LoZ AC Nedir? Düşük Empedanslı AC Ölçümü ve Hayalet Gerilimleri Tespit Etme Rehberi
LoZ AC Nedir? Düşük Empedanslı AC Ölçümü ve Hayalet Gerilimleri Tespit Etme Rehberi​
Multimetre ile AC voltaj ölçerken bazen devrede gerçek bir enerji kaynağı olmamasına rağmen ekranda 20 V, 60 V, 100 V hatta daha yüksek AC gerilimler görülebilir.
Bu durum çoğu zaman multimetrenin arızalı olduğu anlamına gelmez.
Sebep genellikle kapasitif veya endüktif kuplaj sonucu oluşan hayalet (fantom) gerilimdir.
Bu tür durumlarda kullanılan önemli fonksiyonlardan biri LoZ (Low Impedance / Düşük Empedanslı) voltaj ölçümüdür.
LoZ AC Nedir?​
LoZ AC, "Low Impedance AC" kelimelerinin kısaltmasıdır ve Türkçede düşük empedanslı AC gerilim ölçümü olarak ifade edilebilir.
Normal dijital multimetrelerin giriş empedansı oldukça yüksektir. Bu özellik hassas ölçümlerde avantaj sağlar ancak bazı durumlarda multimetrenin çok küçük kuplaj gerilimlerini de gerçek gerilimmiş gibi göstermesine neden olabilir.
LoZ modunda ise ölçüm girişinin empedansı düşürülerek devreye daha fazla yük bindirilir.
Böylece zayıf kuplaj nedeniyle oluşan hayalet gerilimler büyük ölçüde çöker.
Hayalet Gerilim Nasıl Oluşur?​
Örneğin aynı kablo kanalında yan yana iki kablo olduğunu düşünelim.
Birinci kabloda:
230 V AC bulunuyor.
İkinci kablo ise herhangi bir yere bağlı değil ve boştadır.
Kablolar birbirine fiziksel olarak bağlı olmadığı halde aralarında elektriksel kuplaj oluşabilir.
Normal yüksek empedanslı bir multimetre ile boşta bulunan kablo ölçüldüğünde:
70 V AC
gibi bir değer görülebilir.
Bu değer ilk bakışta tehlikeli bir besleme varmış gibi görünür.
Ancak ölçüm noktası LoZ moduna alındığında bu zayıf gerilim çoğu zaman:
70 V → birkaç volt → 0 V'a yakın
şeklinde düşer.
Bunun nedeni LoZ girişinin kuplaj yolundan gelen küçük akımı yükleyerek gerilimi çökertmesidir.
Normal AC ile LoZ AC Arasındaki Fark​
ÖzellikNormal ACLoZ AC
Giriş empedansıYüksekDüşük
Hassas devreleri yüklemeÇok azDaha fazla
Hayalet gerilimGösterebilirBüyük ölçüde bastırır
Hassas voltaj ölçümüUygunHer zaman uygun değil
Fantom gerilim tespitiSınırlıÇok kullanışlı
Elektrik tesisatı kontrolüKullanılırÖzellikle faydalı
LoZ Ölçümünde Örnek​
Bir hatta ölçüm yaptığımızı düşünelim.
Normal AC ölçümünde:
L - N = 230 V
ölçülüyor.
Boşta olduğunu düşündüğümüz başka bir hatta:
L - boşta kalan kablo = 85 V
görülüyor.
Bu 85 V gerçek bir enerji kaynağından mı geliyor, yoksa komşu kablodan kuplaj mı oluşuyor?
LoZ AC ile tekrar ölçüm yapılabilir.
Eğer sonuç:
85 V → 2 V
gibi büyük ölçüde düşüyorsa, ölçülen değer büyük ihtimalle hayalet gerilimdir.
Ancak:
85 V → 82 V
gibi yüksek kalmaya devam ediyorsa, ölçüm noktasında gerçek bir besleme veya daha güçlü bir kaynak bulunma ihtimali vardır.
Bu sonuç tek başına bütün tesisatın güvenli olduğu anlamına gelmez; elektriksel güvenlik kurallarına göre ayrıca doğrulama yapılmalıdır.
Farklı Markalarda LoZ'nin Adı Aynı Olmayabilir​
Üreticiler bu özelliği her zaman LoZ AC adıyla göstermeyebilir.
Marka / SeriKullanılan ifade
FlukeLoZ / Low Impedance
Fluke 87VLoZ Voltage
Bazı Brymen modelleriLoZ
Bazı Keysight modelleriLow Z / düşük empedanslı ölçüm
Bazı Hioki modelleriLoZ veya benzer düşük empedans fonksiyonu
Bazı Uni-T modelleriLoZ
Bazı Klein Tools modelleriLoZ / Low Impedance
Bazı Amprobe modelleriLoZ
Diğer markalarLow Z, Low Impedance veya V-LoZ gibi ifadeler
Önemli: Modelden modele fonksiyonun çalışma şekli değişebilir. Bu nedenle sadece marka adına bakmak yerine multimetrenin kullanım kılavuzundaki Low Z / LoZ / Low Impedance bölümüne bakılmalıdır.
