Elektrik Motorları İçin Jeneratör Seçimi: 4kW Motor İçin Kaç kVA Jeneratör Gerekir?
Merhaba değerli Uydudoktoru üyeleri,
Atölyelerimizde veya saha çalışmalarımızda sıkça karşılaştığımız "Hangi motora hangi jeneratör?" sorusuna, özellikle 4kW (5.5 HP) gücündeki motorları baz alarak teknik bir açıklama getirmek istedik.
Elektrik motorları, yapıları gereği çalışmaya başladıkları ilk saniyelerde (demeraj anı), etiket değerlerinin çok üzerinde akım çekerler. Bu yüzden jeneratör seçimi yaparken sadece motorun çalışma gücüne (4kW) bakmak büyük bir hatadır.
Dikkat Edilmesi Gereken Teknik Detaylar:​
  • Demeraj (Kalkış) Akımı: Standart bir elektrik motoru, kalkış anında normal gücünün 3 ile 5 katı kadar yük bindirir. 4kW bir motor, kalkışta anlık olarak 12kW - 15kW civarı bir güç talep edebilir.
  • Trifaze vs Monofaze: Motorunuz 380V (Trifaze) ise jeneratörünüz de mutlaka Trifaze olmalıdır. Monofaze jeneratörler ile trifaze motor çalıştırılamaz.
  • Güç Hesabı (kVA): Jeneratörler kVA cinsinden değerlenir. 4kW bir motoru güvenle çalıştırmak için en az 12.5 kVA - 15 kVA gücünde bir jeneratör tercih edilmelidir.
  • Voltaj Regülasyonu (AVR): Hassas sargıların korunması için jeneratörün mutlaka AVR (Otomatik Voltaj Regülatörü) sistemine sahip olması gerekir.
Önemli İpucu: Eğer motorunuzda bir İnvertör (Sürücü) veya Soft Starter kullanıyorsanız, kalkış akımını düşüreceğiniz için daha düşük kapasiteli (örneğin 10 kVA) bir jeneratörle de sistemi kurtarabilirsiniz.
4kW (5.5 HP) Elektrik Motoru İçin Jeneratör Seçme Rehberi: Hesaplama ve Teknik Detaylar
Merhaba arkadaşlar,
Atölye ve sanayi ortamlarında en çok kafa karıştıran konulardan biri, elektrik motorlarını besleyecek jeneratörün gücünü belirlemektir. Bugün, forumumuzda sıkça sorulan 4kW (yaklaşık 5.5 Beygir) gücündeki bir motoru baz alarak, jeneratör seçiminin neden sadece etiket değerinden ibaret olmadığını derinlemesine inceliyoruz.
1. Etiket Gücü vs. Kalkış (Demeraj) Gücü​
Bir elektrik motoru durağan halden tam devrine ulaşana kadar çok yüksek bir tork harcar. Bu esnada çektiği akım, normal çalışma akımının 3 ile 5 katı arasındadır.
  • Çalışma Gücü: 4.000 Watt (4kW)
  • Gerekli Anlık Güç: 4 x 3 = 12 kW (Bu en iyimser tahmindir.)
  • Eğer motorun ucunda ağır bir yük varsa (Kompresör, taş kırma, vinç vb.), bu çarpan 5 katına kadar çıkabilir.
2. kVA ve kW Ayrımı​
Jeneratörler genellikle kVA (Görünür Güç) cinsinden satılır, motorlar ise kW (Aktif Güç) cinsinden ifade edilir.
3. Trifaze mi, Monofaze mi?​
Burada yapılan en büyük hata, trifaze bir jeneratörün tek fazından tam güç alabileceğini sanmaktır.
  • Trifaze (380V) Motor: Mutlaka trifaze jeneratör ile beslenmelidir. Fazlar arası dengeli yük dağılımı jeneratörün ömrünü uzatır.
  • Monofaze (220V) Motor: 4kW monofaze bir motor için jeneratörün de monofaze seçilmesi verimi artırır. Trifaze bir jeneratörden monofaze motoru beslemeye kalkarsanız, jeneratörün sadece 1/3 gücünü kullanabilirsiniz ki bu da jeneratörün bayılmasına neden olur.
4. Tasarruf İpucu: Soft Starter ve VFD Kullanımı​
Eğer devasa bir jeneratör almak istemiyorsanız, motorun önüne bir Yumuşak Yolverici (Soft Starter) veya Sürücü (VFD) ekleyebilirsiniz. Bu cihazlar kalkış akımını sınırlayarak 8-10 kVA gibi daha ekonomik jeneratörlerle bile sistemi çalıştırmanıza olanak sağlar.
Özet Tavsiye Tablosu:​
Motor GücüYük TipiÖnerilen Jeneratör Gücü
4 kWHafif (Fan, pompa)10 - 12 kVA
4 kWOrta (Torna, matkap)13 - 15 kVA
4 kWAğır (Kompresör, kırıcı)17 - 20 kVA
