Teknik Analiz: LM317 + NE5534 Destekli Laboratuvar Güç Kaynağı
Bu devre, basit bir regülatör devresinden ziyade, hassas kontrol katmanlarına sahip hibrit bir yapıdır.
1. Güç Artırımı (Power Boost)
  • VT5 (KT818AM): LM317 normalde maksimum 1.5A akım verebilir. Burada kullanılan PNP tipi KT818AM güç transistörü, LM317'nin üzerinden geçen akımı baypas ederek sistemin çok daha yüksek akımlara (transistörün soğutulmasına bağlı olarak 5A ve üzeri) çıkmasını sağlar.
  • R8 (33 Ohm): Bu direnç, LM317 üzerinden geçen akım belirli bir seviyeye ulaştığında transistörü iletime sokmak için gerekli voltaj düşümünü sağlar.
2. Hassas Akım Sınırlama (Current Limiting)
  • NE5534 (IC): Bu düşük gürültülü op-amp, devrede akım kontrolörü olarak görev yapar. R20 (0.2 Ohm) şönt direnci üzerindeki gerilimi izler.
  • HL1 (LED): Akım sınırlama devreye girdiğinde ("Ограничение тока") bu LED yanar. Op-amp, LM317'nin ADJ (ayar) ucuna müdahale ederek çıkış voltajını düşürür ve akımı sabit tutar.
  • R14 & R15: Akım ayar potansiyometreleridir. "Ток точно" (Hassas akım) ve "Ток" (Kaba akım) olarak iki kademeli ayar imkanı sunar.
3. Negatif Referans ve Voltaj Kontrolü
  • VD10 (TL431): Bu hassas voltaj referansı, devrenin 0 Volt'tan başlamasını sağlamak için yaklaşık -2.46V'luk bir negatif referans hattı oluşturur. Standart LM317 devreleri normalde en düşük 1.25V çıkış verirken, bu negatif ray sayesinde gerçek 0V elde edilir.
  • R23 & R24: Voltaj ayar potlarıdır. "Напр точно" (Hassas voltaj) ve "Напр" (Kaba voltaj) ayarı yapılır.
4. Yardımcı Besleme
  • VDS2 (Köprü Diyot): Ana trafonun ayrı bir sargısından (~6V) beslenerek op-amp ve referans devresi için gerekli olan negatif voltajı üretir.
Teknik Değerler Tablosu
Bileşenİşlevi
Giriş Voltajı+35V DC
Ana RegülatörLM317 (Ayarlanabilir Pozitif Regülatör)
Güç TransistörüKT818AM (PNP Yüksek Güç Transistörü)
Kontrol Op-AmpNE5534 (Hassas Akım Kontrolü için)
ReferansTL431 (0V ayarı için hassas referans)
Uygulama Notları
  1. Soğutma: KT818AM transistörü ana yükü taşıyacağı için mutlaka geniş bir alüminyum soğutucuya ve termal macun ile monte edilmelidir.
  2. 0V Ayarı: Devre ilk kurulduğunda, çıkışın tam 0V olması için negatif referans hattındaki dirençler (özellikle R12) kontrol edilmelidir.
  3. Hassasiyet: NE5534 kullanımı, devrenin kısa devre korumasının çok hızlı ve kararlı çalışmasını sağlar.
Özet: Bu şema, LM317'nin kullanım kolaylığını profesyonel laboratuvar tipi güç kaynaklarının hassas akım kontrolüyle birleştiren çok başarılı bir tasarımdır. Rus elektronik forumlarında sıkça karşılaşılan, dayanıklılığı test edilmiş bir devredir.
