Tek kutupludan çift kutuplu gerilime darbe dönüştürücü
LM2587, bu devrede +/- 15V 1A bipolar çıkış sağlayan bir flyback DC gerilim dönüştürücüsüdür. DC-DC dönüştürücü, bir RL-2582 transformatörü ve bir LM2587 m/s kullanılarak oluşturulmuş küçük bir karttır. Giriş voltajı 18-35 VDC aralığındadır. Bu regülatör ailesi, güç kaynaklarındaki flyback boost ve forward dönüştürücüler için özel olarak tasarlanmıştır.
Bağlantı şeması LM2587
Aşırı akım ve aşırı ısınmaya karşı yerleşik bir anahtar koruması vardır. Bu çip, az sayıda ek radyo bileşeninin kullanımına izin veren dahili bir 100 kHz sabit frekans osilatörü içerir.
LM2587'de inverter - parça listesi
Diğer özellikler, başlatma sırasında ani akımları azaltmak için bir yumuşak başlatma modu, geçişler sırasında çıkış yükü ile giriş voltajı değişimini iyileştirmek için bir akım kontrol modu ve bir akım sınırlama döngüsü içerir. Çıkış voltajı, belirtilen giriş voltajı ve çıkış yükü dahilinde ±%4'lük bir doğrulukla korunur.
LM2587 regülatörü - pin çıkışı
LM2587 devre parametreleri​
  • Giriş 18-36VDC,
  • çıkış +/-15 VDC,
  • 1 amper maksimum yük.
  • Voltaj ayarı için potansiyometre.
  • Çalışma dönüştürme frekansı 100 kHz
Eki Görüntüle 34768
Eki Görüntüle 34769
Eki Görüntüle 34770
  • Giriş 18-36VDC,
  • çıkış +/-15 VDC,
Merhaba .
Lütfen trafo bilgileri hakkında da bilgi veriniz (çekirdek boyutu - sarım sayısı - tel boyutu).
müteşekkir
