TL494 ATX Güç Kaynağı Sürücü Transformatörü Sarım Şeması ve Pin Bağlantıları
TL494 ATX Güç Kaynağı Sürücü Transformatörü – Sarım Bilgileri ve Uç Bağlantıları​
Bu konuda, TL494 PWM kontrol entegresiyle çalışan ATX güç kaynaklarında güç transistörlerini sürmek amacıyla kullanılan darbe transformatörünün nüve özellikleri ve sarım bilgileri ele alınmaktadır.
Sürücü transformatörleri, kontrol devresinden gelen anahtarlama darbelerini güç transistörlerine iletmek için kullanılır. Sarım sayıları kadar sargıların bağlantı yönleri ve uç polariteleri de devrenin doğru çalışması açısından önemlidir.
1. Ferrit nüve özellikleri​
ÖzellikBilgi
Nüve tipiEE-16C
Ferrit malzemeN87
Belirtilen ölçüler16/8 ve 6 × 4 mm
Hava aralığıYok
2. Sarım bilgileri​
Verilen sarım tarifine göre transformatörde 0,2 mm ve 0,4 mm çaplarında teller kullanılmaktadır.
SargıTel çapıTur sayısıAçıklama
Birincil sargının ilk bölümü0,2 mm28 turİlk bölüm
Diğer sargı2 × 0,4 mm9 turİki tel birlikte sarılır
Birincil sargının ikinci bölümü0,2 mm28 turİkinci bölüm
Ek sargı3 × 0,4 mm2 turTarifte 9 turluk sargının orta noktasına bağlandığı belirtilmiştir
3. Sarım sırası ve uçların işaretlenmesi​
Sarım işlemine başlamadan önce her telin başlangıç ve bitiş uçları işaretlenmelidir. Böylece montaj sırasında sargıların birbirine karıştırılması önlenebilir.
Sarım sırası, verilen açıklamaya göre şöyledir:
  1. 0,2 mm çapında tel ile 28 tur sarılır.
  2. İki adet 0,4 mm tel birlikte kullanılarak 9 tur sarılır.
  3. 0,2 mm çapında tel ile 28 tur daha sarılır.
  4. Üç adet 0,4 mm tel birlikte kullanılarak 2 turluk ek sargı oluşturulur.
Tarifte tüm sargıların aynı yönde sarıldığı belirtilmektedir. Bununla birlikte, aynı sarım yönü tek başına elektriksel uç polaritelerini belirlemek için yeterli değildir; bağlantı uçlarının ayrıca doğrulanması gerekir.
4. TL494 ve sürücü transformatörünün görevi​
TL494, anahtarlamalı güç kaynaklarında kullanılan bir PWM kontrol entegresidir. Anahtarlama darbelerinin kontrol edilmesini sağlar. Sürücü transformatörü ise uygun devre yapısında bu darbeleri güç transistörlerine aktarabilir.
Transformatörün hangi sargısının TL494 çıkışına, hangi sargısının güç transistörlerine bağlandığı devrenin tasarımına göre belirlenmelidir. Bu nedenle yalnızca sarım sayılarından hareketle kesin pin bağlantısı çıkarmak doğru değildir.
5. Montaj öncesinde kontrol edilmesi gerekenler​
  • Sargıların başlangıç ve bitiş uçlarını işaretleyin.
  • Sargılar arasında istenmeyen kısa devre bulunmadığını kontrol edin.
  • Birbirinden yalıtılması gereken sargıların yalıtımını sağlayın.
  • Ek sargının 9 turluk sargıya bağlantı şeklini orijinal şema üzerinden doğrulayın.
  • Uç polaritelerini ve transistör sürme bağlantılarını devre şemasıyla karşılaştırın.
6. Önemli uyarı​
ATX güç kaynaklarının primer tarafında ölümcül olabilecek gerilimler bulunabilir. Cihaz fişten çekilmiş olsa bile yüksek gerilim kondansatörlerinde tehlikeli enerji kalabilir. Ölçüm ve test işlemleri uygun ekipman ve güvenli çalışma prosedürleriyle yapılmalıdır.
Not: Bu içerik, verilen sarım tarifinin düzenlenmiş açıklamasıdır. Kesin pin numaraları ve bağlantı şeması, orijinal devre veya transformatörün uçları doğrulanmadan belirlenemez.
