Domuz çiti elektrik devresi bağlantı semasi
Buen día señor, la imagen que envié está bien, pude empezar a dibujar el circuito para ver donde se deben colocar los componentes externos.
También se recomienda tener fotografías de TODOS los componentes fuera del tablero para conectarlos correctamente.
Sospecho que debe haber otro devanado y un condensador grande del tipo que se usa en los motores eléctricos (colocado en el conector 7), tal vez un potenciómetro o interruptor (donde coloqué el 5).
y para eliminar otras dudas será necesario conocer las placas o nombres de los componentes que enumera.
Para que te hagas una idea, el 4 podría ser un transistor tipo TIP31 o 41, BDxxx o similar que producirá el alto voltaje. El tipo SCR puede ser TYN 612 o similar, ya que el número 3 va al bloque de terminales cercano para el condensador de descarga y el transformador.
1 y 2 puede ser un transistor y PUT tipo BC3xx y 2N6027 o algo similar. Por lo que solicito los nombres o matrículas de esos elementos.
Seamos pacientes, la ingeniería inversa para arreglar algo no es fácil, lleva tiempo y a veces no lo tenemos en nuestras manos, pero algo se puede hacer con fuerza de voluntad.
Estoy esperando tu respuesta.
Espero su respuesta.
    135,9 KB · Görüntüleme: 38
    111,3 KB · Görüntüleme: 39
