Ton Kontrol Devrelerinde Dip Ses ve Gürültü Azaltma | Uğultu ve Hiss Sorunları
Ton Kontrol Devrelerinde Dip Ses ve Gürültü Azaltma​
Ton kontrol, preamplifikatör ve audio devrelerinde karşılaşılan dip ses, uğultu, hiss ve potansiyometre hışırtısı çoğu zaman devrenin kendisinden değil; kablolama, besleme filtrelemesi, topraklama veya kullanılan komponentlerden kaynaklanabilir.
Özellikle düşük seviyeli ses sinyallerinin işlendiği ton kontrol devrelerinde birkaç basit önlem, ses kalitesini önemli ölçüde iyileştirebilir.
Ekranlı Kablo Kullanımı​
Potansiyometrelere ve diğer düşük seviyeli ses noktalarına giden kablolarda ekranlı (shielded) kablo kullanılması önerilir.
Uzun ve ekransız sinyal kabloları çevredeki 50 Hz şebeke alanından kolayca etkilenebilir. Bu durumda potansiyometreye el yaklaştırıldığında veya dokunulduğunda hoparlörden vınlama ve uğultu duyulabilir.
Sinyal kabloları mümkün olduğunca kısa tutulmalı ve güç kablolarından uzak geçirilmelidir.
Besleme Filtresi​
Aktif ton kontrol devrelerinde besleme hattının temiz olması önemlidir.
Op-amp besleme pinlerine mümkün olduğunca yakın 100 nF seramik bypass kondansatörü kullanılması, yüksek frekanslı besleme parazitlerinin bastırılmasına yardımcı olur.
Daha hassas devrelerde besleme hattına ek elektrolitik kondansatörler de kullanılabilir.
UygulamaÖneri
Op-Amp beslemeEntegreye yakın 100 nF seramik kondansatör
Sinyal kablolarıKısa ve ekranlı kablo
Güç kablolarıSes sinyal kablolarından mümkün olduğunca uzak tutulmalı
TopraklamaDüzenli ve kontrollü bağlantı yapılmalı
Potansiyometre Seçimi​
Eski, oksitlenmiş veya tozlanmış potansiyometreler çevrildiğinde çatırdama ve hışırtı yapabilir.
Volume, Bass, Treble ve Balance gibi kontrollerde kaliteli ve uygun karakteristikte potansiyometre kullanılması önemlidir.
Ses seviyesi kontrolünde genellikle logaritmik (audio) potansiyometre, bazı ton kontrol uygulamalarında ise devrenin tasarımına bağlı olarak lineer potansiyometre kullanılır.
Topraklama ve Dip Ses​
Dip sesin bir diğer önemli nedeni hatalı topraklama veya ground loop (toprak döngüsü) oluşmasıdır.
Ses sinyali toprakları, besleme dönüş yolları ve şase bağlantıları gelişigüzel yapılmamalıdır. Özellikle metal kutu içerisine yerleştirilen audio devrelerinde topraklama düzenine dikkat edilmelidir.
Sonuç​
Temiz ve düşük gürültülü bir ton kontrol devresi için yalnızca doğru şemayı kullanmak yeterli değildir. Kablolama, besleme filtreleme, potansiyometre kalitesi ve topraklama düzeni de en az devre tasarımı kadar önemlidir.
Bu kurallara dikkat edilmesi; ton kontrol, preamplifikatör, mixer, synth ve çeşitli audio efekt devrelerinde dip ses ve parazitlerin azaltılmasına yardımcı olur.
