Bu konumuzda, laboratuvarınızda güvenle kullanabileceğiniz, yüksek akım kapasitesine sahip ve gelişmiş koruma özellikleriyle donatılmış 1.2V - 33V / 4A Ayarlanabilir Laboratuvar Güç Kaynağı projesini inceliyoruz. Devremiz, kararlı yapısıyla bilinen LM350T voltaj regülatörünün, güçlü bir PNP güç tranzistörü olan TIP147 ile desteklenmesi mantığına dayanmaktadır.
Devrenin Çalışma Mantığı ve Akım Paylaşımı​
  • Akım Takviyesi: Standart LM350T regülatörü maksimum 3A akım verebilir. Devredeki R3 (0.68 Ohm) direnci sayesinde regülatör üzerindeki akım yükü paylaştırılmıştır. Bu konfigürasyonda regülatör (U1) yaklaşık 1.7A çekerken, geri kalan 2.3A akım yükünü TIP147 (Q1) güç tranzistörü üstlenir. Böylece her iki bileşen de aşırı ısınmadan, oldukça güvenli bir tolerans sınırında (folga) çalışır.
  • Önemli Güncelleme Notu: Şemanın eski versiyonlarında R3 direnci 8.2 Ohm olarak tasarlanmış, ancak bu durum tranzistörün 3A üzerinde aşırı yüklenmesine yol açmıştır. Kararlı ve güvenli bir 4A çıkış için bu direnç mutlaka şemadaki gibi 0.68 Ohm veya 0.56 Ohm (5W) seçilmelidir.
Crowbar (Kısa Devre ve Aşırı Akım) Koruması​
Devre, yük altındaki cihazlarınızı korumak için Relé (Röle) ve TIC106 SCR (Tristör) tabanlı gelişmiş bir Crowbar koruma sistemine sahiptir:
  • Akım algılama direnci olan R2 üzerindeki gerilim düşümü 0.7V seviyesine ulaştığında (kısa devre veya aşırı akım durumunda), TIC106 tristörü tetiklenir.
  • Tristör tetiklendiğinde röleyi (RL1) çeker ve güç kaynağının çıkış voltajını anında keser. Aynı anda sesli uyarı için Buzzer ve görsel uyarı için Kırmızı LED (D4) devreye girer.
  • Sistemi normal çalışma moduna döndürmek için Reset butonuna basılması yeterlidir.
  • D6, D7 ve D8 diyotları, SCR'nin gerilim düşümünü dengelemek için devreye eklenmiştir.
Akıllı Fan Kontrolü (NTC + LM741)​
Güç kaynağının soğutucu bloğundaki sıcaklığı sürekli izleyen, NTC termistör ve LM741 op-amp tabanlı entegre bir termal kontrol katmanı mevcuttur. Soğutucu ısındığında sistem otomatik olarak fanı tetikler ve fanın çalıştığını gösteren mavi bir durum LED'i yanar. Fan ve kontrol devresi, şemada göreceğiniz U4 (LM7812) regülatörü ile kararlı bir şekilde beslenir.
Montaj ve İlk Test İpuçları​
  1. Hemen Her Şeyi Lehimlemeyin: Devrenin montajını yaparken LM350T ve TIP147'yi hemen lehimlemeyin. Öncelikle koruma devresini test edin.
  2. Koruma Testi: R2 (Sensör) yerine geçici olarak 1R 3W bir direnç takın. Ohm Kanununa göre (0.7V / 1 Ohm) koruma sınırı 700mA olacaktır. Çıkışı kısa devre ettiğinizde veya 700mA üzerinde yük bağladığınızda rölenin tık sesini duymalı, buzzer ve LED'in aktif olduğunu görmelisiniz. Reset ile sistem açılıyorsa koruma katmanınız sorunsuz çalışıyor demektir. Test bitince orijinal R2 direncini takarak montaja devam edebilirsiniz.
  3. Falsifikasyon Uyarısı: Piyasadaki sahte/replika LM317T ve LM350T entegrelerine karşı dikkatli olun; projenizin kararlılığı için mutlaka kaliteli ve orijinal yarı iletkenler tercih edin.
  • Lm350-Tip-147-Layout.zip
    1,2 MB · Görüntüleme: 50
    1,7 KB · Görüntüleme: 20
    79 KB · Görüntüleme: 19
    69,4 KB · Görüntüleme: 17
    55,2 KB · Görüntüleme: 16
Yarı İletkenler (Entegreler, Tranzistörler ve Diyotlar)
Bileşen KoduMalzeme Tanımı / DeğeriAçıklama / Görevi
U1LM350TAyarlanabilir Voltaj Regülatörü (Ana Güç Katı)
U2LM7812 veya LM781512V/15V Sabit Voltaj Regülatörü (Röle Beslemesi)
U3TIC106SCR (Tristör) - Kısa Devre Koruma Tetikleyicisi
U4LM781212V Sabit Voltaj Regülatörü (Fan Beslemesi)
Q1TIP147PNP Darlington Güç Tranzistörü (Akım Takviyesi)
BR1KBU4JKöprü Diyot (En az 4A veya üzeri akım korumalı)
D1, D2, D3, D6, D7, D81N4007Standart Doğrultma / Koruma Diyotları
D4LED-REDKırmızı LED (Hata / Koruma Durum Göstergesi)
D55.1V ZenerZener Diyot (Koruma Katı Referansı)
Dirençler ve Potansiyometre
Bileşen KoduDeğeri / GücüAçıklama / Görevi
R10.10 Ohm / 5WTranzistör Emiter Direnci
R20.15 Ohm / 5WAkım Sensör Direnci (Kısa Devre Algılama)
R30.68 Ohm / 5WAkım Paylaşım Direnci (LM350T Önü)
R4120 Ohm / 1/4WVoltaj Referans Direnci
R533 Ohm / 1/4WTristör Gate Gürültü Bastırma Direnci
R610 ohm / 1/4WLED Akım Sınırlama Direnci
R71k / 2WZener / Buzzer Hattı Direnci
R847Ohm/ 5WFan Regülatörü Giriş Direnci
P15k PotansiyometreÇıkış Voltajı Ayar Potu
Kondansatörler
Bileşen KoduDeğeri / VoltajıTürü
C110uF / 50VElektrolitik Kondansatör
C2100nF / 250VKutupsuz (Mercimek / Polyester)
C36800uF / 50VAna Filtre Elektrolitik Kondansatörü
C4100nF / 50VKutupsuz Kondansatör
C547uF veya 100uF / 50VÇıkış Filtre Elektrolitik Kondansatörü
C6100nF / 50VKutupsuz Kondansatör
Diğer Elektromekanik Elemanlar
RL112V DC RöleÇıkış Kesme Rölesi (Kontak Akımı en az 4A)
BUZ15V BuzzerSesli Arıza Uyarı Elemanı
ResetPush Button (Buton)Koruma Sonrası Sistemi Yeniden Başlatma
J2FAN Konnektörü12V DC Fan Bağlantı Noktası
IN24VAC Giriş TerminaliTrafodan Gelen Alternatif Akım Girişi
Önemli Montaj Notu: Eğer şemada belirtilen U2 regülatörü yerine LM7815 kullanmayı tercih ederseniz, hemen altındaki D6, D7 ve D8 diyotlarını iptal edip yerlerine jumper (köprü) atmanız gerekmektedir.
