Elnec Programlayıcılar ile NAND Flash Programlama ve Bozuk Blok Yönetimi
Elnec programlayıcıları kullanarak NAND Flash programlama üzerine hazırlanan bu teknik doküman, özellikle büyük veri bloklarıyla çalışırken dikkat edilmesi gereken donanım ve yazılım ayarlarını detaylandırıyor. Eektronik ve uydu teknolojileriyle uğraşan bir uzman için bu bilgiler, cihaz kurtarma ve çip programlama aşamalarında oldukça kritiktir.
İşte dokümanın teknik özeti:
1. Temel Mantık: NAND Flash Neden Farklıdır?​
Standart belleklerin aksine, NAND Flash çipler fabrikadan bazı bozuk bloklarla (Bad Blocks) çıkabilir veya kullanım sırasında bu bloklar bozulabilir. Bu nedenle veriyi doğrudan "kopyala-yapıştır" yapmak yerine, programlayıcının bu bozuk alanları yönetmesi gerekir.
2. ECC (Hata Düzeltme) Stratejileri​
Doküman, daha önce incelediğimiz Samsung algoritmalarının donanım üzerinde nasıl uygulandığını üç ana yönteme ayırıyor:
  • No ECC (Hata Kontrolü Yok): Veri olduğu gibi yazılır. Güvenilir değildir ancak bazı basit sistemlerde kullanılır.
  • Hardware ECC (Donanım Tarafından): Çip veya işlemci hatayı kendi düzeltir. Programlayıcı sadece veriyi basar.
  • Software ECC (Yazılım Tarafından): Elnec programlayıcısı, veriyi yazarken senin seçtiğin algoritmaya göre (örneğin Samsung 256B veya 512B) ECC kodlarını hesaplar ve yedek alana (Spare Area) yazar.
3. Bozuk Blok Yönetimi (Bad Block Management)​
Bozuk bir blokla karşılaşıldığında uygulanan yöntemler şunlardır:
  • Skip Bad Blocks (Atla): En yaygın yöntemdir. Bozuk blok pas geçilir, veri bir sonraki sağlam bloğa yazılır.
  • Reserved Block Area (Yedek Alan Kullanımı): Çipin sonunda ayrılan özel bir bölgeye, bozuk blokların yerine kullanılacak veriler yönlendirilir.
4. Kullanıcı İçin Önemli İpuçları​
  • Spare Area Konfigürasyonu: Bazı dosyalar (örneğin .bin veya .dump), ECC kodlarını zaten içinde barındırır. Eğer dosyanın içinde bu kodlar varsa, programlayıcıda "User Defined Spare Area" seçeneği aktif edilmelidir.
  • Partition Table (Bölüm Tablosu): Eğer çip birden fazla bölüme (OS, Boot, Data) ayrılmışsa, her bölüm için farklı bir ECC yöntemi seçilmesi gerekebilir.
ELNEC programlayıcılarla NAND Flash programlama, kullanılan NAND bellek modeline ve ELNEC programlayıcının destek durumuna göre değişir. Genel işlem sırası şöyledir:
1. NAND Flash modelini belirleyin​
Öncelikle entegre üzerindeki tam kodu okuyun. Örneğin:
  • Samsung K9F...
  • Hynix H27...
  • Micron MT29...
  • Toshiba/Kioxia TC58...
  • Winbond W25N...
  • GigaDevice GD5F...
Tam parça numarası önemlidir. Aynı kapasitedeki NAND'ların sayfa boyutu, blok yapısı ve ECC özellikleri farklı olabilir.
2. ELNEC yazılımında cihazı seçin​
ELNEC programlayıcıyı bilgisayara bağlayıp PG4UW yazılımını açın.
Device / Select bölümünden NAND Flash'ın üreticisini ve tam modelini seçin.
Programlayıcınızın bu NAND modelini doğrudan desteklediğini kontrol edin. Destek yoksa farklı bir cihaz seçerek programlamaya çalışmak doğru değildir.
3. NAND'ı programlayıcıya bağlayın​
NAND'ın tipine göre:
  • Adaptör/soket
  • TSOP adaptörü
  • BGA adaptörü
  • Uygun NAND soketi kullanılır.
Burada VCC, GND, CE#, WE#, RE#, ALE, CLE, WP# ve R/B# gibi sinyallerin doğru bağlanması gerekir.
Özellikle BGA NAND'larda pin eşleşmesi dikkatle kontrol edilmelidir.
4. Önce NAND'ı okuyun​
Programlamadan önce mutlaka:
Read → Save işlemiyle mevcut NAND içeriğini yedekleyin.
Mümkünse NAND'ı birkaç kez okuyup dump dosyalarını karşılaştırın. Aynı veriyi vermiyorsa NAND'da okuma problemi, bağlantı problemi veya fiziksel bellek arızası olabilir.
5. Erase işlemi​
NAND destekleniyorsa:
Erase işlemi uygulanır.
Ancak NAND Flash'larda Bad Block (bozuk blok) bulunabileceğinden, tüm blokların kullanılabilir olduğunu varsaymamak gerekir.
6. NAND Flash'ı programlayın​
Hazırladığınız firmware/dump dosyasını:
Load File → Program işlemiyle NAND'a yazabilirsiniz.
Buradaki en önemli konu, dosyanın RAW NAND dump mı yoksa ECC/OOB bilgilerini içeren bir dump mı olduğudur.
Bazı cihazlarda NAND'ın:
  • Main Data
  • Spare/OOB
  • ECC
  • Bad Block Marker alanları birlikte kullanılabilir.
Bu nedenle yanlış formatta hazırlanmış bir dump doğrudan NAND'a yazıldığında cihaz açılmayabilir.
7. Bad Block kontrolü​
NAND Flash'ın üretimden gelen Factory Bad Block alanları olabilir. Kullanım sırasında yeni bozuk bloklar da oluşabilir.
Bu nedenle NAND programlamada:
Bad Block'ları sağlam blok gibi değerlendirmemek gerekir.
Özellikle TV anakartları, uydu cihazları, otomotiv sistemleri ve gömülü Linux cihazlarında NAND içeriğinin yalnızca ham olarak kopyalanması her zaman yeterli değildir.
8. Verify işlemi​
Programlama tamamlandıktan sonra:
Verify yapılmalıdır.
Programlama başarılı görünse bile doğrulama sırasında hata oluşuyorsa NAND'ın fiziksel durumu, adaptör bağlantısı, besleme gerilimi veya dump formatı kontrol edilmelidir.
Önemli nokta​
ELNEC programlayıcı ile NAND programlamak, EEPROM veya SPI Flash programlamak kadar basit değildir. Özellikle Bad Block + ECC + OOB/Spare yapısının nasıl kullanıldığı bilinmelidir.
