Düşük Maliyetli ve Güçlü AM Kısa Dalga (SW) Verici Projesi (13 Km Menzilli)
Bu projemizde, yapımı son derece basit ancak bir o kadar da güçlü bir AM Verici devresini inceleyeceğiz. Devre, Kısa Dalga (SW) frekans bandında, açık alanda ve uygun koşullarda yaklaşık 13 kilometrelik dairesel bir alanda sinyal iletebilecek kapasitededir.
En iyi verim ve menzil performansını elde etmek için harici bir anten kullanılması şarttır. Güç kaynağı olarak 12V bir akü veya batarya kullanılması önemle tavsiye edilir. Eğer 12V AC-DC adaptör (şebeke elektriği) kullanmak isterseniz, radyo alıcısında düşük frekanslı şebeke uğultusu (hum gürültüsü) duymamak için regüle entegreleri ve filtre kondansatörleri ile çok temiz, pürüzsüz bir DC çıkış elde etmeniz gerekir. Devreyi kurmaya başlamadan önce aşağıdaki montaj talimatlarını dikkatlice okumanız önerilir.
Bobin Yapım ve Kristal Detayları​
L1 Bobini (Nüveli)​
22 SWG (0.7 mm) emaye bakır tel kullanılarak bir mandrel üzerine 10 tur sarılır. Sarım tamamlandıktan sonra bobinin içerisine uygun bir ferrit çubuk (nüve) yerleştirilir. (Bkz. Şekil 1)
L2 Bobini (Hava Nüveli)​
Yine 22 SWG (0.7 mm) emaye bakır tel kullanılarak 10 tur sarılır. Bu bobinde alüminyum veya ferrit çubuk kullanılmaz, içi boş (hava nüveli) bırakılır. Bobinin iç çapı 0.6 cm (1/4 olmalıdır.
X-tal (Kristal Frekansı)​
Vericinin frekans kararlılığını sağlamak için 4.4333 MHz değerinde bir kristal kullanılmaktadır. Bu frekans Kısa Dalga (SW) bandına denk gelmektedir.
Transistör Bağlantısı ve Kritik Uyarılar​
Devrenin kalbini oluşturan BFY50 transistörünün bacak bağlantılarını (Pinout) doğru tespit etmek için aşağıdaki şemadan yararlanabilirsiniz:
Çok Önemli Güvenlik Uyarıları:
  1. Soğutucu Kullanımı: BFY50 transistörü üzerinde mutlaka metal bir soğutucu (heat sink) kullanmanızı şiddetle tavsiye ederim. Aksi takdirde yüksek sıcaklıktan dolayı transistör birkaç dakika içinde yanacaktır.
  2. Antensiz Çalıştırmama: Devreye anten bağlamadan asla güç (elektrik) vermeyin. Anten yükü olmadan yapılan çalıştırmalar, üretilen yüksek frekans gücünün transistöre geri dönmesine ve saniyeler içinde transistörün bozulmasına neden olur.
Anten Seçimi​
En iyi mesafeye ulaşmak için koaksiyel kablo veya kaliteli bir RF kablosu kullanılması önerilir. Alternatif olarak, en az 2 metre uzunluğunda herhangi bir bakır kabloyu da anten olarak kullanabilirsiniz.
⚖️ Yasal Uyarı: Bu proje tamamen eğitim ve hobi amaçlı paylaşılmıştır. Bu tür yüksek güçlü verici devrelerini uzun süreli ve kesintisiz olarak yayın amacıyla kullanmak için ilgili kurumlardan yasal izin/belge alınması gerekebileceğini lütfen unutmayın.
