220/230V AC L, N, PE Nedir? Faz, Nötr, Toprak ve Elektrik Kablo İşaretleri
Elektrik tesisatlarında ve elektronik cihazlarda L, N, PE, L1, L2, L3, PEN gibi harf ve kısaltmalarla sık sık karşılaşırız.Özellikle priz, sigorta kutusu, güç kaynağı, elektrik panosu ve cihaz bağlantılarında bu işaretlerin ne anlama geldiğini bilmek hem doğru bağlantı hem de güvenlik açısından önemlidir.
Bu konuda 220/230V AC sistemlerde kullanılan temel iletken isimlerini ve kablo işaretlerini açıklıyoruz.
L Nedir? – Faz (Line/Live)
L, elektrik tesisatında faz iletkenini ifade eder.İngilizcede:
L = Line / Live
şeklinde kullanılır.
Türkiye'de konutlarda nominal şebeke gerilimi 230 V AC olarak kabul edilir.
Faz iletkeni, cihazın enerji almasını sağlayan iletkenlerden biridir.
Basit bir tek fazlı sistem:
L → Cihaz → N
şeklinde düşünülebilir.
Faz iletkeni elektrik çarpması açısından özellikle tehlikelidir.
Faz iletkenine dokunulmamalıdır. Elektrik tesisatında çalışma yapılmadan önce uygun güvenlik prosedürleri uygulanmalı ve enerji kesilmelidir.
N Nedir? – Nötr (Neutral)
N, Nötr (Neutral) iletkenidir.Tek fazlı bir AC sistemde cihazın devresinin tamamlanması için faz ile birlikte kullanılır.
Örneğin:
L → Lamba → N
şeklinde bir bağlantıda lamba üzerinden akım geçer.
Nötr, ismi nedeniyle tamamen güvenli bir iletken olarak düşünülmemelidir. Tesisat hatalarına, yük durumuna veya kopuk nötr gibi arızalara bağlı olarak nötr noktasında tehlikeli gerilimler oluşabilir.
PE Nedir? – Koruma Toprağı
PE = Protective EarthTürkçesi:
Koruma Topraklaması
PE iletkeninin amacı normal çalışma sırasında yük akımını taşımak değil, arıza durumunda insanların elektrik çarpmasına karşı korunmasına yardımcı olmaktır.
Örneğin metal gövdeli bir cihazın faz iletkeni metal gövdeye temas ederse, PE iletkeni üzerinden arıza akımının uygun koruma düzeneklerini çalıştırmasına yardımcı olacak bir yol oluşur.
Bu nedenle PE iletkeni cihazların güvenlik sisteminin önemli bir parçasıdır.
PE ile N Aynı Şey Değildir
En çok yapılan hatalardan biri:Nötr = Toprak
düşüncesidir.
Bu doğru değildir.
| İşaret | Anlamı | Görevi |
| L | Faz | Enerji iletimi |
| N | Nötr | Devre dönüş iletkeni |
| PE | Koruma toprağı | Elektriksel güvenlik |
Bir tesisatta bunların hangi noktada ve nasıl ilişkilendirileceği sistemin topraklama düzenine ve ilgili standartlara göre belirlenir.
L1, L2 ve L3 Nedir?
Üç fazlı elektrik sistemlerinde fazlar genellikle:L1 – L2 – L3
olarak gösterilir.
Bunlar üç ayrı faz iletkenidir.
Basit gösterim:
L1 → Faz 1
L2 → Faz 2
L3 → Faz 3
Üç fazlı motorlarda ve sanayi tipi elektrik sistemlerinde bu iletkenler sıkça kullanılır.
Sisteme göre ayrıca:
N → Nötr
ve
PE → Koruma toprağı
bulunabilir.
PEN Nedir?
PEN, iki farklı görevi birleştiren iletkeni ifade eder:PE + N = PEN
Yani:
Protective Earth + Neutral
PEN iletkeni hem koruma iletkeni hem de nötr fonksiyonunu taşır.
PEN iletkeni özellikle bazı TN-C sistemlerinde kullanılır.
Ancak PEN iletkeninin bağlantısı ve ayrılması ciddi güvenlik kurallarına tabidir.
Bu nedenle rastgele bir tesisatta PE ile N birleştirilerek PEN oluşturulmamalıdır.
FE Nedir?
Bazı elektronik cihazlarda:FE = Functional Earth
ifadesiyle karşılaşılabilir.
Türkçesi:
Fonksiyonel Toprak
FE'nin amacı her zaman elektrik çarpmasına karşı koruma değildir.
Bazı elektronik sistemlerde:
- EMI/RFI parazitlerini azaltmak
- Ekranlamayı sağlamak
- Sinyal referansı oluşturmak
- Cihazın elektromanyetik uyumluluğunu iyileştirmek
PE ile FE aynı işlevi ifade etmez.
AC ve DC İşaretleri
Elektrik ve elektronik cihazlarda yalnızca L ve N değil, AC/DC işaretleri de görülür.AC
AC = Alternating CurrentTürkçesi:
Alternatif Akım
Şebeke elektriği AC'dir.
Örneğin:
230 V AC
DC
DC = Direct CurrentTürkçesi:
Doğru Akım
Aküler, piller ve birçok elektronik güç kaynağının çıkışı DC'dir.
