Bu devre, 0.5 PPS (saniyedeki darbe) ile 5000 PPS gibi geniş bir frekans aralığında çalışabilen, çok amaçlı bir sinyal üretecidir.
1. Devrenin Çalışma Mantığı
- Gevşeme Osilatörü (Relaxation Oscillator): Devrenin kalbi olan Q1 (2N2646) UJT transistörü, seçilen kapasitör (C1-C4) üzerinden dolan gerilimle tetiklenerek puls üretir.
- Frekans Kontrolü: R1 potansiyometresi, kapasitörün şarj olma hızını değiştirerek frekansı bir dekadlık (10 kat) aralıkta hassasça ayarlar.
- Kademe Seçimi (S1): 4 konumlu S1 komütatörü, farklı değerlerdeki kapasitörleri devreye sokarak toplam frekans aralığını belirler.
- Sinyal Kareleştirme: R4 direnci üzerinde oluşan sivri uçlu voltaj darbeleri (spikes), Q2 (2N3904) transistörü tarafından yükseltilir ve dijital devrelerin (TTL/CMOS) anlayabileceği temiz bir kare dalga formuna sokulur.
2. Teknik Özellikler
- Frekans Aralığı: 0.5 Hz'den 5 kHz'e kadar (4 kademeli).
- Uyumluluk: 5V regüleli güç kaynağı ile beslendiğinde TTL ve CMOS lojik seviyeleriyle tam uyumludur.
- Kademeler:
- C1 (15 uF): En düşük frekans kademesi.
- C4 (0.015 uF): En yüksek frekans (5000 PPS) kademesi.
3. Malzeme Listesi (Parts List)
- Transistörler:
- 1 x 2N2646 (Unijunction Transistor - UJT)
- 1 x 2N3904 (NPN Transistör)
- Kapasitörler:
- C1: 15 uF / 10V (Tantalum - Hassas zamanlama için)
- C2: 1.5 uF / 25V (Kutupsuz Mylar)
- C3: 0.15 uF / 25V (Mylar)
- C4: 0.015 uF / 25V (Mylar)
- Dirençler (1/2 Watt, %5):
- R1: 25K Ohm Lineer Potansiyometre
- R2: 2.7K Ohm
- R3: 470 Ohm
- R4: 47 Ohm
- R5: 100 Ohm
- R6: 1K Ohm
- Diğer: 1 kutuplu 4 konumlu (Single Pole, 4 Position) Komütatör Anahtar.
