Elektronik dünyasının eskimeyen efsanesi LM723 voltaj regülatörü ile tasarlanmış, en kapsamlı devre arşivine hoş geldiniz!
İster profesyonel bir laboratuvar tipi güç kaynağı, ister telsiziniz için yüksek akımlı bir adaptör arıyor olun; LM723'ün sunduğu düşük gürültü ve hassas akım sınırlama özellikleri, projelerinizi bir üst seviyeye taşıyacak.
Arşiv İçeriğinde Sizi Neler Bekliyor?​
  • 0-30V / 5A-10A Ayarlı Güç Kaynakları: Hassas projeleriniz için stabil enerji çözümleri.
  • Yüksek Akımlı Tasarımlar: 2N3055 ve TIP serisi transistörlerle desteklenmiş, ağır yükler için ideal şemalar.
  • Kısa Devre ve Aşırı Yük Koruması: Cihazlarınızı güvende tutan "Foldback" akım sınırlama teknikleri.
  • PCB Çizimleri ve Şemalar: Uygulamaya hazır, test edilmiş baskı devre tasarımları.
Analog elektroniğin gücünü keşfedin. Modern anahtarlamalı güç kaynaklarının aksine, LM723 ile RF parazitinden uzak, temiz ve lineer bir çıkış almanın avantajını yaşayın.
LM723 İle yapılmış devreler arşivi ekte yer almaktadır değişik devre şemaları baskı devreleri verilmiştir.
    401,3 KB · Görüntüleme: 1.787
  • Uydudoktoru_Linkler_Burada.txt
    226 bayt · Görüntüleme: 27
3 - 24V - 3A Lm 723 ile Ayarlanabilir güç Kaynağı devresi
Kaynak, iyi bilinen ve maliyeti olmayan Entegre Devre Lm 723'ü kullanır, devre kısa devreye ve aşırı akıma karşı korumalıdır.
Elektronik haberlerimizi e-posta adresinize alın. E-postanızı almak için aşağıdaki forma kaydedin.
UYARI! Kaydı onaylamak için e-postanızın gelen kutusunu işaretleyin.
Lm723'ün Bazı Özellikleri
Maksimum giriş voltajı: 40 V
Çıkış Voltajı Aralığı: 2 - 37 V
Zener diyodundaki akım: 25 mA (maks)
Hat Düzenleme:% 0,3 (bahşiş)
Yük Yönetmeliği:% 0.15 (tip)
Dalgalanma reddi: 74 dB (uç)
Kısa devre akımı sınırlandırılmış: 65 mA (uç)
Referans voltajı: 7,15 V (uç)
Giriş Voltajı Aralığı: 9,5 - 40 V
Bekleme Akımı: 1.7 mA (uç)
Orijinal şemada kullanılan kaynak transistör TR1'i (BD 135) değiştirmiştir, bunun yerine bir tip41C "elimdeydi" dır, şemada herhangi bir eşdeğer kullanılabilir, bu TR2'ye de uygulanır (2N3055). Direnç R5'in değeri lm723 ile pinler 2 ve 3 ile bağlantılı olarak, kaynağın ne kadar akım olacağını belirler, böylece transistör verici taban voltajı (LM723'ün pinleri 2 ve 3) 0 değerine ulaşır veya bu değeri aşar , 6 volt, çıkış voltajını düzenler ve bu nedenle çıkış akımını sınırlar. R5'in hesaplanması, 3A V = RxI = 0.6 (Sabit Değer) = R x 3 akımı için Ohm Kanununa göre yapılır. R x 3 bize 0.2R direnç verir. R5 = 0.2R'deki gerilim düşümü 0.6V'a ulaştığında, aşırı akım koruma, 3A'da kaynak akımını sınırlayarak etki etmeye başlar,
Müzikçalar güç kaynağının 3,6 ila 29V arasında çalışmasını istiyorsa, değeri R3 5.1K ila 3.9K arasında değiştirin. Ayrıca bir 12v konektöre ve bir voltmetre için bir güç ampermetresine sahiptir.
İnce ve kalın ayar kaplamalı fotoğraf kaynağı
Voltimetro'nun fotoğraf bağlantısı, siyah ve kırmızı teller ekrana güç verirken sarı pozitif çıkışı izler
Voltmetre Ampermetre Model A'nın fotoğraf bağlantısı, negatif çıkış mavi kablo
Fotoğraf Voltmetre Ampermetre Model B'yi Bağlama, Negatif çıkışın kırmızı kablo olduğuna dikkat edin, pozitif çıktının karışmaması için siyah yalıtım bandı yerleştirildi, üretici bu renk desenini değiştirebilir. bu modelin Voltmetre Ampermetre).
