555 TTL Generator 1Hz-100kHz. 555 Tester
TL JENERATÖR 1Hz - 100kHz:
Çoğu zaman bir şey inşa ettiğimizde bir frekans üretecine ihtiyaç duyarız. 1Hz ila 100kHZ aralığında dikdörtgen salınımlar üreten ve bu nedenle doğrudan TTL devreleriyle kullanıma uygun olan bu kadar basit bir devre, tek bir 555 çip kullanılarak yapılıyor.
besleme gerilimini = 5V kullanırsak direkt TTL devrelerine bağlamak uygundur. Ancak devrenin kendisi çok daha yüksek bir besleme voltajına (15V) dayanabilir; dolayısıyla CMOS devreleri için bir salınım üreteci veya saat kaynağı olarak da kullanılabilir. Şahsen ben step motorları test ederken böyle bir şey kullanıyorum çünkü değişken bir çıkış frekansı (frekansı) ayarlama seçeneği çok kullanışlıdır. Daha yüksek bir besleme voltajıyla, önemli ölçüde daha yüksek bir frekans elde etmek mümkündür, ancak bizim durumumuz bu değil. Çıktı tam olarak 1:1 oranında değişmiyor ancak buna yakın. Ama eğer bağlantıdaki birisini değişimin tam olarak 1:1 olmaması rahatsız ediyorsa - sadece çıktıya bir bölücü :2 ekleyin ve sonra gerçekten tam olarak 1:1 elde ederiz (aslında bu %45:%55'lik bir değişimdir), bu elde edilen ulaşılabilir frekansı değerin yarısına düşürecektir. Bölücü için çipler uygundur = 74LS90 (7490), 74LS93 (7493) ve benzeri (74LS74), bu genellikle evde bir çekmecede çok fazla sorun yaşamadan bulunabilir. LS tanımı olmayan 74 serisinin TTL devreleri önemli ölçüde daha yüksek tüketime sahiptir, bu nedenle tercih ederseniz 74LS serisini kullanın.
Ayrıca CMOS 4000 serisini de kullanabilirsiniz, örneğin 4013, 4027, 4020 ve benzerleri - tüm bölücülerin tam kullanımıyla gerçekten düşük frekanslara ulaşıyoruz, bu da daha uzun bir zamanlayıcı için kablolama için uygun olabilir - ancak ben Bunu zaten başka bir yerde ele almıştım. 4000 serisi, 74LS serisine göre önemli ölçüde daha düşük tüketime sahiptir ancak yine de çıkışta 74LS serisi kadar fazla yük taşıyamaz. Frekans kararlılığı oldukça iyi, ayarlanan değerin kesinlikle %1'inin altında. Sıcaklığa bağlı olarak hafif bir frekans bağımlılığı vardır ancak makul değerleri aşmaz. Klasik 555 zamanlayıcının yanı sıra çipin CMOS versiyonunu (örneğin, 7555 olarak işaretlenmiş) kullanmak mümkündür.
Pek çok şeyin çalışması için bir x-tal üretecinin hassasiyetine ihtiyaç yoktur; bu daha çok uzun vadeli makul bir istikrar elde etmekle ilgilidir.
Bütün bunlarla ne söylemek istiyorum?
Bu basit bağlantı bile birçok şey için yeterlidir ve bazı uygulamalarda gerekli bağlantıları güvenilir bir şekilde karşılar. Kablolama ucuzdur ve yaygın olarak bulunabilen bir bileşen tabanını kullanır.
Not:
Gerekli çıkış değerini ayarlamak için üzerine bir düğmenin yerleştirilebileceği normal eksene sahip 100k potansiyometre (doğrusal) kullanıyoruz. Düzeltici kullanmaya göre daha sık yeniden ayar yapmamız çok daha iyi bir çözüm olacaktır.
Tek amaçlı bir şey ise elbette uygun aralığı seçmek yeterlidir ve diğer frekanslar için diğer kapasitelerin kurulmasına gerek yoktur ve daha sonra yukarıda belirtilen direnç düzelticiyi takmak yeterlidir. Bir kez ayarlanır ve bu kadar.
Benzer şekilde, frekansı değiştirmek için çok turlu bir potansiyometre kullanılabilir, ancak daha sonra aralığın içinde olduğumuz yerde kaybolmamamız için çıkışı ayarlarken bir frekans ölçer kullanılmalıdır.
Bir başka olası çözüm ise seri bağlı 100k ve 5k potansiyometrelerin kullanılmasıdır. 100k ile kabaca ayarlayın ve 5k potansiyometre ile frekansa ince ayar yapın. Burada sadece küçük bir "numara" var - istenen frekansı ayarlarken, 5k potansiyometre her zaman aralığının ortasına ayarlanmalıdır, çünkü ancak o zaman hem yukarı hem de aşağı doğru ayar yapabiliriz - bunu unutmayın!
