Elnec ile HCS08 Mikrodenetleyicilerde ISP (Devre Üzeri) Programlama Rehberi
Bu son doküman, Motorola ve Freescale'in HCS08 serisi 8-bit mikrodenetleyicilerinin (MCU), Elnec programlayıcıları kullanılarak ISP (In-System Programming) yöntemiyle, yani devre üzerinden sökülmeden nasıl programlanacağını detaylandırıyor.
Elektronik tamir ve hobi çalışmalarında, özellikle cihazın işlemcisini sökmeden yazılım atmak istediğinde bu rehber senin için bir "yol haritası" olacaktır:
1. BDM (Background Debug Mode) Mantığı​
HCS08 işlemciler, tek kablolu bir iletişim protokolü olan BDM modunu kullanır. Bu yöntem sayesinde işlemci kart üzerindeyken sadece birkaç pin bağlantısı ile yazılım atılabilir veya hata ayıklama (debug) yapılabilir.
2. Gerekli Pin Bağlantıları​
Güvenli bir ISP işlemi için şu sinyallere ihtiyaç vardır:
  • BKGD (Background): Veri alışverişinin yapıldığı ana hat.
  • RESET: İşlemciyi programlama moduna sokmak için kullanılır.
  • VDD / VSS: İşlemcinin besleme (artı/eksi) hatları. Dokümanda, voltaj seviyelerinin 1.8V ile 5.5V arasında değişebileceği belirtilmiştir.
3. Dikkat Edilmesi Gereken Kritik Noktalar​
  • Besleme Kaynağı: Eğer işlemci harici bir kaynaktan beslenmiyorsa, programlayıcı üzerinden besleme verilebilir. Ancak voltaj seviyesinin cihaz seçeneklerinden doğru ayarlandığından emin olmalısın.
  • RESET Pini Üzerindeki RC Devresi: RESET hattına bağlı olan direnç ve kapasitörlerin zaman sabiti çok uzunsa, programlayıcı işlemciyi resetleyip moduna sokamayabilir.
  • Kablo Uzunluğu: ISP kablosunun 20 cm'den uzun olması sinyal parazitlerine (interference) ve başarısız işlemlere neden olabilir.
  • Sinyal Parazitleri: Eğer "Device does not respond" (Cihaz yanıt vermiyor) hatası alıyorsan, programlayıcı ile hedef sistem arasındaki direnç değerlerini (R1, R2) ve BDM frekans ayarlarını kontrol etmen önerilir.
