0--50Volt 0--10Amper Ayarlı Güç kaynağı
0--50Volt 0--10Amper Ayarlı Güç kaynağı Devremiz çok basit bir tasarım ve hem akım sınırlaması hem de volt ve akım ayarlarında ince ayarları mevcut 3 transistörlü bir devre devre testlerinde 60Volt ayarlayabiliyorsunuz fakat giriş kondansatörün voltaj değeri düşük olduğundan sadece 40 volt ile test ettim çok az transistör ile ısınmadan verimli çalışmasının nedeni kademeli voltaj seçmesinden kaynaklanıyor ısıya dönüşecek olan kayıp voltaj değeri düşük oluyor.
Devreden 10Amper alabilmeniz trafonuzun büyüklüğüne bağlıdır.
Devre Şeması
NOTE: always set v-tune to middle portion before adjusting v-coarse
NOT: Voltajın kaba ayarını yapmadan önce ince ayarı orta konuma getiriniz.
2. Videomuzda 50V ve 5V ile yüke bindirip çalışmasının videosu yer almaktadır. Devre başarılı uzun süredir zaman sıkıntısından dolayı yaptığım ama test etmeye bulamadığım bir devre şimdi kutuya yerleştirip toplamaya başlayacağım bakalım ne zamana toparlarım. Ayrıca devrede kısa devre korumaya geçtiğinde akım aştığında yanması için lamba takmaya çalışacağım.
Akım ayarı mevcuttur.
Akım ayarını sormadım kısa devre koruması mevcut mu diye sordum yanlış anlaşıldı sanırım :) iki ucun bir birine temasında devre voltajı kesecek iki ucu bıraktığımızda devre çalışmaya devam edecek devre korunmuş olacak çoğu devrelerde kısa devre var ama butonla yapılmış
Yanlış anlamadık akım ayarı ile kısa devre koruma mevzusunu tam olarak anlayamamışsınız videoyu izlediğinizde göreceksiniz zaten istediğiniz özelliklere sahip olduğunu kısa devre korumada devre voltajı keser her hangi bir butona basana kadar devre voltaj vermez.
Akım ayarlı olması demek ayarladığınız ampere gelince örnek 1Amper ayarladığınızı düşünelim 1 Amperi geçmeye çalıştığınızda voltajı sıfırlar akım göstergeniz maksimum olur devre voltaj vermeyi keser bu uzun süreli bir koruma değildir transistör gücünüze bağlıdır. Kısa devre ortadan kalktığında ise voltaj eski haline döner Amper sıfırlanır yada normal çektiğiniz akımı gösteriri.
  • Beğen
Tepkiler: ASA
