Bobin Nedir? Bobin Nasıl Çalışır? Endüktans, Çalışma Prensibi ve Kullanım Alanları
Devrelerde bulunan akım yollarının hepsi genel açıdan birer bobin görevi yapmaktadır. Bobinin bu yollardan farklı olan yanı uzunluk ve kendi üzerine olan etkisidir. İlk elektrik akımı bulan insanoğlu uzun bir teli metal parça üzerine sararak akım geçirdiğinde metalin mıklatıs görevi yaptığını ve akımın yönüne göre metalin uçlarında NS kutuplarının oluştuğunu bulmuştur. Bulan kişi yine Farday(1791-1867)’dır. Kısacası bobin bir iletkenin üzerinden geçen akımı manyetik alan çizgilerine çevirerek yapısal olarak enerji dönüşümünü gerçekleştirmiştir.
Tersi durumundada yani bir mağnetik cisim mağnetik alan çizgileri bobini kesecek şekilde hareketlendirilirse bobin üzerinde bir akım oluşur işte bu temel akımdır. Normal devre içi kullanımında oluşan bu mağnetik çizgiler farklışekillerde sarıldığında kendisi üzerine ters mağnetik alan kuvveti uygulayarak üzerinden geçen akımı yavaşlatmıştır.
Bu sayede gecikmiş bir akım çıkıştan alınabilir. Bu durum yine kondansatörede olduğu gibi AC devrelerde kullanılır. Etrafında bulunan dielektrik madde ve kullanılan iletkenin özelliğibobinin özelliklerini belirler.
Bobinlerde Zıt Elektromotor Kuvveti (EMK)
Bobine AC akım uygulandığında bobin etrafında oluşan farklı yönlerdeki manyetik alanların bobin üzerinde iki etkisi olur.
İlk etki, uygulanan AC akımın değerinin sıfırdan maksimum değere doğru artışı sırasında bobinin manyetik alanının kendisini oluşturan kuvvete karşı koyup bu akımı azaltmaya çalışmasıdır. İkinci etki ise AC akım değeri maksimum değerden sıfıra doğru azalırken, bu kez bobinin manyetik alanının kendisi üzerinde gerilim oluşturarak (indükleyerek) akımın azalışını yavaşlatmaya çalışmasıdır.
Bu ikinci etki sırasında bobinin manyetik alanının kendisi üzerinde oluşturduğu gerilime zıt EMK adı verilir. Bobinler zıt EMK ile akımın geçişini geciktirir ve AC özellikli akımların 90 derece geri kalmasına neden olurlar.
Bobinlerin AC ve DC Akım Karşısında Davranışları
Bir bobine DC akım uygulandığında indüktif bir akım oluşmaz, sadece sabit bir manyetik alan oluşur ve bu alana yaklaştırılan demir, nikel, kobalt gibi maddeler bobin tarafından çekilir. İçinde nüve bulunmayan bobinlerin çekim gücü az olur.
DC akımın aksine bobine AC akım uygulandığında, sarım etrafında oluşan farklı manyetik alanlardan dolayı akım dolanımına engel olan bir etki ortaya çıkar. Bobinin indüktansına bağlı olarak değişen karşı koyma şiddetine indüktif reaktans denir.
Bobin Nedir? Bobin Nasıl Çalışır? Endüktans ve Kullanım Alanları
Bobin
, üzerinden elektrik akımı geçtiğinde çevresinde manyetik alan oluşturan pasif elektronik devre elemanıdır. Elektronik devrelerde enerji depolama, filtreleme, parazit bastırma, osilatör ve güç devrelerinde kullanılır. Bobin; indüktör, self veya endüktans elemanı olarak da adlandırılır.
Bir iletken telin belirli sayıda sarım yapılarak oluşturulmasıyla bobin elde edilir. Bobinden akım geçtiğinde telin çevresinde manyetik alan meydana gelir. Akım değiştiğinde bobin bu değişime karşı koyar. Bobinin temel çalışma prensibi budur.