Örneğin:
12 V DC
ve
Nedir?
DC güç kaynaklarında:+ = Pozitif
− = Negatif
işaretleri kullanılır.
Örneğin 12 V DC adaptörde:
+12 V → Pozitif
0 V / − → Negatif veya dönüş hattı
olarak gösterilebilir.
Ancak DC negatif ile PE/toprak aynı şey değildir.
Bazı cihazlarda üretici tasarımına bağlı olarak DC negatif şasiye veya toprağa bağlanabilir; bazı cihazlarda ise tamamen izole olabilir.
Kablo Renkleri
Kablo renkleri ülkeye, standarda, tesisatın yaşına ve uygulamaya göre değişebilir.Modern Avrupa/Türkiye uygulamalarında genel olarak:
| Renk | Genel kullanım |
| Kahverengi | Faz (L) |
| Mavi | Nötr (N) |
| Yeşil/Sarı | Koruma toprağı (PE) |
| Siyah/Gri | Faz iletkenleri / diğer aktif iletkenler |
Özellikle eski tesisatlarda renk standardı günümüz uygulamalarından farklı olabilir.
Doğru bağlantı; tesisat şeması, ölçüm ve yetkili elektrikçinin kontrolüyle doğrulanmalıdır.
Multimetre ile L-N, L-PE ve N-PE Ölçümü
230 V AC tek fazlı bir sistemde teorik olarak:L – N ≈ 230 V AC
görülmesi beklenir.
L – PE ≈ 230 V AC
görülebilir.
N – PE ≈ 0 V'a yakın
olması beklenir.
Ancak gerçek tesisatlarda ölçüm değerleri topraklama sistemi, yük, kablo uzunluğu, nötr gerilim düşümü ve diğer faktörlere göre değişebilir.
Bu nedenle bu değerler genel prensip olarak değerlendirilmelidir.
LoZ Bu Noktada Neden İşe Yarar?
Daha önce bahsettiğimiz LoZ (Low Impedance) fonksiyonu burada da önem kazanır.Normal yüksek empedanslı multimetre, boşta kalan bir kabloda komşu enerjili kablolardan kaynaklanan hayalet gerilimleri gösterebilir.
Örneğin:
Normal AC → 80 V
LoZ AC → 2 V
gibi bir sonuç alınabilir.
Bu durum, 80 V değerinin gerçek bir enerji kaynağından değil, büyük ihtimalle elektriksel kuplajdan kaynaklandığını gösterebilir.
Ancak LoZ sonucu tek başına güvenlik testi olarak kabul edilmemelidir.
En Çok Karşılaşılan İşaretler
| İşaret | Açılım | Türkçe anlam |
| L | Line / Live | Faz |
| N | Neutral | Nötr |
| PE | Protective Earth | Koruma toprağı |
| PEN | Protective Earth + Neutral | Birleşik koruma/nötr iletken |
| FE | Functional Earth | Fonksiyonel toprak |
| L1 | Line 1 | 1. faz |
| L2 | Line 2 | 2. faz |
| L3 | Line 3 | 3. faz |
| AC | Alternating Current | Alternatif akım |
| DC | Direct Current | Doğru akım |
| + | Positive | Pozitif |
| − | Negative | Negatif |
Cihaz Üzerindeki İşaretlerde Neye Dikkat Edilmeli?
Bir cihazın bağlantı terminalinde:L – N – PE
görüyorsanız genel olarak:
L → Faz
N → Nötr
PE → Koruma toprağı
anlamına gelir.
Örneğin metal gövdeli bir cihazda PE bağlantısı güvenlik açısından kritik olabilir.
Elektronik cihazlarda ise ayrıca:
FG, SG, COM, GND, 0V, CHASSIS
gibi farklı ifadeler görülebilir.
Bunların tamamı "toprak" anlamına gelmez.
Özellikle:
GND ≠ PE
her zaman geçerli değildir.
GND bir devrenin 0 V referansını, PE ise koruma topraklamasını ifade edebilir.
İki noktanın birbirine bağlı olup olmadığı cihazın devre şemasından veya üretici dokümanından kontrol edilmelidir.
Kısaca Hatırlayalım
L = FazN = Nötr
PE = Koruma Toprağı
PEN = PE + N birleşik iletken
FE = Fonksiyonel Toprak
L1/L2/L3 = Üç faz iletkenleri
AC = Alternatif Akım
DC = Doğru Akım
GND = Devre referansı; her zaman PE değildir
Bu işaretleri bilmek, elektrik panoları, prizler, güç kaynakları, elektronik cihazlar ve ölçüm cihazları üzerinde çalışırken bağlantıların daha doğru anlaşılmasını sağlar.
Uydudoktoru – Elektronik, Elektrik ve Ölçüm Teknikleri ArşiviGüvenlik: 230 V AC ve özellikle 400 V üç faz sistemler ölümcül olabilir. Enerjili tesisatta ölçüm veya bağlantı işlemleri yalnızca uygun ölçüm kategorisine sahip cihazlarla ve gerekli elektrik güvenliği prosedürleri uygulanarak yapılmalıdır.
