Elektronik Bileşenler Malzeme Listesi (BOM Table)
Devre Elemanı (Oboznaczenie)Bileşen Tipi (Tip)Değer / Güç / Voltaj (Nominal)Adet (Kol-vo)Açıklama / Türkçe Karşılığı
R1, R2, R11, R25, R26Sabit Direnç 0.25W10 ... 18 Ohm5Çeyrek watt direnç
R3, R4Sabit Direnç 0.25W47 ... 100 kOhm2Çeyrek watt direnç
R6, R7Sabit Direnç 0.25W1 ... 1.2 kOhm2Çeyrek watt direnç
R8, R22, R23, R24Sabit Direnç 0.25W10 ... 15 kOhm4Çeyrek watt direnç
R9, R10Sabit Direnç 0.25W91 ... 100 kOhm2Çeyrek watt direnç
R12, R15, R18, R21Sabit Direnç 0.25W22 kOhm4Çeyrek watt direnç
R13, R14, R19, R20Sabit Direnç 0.25W4.7 kOhm4Çeyrek watt direnç
R27 - R30Sabit Direnç 0.25W22 kOhm4Çeyrek watt direnç
R5Ayarlı Direnç10 kOhm1Potansiyometre / Trimpot
R16Ayarlı Direnç100 kOhm1Potansiyometre / Trimpot
R17Ayarlı Direnç50 kOhm1Potansiyometre / Trimpot
C1, C2, C9, C12Elektrolit Kondansatör4.7 ... 10 uF / 25V4Kutuplu kondansatör
C3, C5, C24Elektrolit Kondansatör47 uF / 25V3Kutuplu kondansatör
C4, C8, C23, C26Seramik Kondansatör0.22 ... 0.47 uF4Mercimek/Kutupsuz kondansatör
C6, C7, C19, C20Polyester / Kutuplu-Kutupsuz0.33 ... 0.47 uF4Film (Plenoçnıy) kondansatör
C10, C11, C15, C16Polyester / Kutuplu-Kutupsuz4.7 nF4Film (Plenoçnıy) kondansatör
C13, C14Polyester / Kutuplu-Kutupsuz10 nF2Film (Plenoçnıy) kondansatör
C17, C18Seramik Kondansatör10 pF2Mercimek/Kutupsuz kondansatör
C21Elektrolit Kondansatör1 ... 2.2 uF / 25V1Kutuplu kondansatör
C22, C25Elektrolit Kondansatör1000 ... 2200 uF / 25V2Ana filtre (Kutuplu) kondansatör
VD1Diyot 1A 1000V1N40071Ters kutup / Güç koruma diyodu
DA1, DA2Operasyonel AmplifikatörTL0722JFET Girişli Çift Op-Amp Entegresi
DA3Güç AmplifikatörüTDA737712x35W Oto Amfi Entegresi
Küçük Bir Teknik Tavsiye:
  • Dirençler ve Voltajlar: Listede belirtilen esnek değerlerde (örneğin 10...18Ohm veya 4.7...10uF) elinizde hangisi varsa kullanabilirsiniz. Kondansatör voltajlarını şemadaki gibi 25V seçmeniz (özellikle oto kullanımı veya 12V-15V beslemeler için) fazlasıyla güvenli bir çalışma toleransı sağlayacaktır.
  • Op-Amp seçimi: Ses kalitesi (Low-Noise) ve ton kontrolün başarısı açısından TL072 bu devre için çok ideal bir seçimdir. Montaj kolaylığı ve entegrelerin zarar görmemesi için DA1 ve DA2 için 8 pinli DIP soket kullanmanızı öneririm.
    95,8 KB · Görüntüleme: 185
  • TDA7377.zip
    TDA7377.zip
    214,3 KB · Görüntüleme: 63
Dahili Trafolu TDA7377 Bluetooth Destekli Amfi Kartı Tasarımı
Merhaba arkadaşlar, bu videomuzda uydudoktoru.com olarak üzerinde çalıştığımız ve TDA7377 entegresi kullanan stereo amfi devresinin ilk testlerini ve kart yapısını sizlerle paylaşıyoruz.
Devre Özellikleri:
  • Entegre: TDA7377 Yüksek Kaliteli Stereo Ses Entegresi
  • Güç Beslemesi: Dahili 230V AC trafo ve doğrultucu katı (Bluetooth modülü parazit önlemek için)
  • Bağlantı Desteği: Bluetooth modülü montajına uygun altyapı
  • Çıkışlar: Sağ ve Sol (L/R) hoparlör klemensleri, Power LED ve Kulaklık çıkışları
  • Soğutma: Uzun süreli yüksek performans için geniş alüminyum soğutucu blok
Videoda devrenin hem bileşen yerleşimini hem de arkadaki temiz lehim işçiliğini ve hat yollarını görebilirsiniz. Ses testinde harici bir Bluetooth ses kaynağı kullanılmıştır.
Devre tasarımı, elektronik tamir ve hobi projeleri hakkında daha fazla bilgi ve tartışma için forumumuzu ziyaret etmeyi unutmayın!
