81 LED Chaser using Double IC 4017 devresi, standart 10 LED'li yürüyen ışık devrelerini bir üst seviyeye taşıyan, matrisleme (matrixing) mantığıyla çalışan çok etkileyici bir projedir.
Devrenin teknik detaylarını ve çalışma prensibini şu şekilde özetleyebilirim:
81 LED Matris Yürüyen Işık Devresi​
Normalde bir adet CD4017 entegresi ile sadece 10 LED kontrol edilebilirken, bu devrede iki adet CD4017 ve transistörler kullanılarak $9 \times 9$ bir matris yapısı oluşturulmuş ve toplamda 81 LED kontrol edilebilir hale getirilmiştir.
Çalışma Prensibi:
  1. Sinyal Kaynağı (NE555): Devrenin kalbinde hız ayarlı kare dalga üreten bir NE555 zamanlayıcı bulunur.
  2. Sütun ve Satır Kontrolü (2x CD4017):
    • Birinci 4017 entegresi sütunları (9 adet) kontrol eder.
    • İkinci 4017 entegresi ise her sütun döngüsü tamamlandığında tetiklenerek satırları değiştirir.
  3. Transistör Sürücüler (2N3904): Entegre çıkışları 81 LED'in toplam akımını taşıyamayacağı için, 9 adet NPN transistör (2N3904) anahtar olarak kullanılarak LED'lerin güvenle sürülmesi sağlanır.
Malzeme AdıTeknik Detay / DeğerAdet
Zamanlayıcı EntegreNE555 Timer IC1 Adet
Sayıcı EntegreCD4017 Johnson Onlu Sayıcı2 Adet
Transistör2N3904 veya muadili NPN Transistör9 Adet
Direnç (Baz)10k Ohm Direnç10 Adet
Direnç (LED Koruma)470 Ohm Direnç1 Adet
Direnç (Kontrol)3.3k Ohm Direnç1 Adet
LED5mm veya 3mm (İstediğiniz Renkte)81 Adet
Kondansatör1uF 10V (Elektrolitik)1 Adet
Potansiyometre100k Ohm (Hız Ayarı İçin)1 Adet
Diyot1N4007 (1A 1000V)1 Adet
Pil1.5V AA Kalem Pil4 Adet
Pil Yuvası4'lü AA Pil Yatağı (6V Çıkış İçin)1 Adet
Deney TablasıBüyük Boy Breadboard (Prototip İçin)1 Adet
Kısa Montaj Notu:​
81 adet LED'i breadboard üzerine dizerken anot (+) ve katot (-) yönlerine çok dikkat etmelisin. Matris yapısı (satır ve sütun mantığı) nedeniyle tek bir hatalı LED bağlantısı, bütün bir sıranın çalışmamasına neden olabilir.
    225,6 KB · Görüntüleme: 9
