5–24 V Evrensel SMPS Güç Modülü ile LCD TV Güç Kaynağı Tamiri
WhatsApp Image 2026-10-17 at 15.19.08.webpWhatsApp Image 2026-10-17 at 15.19.19.webp
华帅 (HUA SHUAI) 5–24 V Evrensel SMPS Güç Modülü​
华帅 (HUA SHUAI) 5–24 V evrensel güç modülü, arızalı anahtarlamalı güç kaynaklarının (SMPS) onarımında kullanılan, optokuplörlü ve DC örnekleme kontrollü bir güç modülüdür. Ayar gerektirmeyen Hua Shuai modülünün geliştirilmiş versiyonu olan bu model, küçük boyutuna rağmen yüksek güç kapasitesi sunar.
180 W'ın altındaki, 5–24 V çıkış gerilimine sahip LCD televizyonların ana ve yardımcı güç kaynaklarının onarımında kullanılabilir. LCD monitörler, DVD oynatıcılar, uydu alıcıları, klimalar ve faks makineleri gibi cihazların güç kaynağı tamirinde de tercih edilebilir.
Modülün kullanılabilmesi için cihazın orijinal anahtarlama trafosunun sağlam olması gerekir. Sekonder doğrultucu ve filtre devrelerinde veya bağlı yüklerde kısa devre bulunmamalıdır.
Montaj ve Bağlantı Yöntemi​
Montaja başlamadan önce orijinal güç kaynağındaki yaklaşık 300 V DC gerilimin normal olduğunu kontrol edin. Anahtarlama trafosu, snubber (sönümleme) devresi ve doğrultucu-filtre devreleri sağlam olmalıdır. Sekonder çıkışlarda kısa devre bulunmamalıdır.
  1. Orijinal güç kaynağındaki MOSFET'i veya anahtarlama entegresini (IC) sökün.
  2. Evrensel güç modülünü orijinal devrenin soğutucusuna sağlam şekilde sabitleyin. Isı transferini iyileştirmek için uygun miktarda termal macun kullanın.
  3. Modülün kablolarını aşağıdaki şekilde bağlayın.
KabloBağlantı noktası
KırmızıPrimer taraftaki MOSFET'in Drain (D) ucu
Siyah300 V filtre kondansatörünün negatif (-) ucu, yani primer sıcak şase
YeşilSekonder ana DC çıkışının pozitif (+) ucu
GriSekonder ana DC çıkışının negatif (-) ucu, yani soğuk şase
Yeşil ve gri kablolar, sekonder taraftaki ana çıkış gerilimini filtreleyen kondansatörün iki ucuna bağlanmalıdır. Yeşil kablo mutlaka ana DC çıkışına bağlanmalıdır.
Çıkış Geriliminin Ayarlanması​
Bağlantıları kontrol ettikten sonra cihazın yükünü ayırın ve modülü yüksüz olarak test edin.
Güç verildiğinde ana çıkış gerilimi yaklaşık 4,5 V olabilir. İlk çalıştırmada hafif gerilim dalgalanması görülebilir. Ayar potansiyometresini (trimpot) saat yönünde yavaşça çevirerek çıkış gerilimini artırın ve cihazın ihtiyaç duyduğu değere ayarlayın.
Gerilim kararlı hale geldikten sonra yükü bağlayarak cihazı test edin. Modülün ana çıkış gerilimi ayarlandığında diğer yardımcı gerilimlerin de otomatik olarak eşleşmesi beklenir.
Yardımcı Gerilimlerin Eşleşmemesi​
Herhangi bir yardımcı gerilim hattında beklenen değer elde edilemiyorsa o hatta bağlı yükü, doğrultucu diyotları ve filtre kondansatörlerini kontrol edin. Kısa devre veya kaçak olup olmadığını araştırın.
Bazı cihazlar düşük çıkış gerilimi nedeniyle ilk çalıştırmada devreye girmeyebilir. Kaynak metinde, ana çıkışa 220 Ω / 1–2 W direnç bağlanarak yapay yük uygulanması önerilmektedir. Bu yöntemi uygulamadan önce direncin güç kaybını ve oluşacak ısıyı hesaplayın.
Güvenlik Uyarısı​
Bu modül, şebeke gerilimiyle çalışan güç kaynaklarının primer bölümüne bağlanır. Primer tarafta yaklaşık 300 V DC bulunabilir ve cihaz fişten çekildikten sonra bile filtre kondansatörlerinde tehlikeli gerilim kalabilir.
Montaj ve ölçüm işlemleri, yüksek gerilimli anahtarlamalı güç kaynakları konusunda deneyimli kişiler tarafından yapılmalıdır. Primer ve sekonder şaseleri birbirine bağlamayın. Modülün gerçek güç kapasitesini, soğutma gereksinimini ve bağlantı şemasını üretici dokümanından doğrulamadan cihazı çalıştırmayın.
