Güç kaynağı aşırı akım kısa devre koruma devresi
tekno_tech_
Üye
Merhaba aşağıdaki fotoğrafta ve linkte belirttiğim Zafer Beyin yaptığı devreyi kurdum lakin aşırı akım çektiğimde transistör yandı muadil transistör ile devreyi yeniden kurdum bu devre için bir koruma devresi elinizde varsa gönderirseniz sevinirim yada nasıl bir devre yapmam gerekiyor yardımcı olursanız sevinirim.
    118,7 KB · Görüntüleme: 25
Göz atmanızı öneririm...
Merhaba öncelikle kolay gelsin. Bu yaptığın devre ile ne çalıştırdığına bağlı. Aşırı akım çektiğim için yandı diyorsun. Sisteme bağladığın cihaz kaç amper çekiyor ise ona uygun çıkış transitörü bağlamalısın veye bu transistörleri 2-3 tane kaskat bağlayarak sistemini ona göre ayarlayabilirsin. Mesela 5 amper ceken bir cihazı 3 amperlik bir transistörle sürersen bir müddet sonra yanacaktır elbet. Soğutucu aluminyumun da çok basit ve ince. iyi soğutma yapamaz.
Öncelikle değerli yorumunuz için teşekkür ederim. Bu kaynağı 18650 şarj ve BLDC motor sürmek için kullanacağım ve en az 3A yük çekeceğim. Resimdeki soğutucu örnek zaten videoyu bıraktım büyük bir soğutucuya fanlarla birlikte bağladım. Aynı transistörden paralel olarak bağlarsam benim işimi görür umarım, ek bir devreye ihtiyacım yok doğrumu anlıyorum?
3 amper için yeterli gözükmekte fakat bir sorun daha var giriş voltajınız nedir eğer yüksek ise ozaman çıkış transistör sayısını artırmanız gerekir. Bu devre linier çalışmaktadır doğal olarak giriş ve çıkış arasındaki fazla voltaj ısıya dönüşecek bu ısıyı öncelikle düşürmeniz gerekecek
Giriş 24 V lakin en az 3A olarak belirttim başlangıçta 5 - 6 amper çekiyor motor rolantide çalışmaya başladığında çekilen akım düşüyor.
Motor çalıştırıyorsanız iki husus var
İlk çekilen akım üç misli yüksek olur ve buna demeRaj akımı denir.
Bir de motordan kaynaklanan zit Elektromotor voltajı vardır ve regüle transistörün diyot koruması yoksa bu zıt Yüksek voltaj Transistörü yakar.