Bobinin endüktansı Henry (H) birimiyle ifade edilir. Pratik devrelerde genellikle daha küçük birimler kullanılır:
  • H: Henry
  • mH: Milihenry
  • µH: Mikrohenry
  • nH: Nanohenry
Bobinin Temel Özelliği
Bobinin akımdaki değişime karşı gösterdiği tepki:
V = L × di/dt
Burada V bobin üzerindeki gerilimi, L endüktansı, di/dt ise akımın zamana göre değişimini ifade eder.
DC Devrede Bobin
DC gerilim ilk uygulandığında bobin akımın ani olarak yükselmesine karşı koyar. Zaman geçtikçe akım kararlı hale gelir. İdeal bobinde sürekli durumdaki DC akım için direnç sıfıra yakın kabul edilir. Gerçek bobinlerde ise tel direnci nedeniyle küçük bir gerilim düşümü oluşur.
AC Devrede Bobin
Alternatif akımda bobinin gösterdiği karşı koyma endüktif reaktans (XL) olarak adlandırılır.
XL = 2πfL
Frekans arttıkça bobinin AC akıma karşı gösterdiği reaktans da artar. Bu nedenle bobinler filtre devrelerinde istenmeyen yüksek frekanslı sinyallerin bastırılmasında kullanılır.
Bobin Çeşitleri
  • Hava nüveli bobin: Genellikle RF ve yüksek frekans devrelerinde kullanılır.
  • Ferrit nüveli bobin: SMPS, RF ve filtre devrelerinde yaygın olarak kullanılır.
  • Demir nüveli bobin: Düşük frekanslı ve yüksek endüktans gerektiren uygulamalarda kullanılır.
  • Toroid bobin: Manyetik kaçakları düşük olduğundan güç kaynaklarında ve filtrelerde tercih edilir.
  • SMD bobin: Küçük elektronik devrelerde ve DC-DC dönüştürücülerde kullanılır.
Bobin Nerelerde Kullanılır?
  • SMPS güç kaynakları
  • DC-DC dönüştürücüler
  • AC/DC filtre devreleri
  • RF ve telsiz devreleri
  • Osilatörler
  • Radyo devreleri
  • Hoparlör crossover devreleri
  • Motor sürücüleri
  • EMI/RFI filtreleri
  • Röle ve kontaktörler
  • Enerji depolama devreleri
Bobin Seçerken Dikkat Edilmesi Gerekenler
Bobin seçiminde yalnızca endüktans değerine bakılmamalıdır. Özellikle güç devrelerinde aşağıdaki değerler önemlidir:
  • Endüktans değeri
  • Maksimum çalışma akımı
  • Doyma akımı
  • DC direnç (DCR)
  • Çalışma frekansı
  • Nüve tipi
  • Fiziksel boyut
  • Sıcaklık özellikleri
Bobin Arızaları
Bobinlerde görülebilecek başlıca arızalar:
  • Sarım kopması
  • Sarımlar arasında kısa devre
  • Nüvenin çatlaması
  • Aşırı ısınma
  • İzolasyon bozulması
  • Mekanik hasar
  • Aşırı akım nedeniyle nüvenin doyuma girmesi
Multimetrenin direnç kademesiyle temel kontrol yapılabilir. Sonsuz direnç okunması bobinde kopukluk olabileceğini gösterir. Ancak yalnızca direnç ölçümü bobinin kesin olarak sağlam olduğunu göstermez. Sarım kısa devreleri ve endüktans değerinin değişmesi için LCR metre veya uygun bir test devresi kullanılmalıdır.
Bobin ve Kondansatör Arasındaki Fark
Kondansatör elektrik enerjisini elektrik alanında, bobin ise manyetik alanında depolar. Bobin akımdaki değişime, kondansatör ise gerilimdeki değişime karşı koyar.
Sonuç
Bobinler basit görünmesine rağmen güç elektroniğinden haberleşme sistemlerine kadar birçok elektronik devrenin önemli elemanlarından biridir. Özellikle SMPS, DC-DC dönüştürücü, filtre ve RF devrelerinde bobinin doğru değerde ve uygun akım kapasitesinde seçilmesi devrenin sağlıklı çalışması açısından önemlidir.
