0 - 30 Volt 5 Amper ayarlı kısa devre korumalı güç kaynağı
Güç kaynağı devresinin kısa devre koruması BC308 ve BC 548 transistörleri ile sağlanmıştır. 0 - 30 Volt kullanabilmeniz için 24 Voltluk bir trafao kullanmanız gerekir. Devrenin çıkışı kısa devre edildiğinde veya aşırı akım çekildiğinde 0,15R 5 Watt direnç üzerinde 0,5 Voltluk gerilim düşümü olacaktır. Bu gerilim transistörleri tetikler ve devre çıkışındaki voltajı sıfıra düşürür. Devre çalışırken yeşil led yanar, çıkış voltajına göre LED' in parklaklığı değişir, kısa devre olduğunda ise kırmız led yanar. Kısa devreyi giderdiktan sonra reset butonuna basarak devreyi çalışır haline getirebilirsiniz. Devreyi çalıştırmadan önce TIP3055 transistörleri soğutucuya bağlamanız gerekir. Resimlerde nasıl bir soğutu kullanacağınızıda görebilirsiniz. Devrenin PCB dosyası ve yerleştirme planıda aşağıda eklenmiştir.
0 - 30 Volt 5 Amper Güç kaynağı devresi
2 adet TIP3055
  • 1 Adet LM317T
  • 2 Adet BC548
  • 1 Adet BC308
  • 1 Adet 6 Amper Tarak tipi köprü diyot
  • 1 Adet 5K potansiyometre
  • 2 Adet 0 numara 2' li klemens
  • 1 Adet Reset butonu
  • 1 Adet Kırmızı LED
  • 1 Adet yeşil LED
  • 1 Adet 2200uF 35 Volt kapasitör
  • 1 Adet 100uF 35 Volt kapasitör
  • 1 Adet 47uF 63 Volt kapasitör
  • 1 Adet 100nF 63 Volt
  • 5 Adet 1N4007 Diyot
  • 2 Adet 0R15 5 Watt taş direnç
  • 2 Adet 4K7 direnç 1/4 watt
  • 1 Adet 560R direnç 1/4 Watt
  • 2 Adet 1R direnç 1/4 Watt
  • 1 Adet 180R direnç 1/4 Watt
  • 1 Adet 5K6 direnç 1/4 Watt
  • 1 Adet 470R direnç 1/4 Watt
  • 1 Adet 1K2 direnç 1/4 Watt
  • 2X12 Volt 90W Trafo ( Daha küçük trafoda kullanabilirsiniz, fakat çıkıştaki akım gücü düşecektir. )
    151,6 KB · Görüntüleme: 153
  • 0 - 30 Volt.pdf
    8,5 KB · Görüntüleme: 163
Bu devrenin en kötü tarafı TR3 ve TR4 kombinasyanu ile kısa devre koruması sağlanan durum 5-10 kısa devre sonrası bu transistörler bozulmakta kısa devre anında koruma sağlamayıp 3055 lerin yanmasına sebep olmaktalar.. Şuan atelyemde bizzat kullandığım bu devrede bu bahsettiğim transistörleri BD139-140 ile değiştirdim..Eskisi gibi yeniden koruma sağlamaya başladı..Artık bu devreden usandığım için yeni 4x3055 li proje üzerinde çalışıyorum.. Bu devre ayrıca piyasada çeşitli fiatlarda satılmaktadır .. Almak isteyen alabilir ancak bu değişiklikleri mutlaka yapın ..https://urun.n11.com/diger/ayarli-guc-kaynagi-0-30v-5a-kisa-devre-korumali-demonte-P115417739?gclid=CjwKCAiAv9riBRANEiwA9Dqv1RHUG8t1GtN-RhpKggcZWb-xFODCiZ5j2TmtB4MtGfGx5ZwCPuk_qRoCBK0QAvD_BwE&gclsrc=aw.ds
İkinci olarak kondansatör değeri uygulanan voltajın tepe değeri 1.44 ile çarpıldıktan sonra max voltaja ulaşacağından şemada 35V olarak verilmiş ama siz bunu 50V luk kondansatör ile değiştiriniz..
Bu devrenin kısa devre problemi var problem 2 veya3 kez kısadevre ysptığınızda bc transistorler bozuluyor çaresi ise bc leri bd ile güçlendirmek
BASKI DEVRESİ EKTE YER ALMAKTADIR.
  • 0.30V.zip
    27,7 KB · Görüntüleme: 88
