Yüksek Voltaj ve Elektrik Güvenliği Uyarısı
Dikkat! Bu devre, AC şebeke gerilimi ve doğrultulmuş yüksek DC gerilimler içerebilir. Elektrik çarpması ve ölümcül yaralanma riski vardır.
Devre üzerinde çalışmadan veya ölçüm yapmadan önce şebeke bağlantısını kesin. Kondansatörlerin gerilimini uygun bir ölçü aletiyle kontrol ederek güvenli seviyeye düştüğünden emin olun. Yalnızca kondansatörleri kısa devre ederek boşaltmaya çalışmayın.
1. KS175A Zener Diyot Özellikleri
KS175A, Rus üretimi zener (stabilitron) diyot serisinde yer alan bir bileşendir. Aşağıdaki değerler verilen teknik bilgilere dayanmaktadır; gerçek çalışma koşulları için ilgili üretici veri sayfası kontrol edilmelidir.
| Özellik | Değer |
| Nominal zener gerilimi (Ust) | 7,5 V |
| Minimum zener gerilimi | 7,1 V |
| Maksimum zener gerilimi | 7,9 V |
| Stabilizasyon akımı (Ist) | 5 mA |
| Diferansiyel direnç (rst) | 16 Ω, 5 mA'de |
| Çalışma sıcaklığı | -55 °C ile +100 °C / +125 °C |
| Güç dağılımı | 0,15 W (150 mW) |
Not: Sıcaklık aralığı ve gerilim toleransları, KS175 serisinin alt modellerine ve üreticiye göre değişebilir.
2. Devredeki Görevi ve Bağlantısı
Şemada bulunan
VD4, VD5 ve VD6 (KS175A) zener diyotları, devrenin ilgili kademelerinde referans gerilimi oluşturmak veya gerilimi sınırlamak amacıyla kullanılır. Seri bağlantıda toplam gerilim düşümü, diyotlardan geçen akıma ve devre koşullarına bağlıdır.
Her bir diyot için yaklaşık 7,5 V değeri nominal referanstır. Bu değer, her çalışma koşulunda kesin olarak elde edileceği anlamına gelmez.
3. Zener Diyotların Yönünü Kontrol Etme
- Diyotların katot uçlarını, üzerlerindeki işareti ve devre şemasındaki yönü dikkate alarak yerleştirin.
- Ters veya hatalı bağlantı, devrenin doğru çalışmasını engelleyebilir ve bazı durumlarda bileşenlere zarar verebilir.
- Multimetrenin diyot test kademesinde, sağlam bir silikon zener diyot ileri yönde genellikle yaklaşık 0,5–0,8 V gösterebilir. Bu ölçüm tek başına zener gerilimini doğrulamaz.
Önemli: Zener gerilimini ölçmek için diyotun ters polarmada, akımı sınırlandırılmış uygun bir test devresinde çalıştırılması gerekir. Multimetrenin standart diyot kademesi genellikle 7,5 V zener gerilimini test etmek için yeterli değildir.
4. Çıkış ve Referans Gerilimlerini Ölçme
Devre enerjilendirildiğinde VD4, VD5 ve VD6 uçlarındaki gerilimler, yalnızca devrenin güvenli ölçüm noktalarında ve uygun ölçüm yöntemiyle kontrol edilmelidir.
- Ölçüm cihazının DC gerilim kademesini ve uygun gerilim sınırını seçin.
- Her diyot üzerindeki gerilimi, devredeki bağlantı yönüne ve referans noktasına göre ölçün.
- Yaklaşık 7,5 V değerini beklenen nominal değer olarak değerlendirin; gerçek ölçüm, üzerinden geçen akıma ve devre koşullarına bağlıdır.
- Ölçüm sonucu beklenenden farklıysa besleme gerilimini, seri akım sınırlama elemanlarını ve diyot bağlantılarını kontrol edin.
Yüksek gerilim uyarısı: Şebekeye bağlı devrelerde ölçüm yapmak, uygun eğitim ve ekipman gerektirir. Enerjili devre üzerinde deneyimsiz şekilde ölçüm yapmayın. Güvenli izolasyon ve uygun ölçüm kategorisine sahip cihazlar kullanılmalıdır.
