Daha sonra akım, R12 trimmeri kullanılarak istenilen değere ayarlanır. Trafodan gelen akım rahatlıkla 10A'i geçebileceğinden, trimerin yavaşça döndürülmesi gerekir. Akım ayarı soğutucu bağlıyken yapılmalıdır, aksi takdirde transistör yanacaktır.
1739870244690.webp​
