BC308 ile Basit Sıvı Seviye Kontrol ve Röle Devresi
Sıvı seviyesini algılamak için her zaman karmaşık entegre devrelere ihtiyaç duyulmaz. Bu devrede yalnızca BC308 PNP transistör, birkaç pasif komponent ve iki adet algılama probu kullanılarak basit bir sıvı seviye anahtarı oluşturulmuştur.Devre 12V DC besleme ile çalışır ve sıvının elektriksel iletkenliğinden yararlanarak 12V röleyi kontrol eder.
Devrenin Çalışma Prensibi
Sıvı haznesine yerleştirilen iki prob, sıvının iletkenliği üzerinden birbirleriyle elektriksel bağlantı oluşturur.Problardan biri şaseye (GND) bağlanırken, diğer prob 2,2 kΩ direnç ve 1N4148 diyot üzerinden BC308 transistörünün base ucuna bağlanmıştır.
Sıvı iki prob arasında iletkenlik sağladığında BC308'ün base devresindeki durum değişir. Bunun sonucunda transistör anahtarlama yaparak çıkıştaki 12V rölenin çalışmasını sağlar.
Devre Elemanları
| Eleman | Değer / Tip | Görevi |
| Q1 | BC308 PNP | Anahtarlama elemanı |
| R1 | 2,2 kΩ | Base akımını sınırlama |
| D1 | 1N4148 | Base devresinde sinyal yönlendirme/koruma |
| C1 | 100 µF | Röle sürme hattında filtreleme/gecikme etkisi |
| D2 | 1N4007 | Röle bobininden kaynaklanan ters EMK'yı bastırma |
| K1 | 12V röle | Çıkış yükünü anahtarlama |
| Besleme | 12V DC | Devre beslemesi |
Sıvı Seviye Algılama
Devrenin en önemli özelliği, herhangi bir özel seviye sensörü yerine iki adet metal prob kullanabilmesidir.Prob 1 → GND
Prob 2 → 2,2 kΩ → 1N4148 → BC308 Base
Sıvı seviyesi iki probun bulunduğu noktaya ulaştığında sıvı üzerinden küçük bir akım yolu oluşur. Bu akım BC308'ün anahtarlama durumunu değiştirerek rölenin çalışmasını sağlar.
Bu yöntem özellikle su gibi iletken sıvıların seviye algılamasında basit ve düşük maliyetli bir çözüm sunar.
Röle Çıkışı
BC308'ün kolektör tarafındaki çıkış, 12V röle bobinini sürmek için kullanılır.Röle bobinine paralel bağlanan 1N4007 diyot, bobinin enerjisi kesildiğinde oluşan ters elektromotor kuvveti (flyback / ters EMK) nedeniyle transistörün zarar görmesini önlemeye yardımcı olur.
100 µF kondansatör ise devrenin çalışma karakteristiğine bağlı olarak röle hattında filtreleme ve kısa süreli gecikme etkisi oluşturabilir.
Devrenin Genel Sinyal Akışı
Sıvı seviyesi → Algılama probları → 2,2 kΩ + 1N4148 → BC308 → 12V röle → Harici yükRölenin kontakları kullanılarak pompa kontrolü, alarm, LED gösterge veya başka bir düşük gerilimli kontrol devresi çalıştırılabilir.
Kullanım Alanları
Bu basit devre;- Su deposu seviye algılama
- Sıvı tankı kontrolü
- Pompa açma/kapatma
- Taşma alarmı
- Sıvı var/yok algılama
- Basit otomasyon sistemleri
- 12V röleli seviye kontrol uygulamaları
Avantajları
- Az sayıda komponent kullanır.
- 12V DC ile çalışır.
- Özel sensör gerektirmez.
- İki metal prob ile seviye algılanabilir.
- Röle çıkışı sayesinde farklı yükler kontrol edilebilir.
- Düşük maliyetli bir çözümdür.
Not: Sıvının iletkenliği uygulamanın çalışmasını doğrudan etkiler. Çok düşük iletkenliğe sahip sıvılarda bu kadar basit bir prob devresi yeterli olmayabilir. Ayrıca röle üzerinden şebeke gerilimi kontrol edilecekse gerekli izolasyon ve elektriksel güvenlik kurallarına mutlaka uyulmalıdır.
