Trafosuz (transformerless) bir güç kaynağı tasarımı ile iki grup LED'i sırayla yakıp söndüren (flip-flop) oldukça verimli ve dekoratif bir "Alternatif Flaşör" devresidir.
Güç Katı ve Çalışma Prensibi:Devrenin gücü, 230 Volt AC şebekeden CX (AC kapasitör) aracılığıyla alınır. Bu kapasitör, yüksek voltajı düşük voltajlı AC'ye düşürmek için kullanılır. 474 K 250 Volt AC kapasitör, yaklaşık 20 Volt AC ve 40 mA akım sağlar. Bu düşük voltajlı AC, D1-D4 köprü diyotları ile doğrultulur ve C1 kapasitörü ile filtrelenir.
Sürücü Katı (Astable Multivibratör):LED sürücü kısmı, iki adet NPN transistör (T1 ve T2) kullanılan bir "Astable Multivibratör" devresidir. Devre, C2 ve C3 kapasitörlerinin şarj ve deşarj olma prensibiyle çalışır:
Basit Trafo Kullanmayan LED Flaşör Devresi
Bu devre, dekoratif amaçlı basit bir alternatif flaşör (yanıp sönen ışık) uygulamasıdır. 20 adet yüksek parlaklıklı (High Bright) LED, sırayla yanıp sönerek harika bir renk gösterisi sunar. Devre oldukça düşük maliyetlidir ve DC gerilimi bir düşürücü transformatör kullanmadan doğrudan AC şebekeden elde eder. Tasarımı çok basit olduğu için küçük bir delikli plaket (PCB) parçası üzerine kolayca kurulabilir.Güç Katı ve Çalışma Prensibi:Devrenin gücü, 230 Volt AC şebekeden CX (AC kapasitör) aracılığıyla alınır. Bu kapasitör, yüksek voltajı düşük voltajlı AC'ye düşürmek için kullanılır. 474 K 250 Volt AC kapasitör, yaklaşık 20 Volt AC ve 40 mA akım sağlar. Bu düşük voltajlı AC, D1-D4 köprü diyotları ile doğrultulur ve C1 kapasitörü ile filtrelenir.
- Pozitif hattan gelen akım, ilk 10'lu LED grubundan (1-10) geçerek R3 direnci üzerinden T1'in kolektörüne akar.
- R3 direnci, LED'leri korumak için akımı sınırlar. Bu sırada C2 kapasitörü şarj olur.
- Ardından C2, T2 transistörünün beyzi ve R5 direnci üzerinden deşarj olur. Bu, T2'ye beyz akımı sağlar ve onu iletime geçirir. Sonuç olarak ikinci grup LED'ler (11-20) yanar.
- C2 tamamen boşaldığında T2 kapanır ve ikinci grup LED'ler söner.
- Aynı işlem devrenin diğer tarafı için de tekrarlanır.
ÖNEMLİ UYARI (DİKKAT!)
Bu devre yüksek voltajlı AC şebeke (220V/230V) kullandığı için TEHLİKELİDİR ve dikkatsiz kullanımda ÖLÜMCÜL olabilir.- Devre şebekeye bağlıyken asla dokunmayın veya hata aramaya çalışmayın.
- AC devreler konusunda deneyimli değilseniz bu devreyi kurmaya çalışmayın.
- Devreyi çalıştırdığınızda mutlaka yalıtkan (plastik) bir kutu içerisine alın.