LoZ ile Normal Voltaj Ölçümünü Karıştırmayın​
LoZ'nin düşük giriş empedansı nedeniyle ölçülen devre üzerinden daha fazla akım geçebilir.
Bu nedenle LoZ modu:
  • Hassas elektronik devrelerde
  • Yüksek empedanslı sinyal hatlarında
  • Sensör çıkışlarında
  • ADC girişlerinde
  • Op-amp girişlerinde
  • Çok yüksek empedanslı kontrol devrelerinde
rastgele kullanılmamalıdır.
Özellikle elektronik kart tamirinde ölçüm yapılacak noktaya göre normal DC/AC voltaj ölçümü daha doğru tercih olabilir.
Elektronik Serviste LoZ Nerede İşe Yarar?​
LoZ özelliği özellikle aşağıdaki durumlarda faydalıdır:
Elektrik panoları​
Boşta kalan bir kabloda görülen AC gerilimin gerçek olup olmadığını anlamaya yardımcı olabilir.
Uzun kablolar​
Uzun kablolarda komşu enerji hatlarından kaynaklanan kuplaj gerilimleri görülebilir.
Motor ve sürücü sistemleri​
Motor kablolarında ve kontrol panolarında istenmeyen kuplaj gerilimleri ölçülebilir.
Priz ve tesisat kontrolü​
Boşta veya açık olduğu düşünülen hatlarda görülen AC gerilimin değerlendirilmesinde kullanılabilir.
Elektronik servis​
Burada ise dikkatli kullanılmalıdır. PCB üzerindeki yüksek empedanslı devrelerde LoZ ölçümü devrenin çalışma noktasını değiştirebilir.
LoZ ile True-RMS Aynı Şey Değildir​
Bu iki özellik sık sık birbirine karıştırılır.
True-RMS, AC sinyalin etkin değerini daha doğru ölçmekle ilgilidir.
LoZ, multimetrenin ölçüm giriş empedansını düşürerek özellikle hayalet gerilimleri ayırt etmeye yardımcı olmakla ilgilidir.
Yani:
True-RMS = Ölçüm yönteminin doğruluğu
LoZ = Ölçüm girişinin düşük empedanslı olması
Bir multimetrede bu iki özellik aynı anda bulunabilir.
Örneğin profesyonel bir multimetre hem True-RMS hem de LoZ özelliğine sahip olabilir.
Pratik Ölçüm Yöntemi​
Şüpheli bir AC gerilimle karşılaşıldığında genel yaklaşım şu olabilir:
1. Normal AC modunda ölçüm yapın.
Örneğin:
92 V AC
gördünüz.
2. Ölçümün gerçek bir besleme olup olmadığını değerlendirin.
Devrenin çalışma prensibini ve bağlantılarını kontrol edin.
3. Multimetrede LoZ/Low Z fonksiyonu varsa uygun AC LoZ konumuna geçin.
4. Aynı noktayı tekrar ölçün.
Örneğin:
Normal AC → 92 V
LoZ AC → 3 V
Bu durumda ilk ölçümün hayalet/kuplaj gerilimi olma ihtimali yüksektir.
Önemli Güvenlik Uyarısı​
LoZ fonksiyonu gerilimin kesin olarak tehlikesiz olduğunu kanıtlayan bir güvenlik testi değildir.
Özellikle 230/400 V AC tesisatlarda yalnızca multimetrenin ekranındaki değere güvenilmemelidir.
Ölçüm kategorisi (CAT II, CAT III, CAT IV), uygun test probları, cihazın güvenlik sınıfı ve çalışma prosedürleri dikkate alınmalıdır.
Ayrıca LoZ modunun düşük empedansı bazı devrelerde kısa devreye yakın bir yük oluşturabileceğinden, üreticinin kullanım talimatları dikkate alınmalıdır.
Kısaca LoZ Neden Kullanılır?​
Normal multimetre:
Yüksek empedans → çok küçük kuplajları bile algılar → hayalet gerilim gösterebilir.
LoZ multimetre:
Düşük empedans → kuplaj kaynaklı zayıf gerilimi yükler → gerilim büyük ölçüde çöker.
Bu nedenle LoZ, özellikle elektrik tesisatlarında ve kontrol panolarında "ölçtüğüm gerilim gerçekten var mı?" sorusuna yardımcı olan oldukça kullanışlı bir fonksiyondur.
Uydudoktoru – Elektronik ve Ölçüm Teknikleri Arşivi