Şematik Diyagram (Tüm bileşen listesi, şema plakası bileşenlerindedir)
Not: 56R 5W direnç, 47R dirençle değiştirilebilir ve bir fanı çalıştırmak için 12V konektörü kullanacaksanız, mümkünse maksimum 130mA (0.13A) akım akımı olan birini kullanın; ve Lm7812 fazla ısınmaz.
CA723 ile 0-20V 2A Ayarlı Laboratuvar Güç Kaynağı​
Bu devre, elektronik atölyelerinin en temel ihtiyacı olan hassas voltaj kontrollü ve akım korumalı bir güç kaynağı tasarımıdır. CA723 / LM723 entegresi, çok düşük sıcaklık katsayısı ve yüksek kararlılığı ile bilinir.
Teknik Özellikler ve Bileşen Analizi​
  • Giriş Katı: 220V şebeke gerilimi, bir trafo (Tr1) ile 22V AC'ye düşürülür. Köprü diyot (Br1) ve 2200µF'lık kondansatör (C2) ile doğrultulup filtrelenir.
  • Kontrol Entegresi (IC): CA723CE, devrenin kalbidir. Voltaj referansını oluşturur ve çıkış voltajını RW1 (5k) potansiyometresi üzerinden ayarlar.
  • Güç Katı: Çıkış akımını sırtlayan ana transistör 2N3055 (Q4)'tür. Bu transistör, yüksek akımlarda ısınacağı için mutlaka geniş bir alüminyum soğutucuya bağlanmalıdır. Onu süren (driver) transistör ise 2SA1249 (Q3)'tür.
  • Koruma ve Gösterge: Devre şemasında Ampermetre (A) ve Voltmetre (V) bağlantı noktaları belirtilmiştir. Ayrıca aşırı akım koruması için hassas dirençler (R3) kullanılmıştır.
Montaj ve Kullanım İpuçları​
  1. Soğutma: 2N3055 transistörü metal gövdeli (TO-3 paket) ise, soğutucuya monte ederken şase ile kısa devre yapmaması için mika yalıtkan ve termal macun kullanmayı unutmayın.
  2. Trafo Seçimi: 2A net çıkış alabilmek için kullanacağınız trafonun en az 50VA gücünde olması önerilir.
  3. Kablolama: Çıkış hattındaki yüksek akım yollarını kalın kablo veya PCB üzerinde geniş yollarla tasarlamak, voltaj düşümünü engelleyecektir.
Baskı devresi ekte yer almaktadır.
    104,6 KB · Görüntüleme: 1.576
  • lm723new.zip
    lm723new.zip
    883,2 KB · Görüntüleme: 312
Çekilecek akım 10 A ve üzerinde ise TB transistörlerinin üzerinde oluşacak ısı yaklaşık 100 W’a eşdeğer olacaktır. Bu durumda TA transistörü TR10 tipi bir soğutucuya, TB transistörleri ise Köprü diod ile beraber ve dengeli bir yerleşim ile bir soğutucuya silikonlu tip izolatör kullanılarak monte edilmelidir. TB transistörlerinin Motorola veya Toshiba marka olmasına dikkat edilmelidir.
10 A ve üzerineki akımlar uzun süreli çekilecek ise fan kullanarak soğutma yapılması faydalı olacaktır.
Eğer düşük voltajda (örneğin 5 V) uzun süreli yüksek akımlar (15-20 A) çekilecek ise trafonun sekonderi 2x10 V olarak sardırılmalıdır ve köprü diyot 10 V AC ile beslenmelidir.
Devrenin çıkışına bir voltmetre ve bir Ampermetre bağlanması ile çekilen akım değeri ve kullanım voltajı sürekli gözlenebilir.
Devreyi yapacak arkadaşlara başarılar dilerim.
Çekilecek AkımTATBR (taş direnç)
1-5 ATIP 1422N 3055 (Metal Tip)0,33 Ohm 5 W
5 A üzeriBDX 53C2 adet 2N 37730,22 Ohm 11 W
Tablo : Çekilecek akım değerlerine göre kullanılacak elemanlar ve değerleri
