TDA2030 Amplifikatör 2+1
Amplifikatörün teknik özellikleri:
  • Çıkış gücü: 2x14W + 14V subwoofer
  • Güç kaynağı: ± 6V ila ± 18V tavsiye edilir ± 15V, TDA2030 için
  • Güç kaynağı: ± 6V ila ± 22V tavsiye edilir ± 18V, TDA2030A için
  • Nominal besleme voltajı: ± 15V
  • Maksimum akım tüketimi: 2.5A
  • Sakin modda akım tüketimi: 60-150mA
  • PCB boyutu: 100x72mm
Amplifikatör, üç ucuz TDA2030A yongasına ve 4558D opampına monte edilmiştir veya benzerlerini kullanabilirsiniz.
Analoglar TDA2030
TDA2030A, TDA2040, TDA2050, LM1875, D1875, K174UN19
Amplifikatör için kullanılmasını tavsiye ederim: TDA2050 Sadece orijinal (Yonga üretim dışında, çok fazla sahte, TDA2030 ile TDA2050 arasında yeniden işaretlendi).
Analoglar 4558D
TL072, AD712, ECG858M, NJM072D, TA75072P, OPA2131, OPA26
2.1 Ses Sistemi Bileşen Tablosu
KategoriParça Adı / DeğerAdetAçıklama / Notlar
Entegre Devreler (Chips)TDA2030A3Güç Amplifikatörleri (Sol, Sağ, Sub)
4558D1Ön Yükseltici ve Aktif Filtre (Op-Amp)
Elektrolitik Kondansatörler0.1uF / 50V2DC Bloklama / Stabilizasyon
2.2uF / 50V3Sinyal Giriş Katı
10uF / 25V3Filtreleme
22uF / 50V1Geri Besleme (Feedback)
100uF / 25V2Yerel Filtreleme
2200uF / 25V2Ana Besleme Filtresi
Metal Film Kondansatörler0.0068u (682)2Hassas Filtreleme
0.1u (104)2Yüksek Frekans Filtreleme
0.15u (154)1
0.22u (224)4
Seramik Kondansatörler0.1u (104)4Gürültü Engelleme / Zobel Ağı
Dirençler (1 Watt)1Ω veya 2.2Ω (R7, R14)2Çıkış koruma / Zobel hattı için
Dirençler (0.25 Watt)220Ω, 510Ω, 560Ω7Sinyal yolları
2.2kΩ - 51kΩ arası19Kazanç (Gain) ve filtre dirençleri
Potansiyometreler20kΩ Çift (B20K)1Ana Ses (Volume) Kontrolü
5kΩ Tek (B5K)1Subwoofer Seviye Ayarı
Diyotlar1N54044Köprü Tipi Doğrultucu
Transformatör2x11V / 1.5A (80W)1Simetrik Güç Beslemesi
Teknik Hatırlatmalar
  • Transformatör Gücü: Listede belirtilen 80 Watt değeri, TDA2030A setinin verimli çalışması ve bas seslerinde (subwoofer) çökme yaşanmaması için oldukça ideal bir seçimidir.
  • Isı Yönetimi: Üç adet TDA2030A yüksek ses seviyelerinde ısınacaktır. Profesyonel servis tecrübenize dayanarak, bu üçlüyü geniş bir soğutucu bloğa, aralarına termal macun sürerek monte etmeniz önerilir.
  • Kapasitör Voltajları: Besleme voltajınız 12V-15V civarında olacağından, seçilen 25V ve 50V kapasitörler güvenli bir çalışma aralığı sunar.
  • TDA2030 Amplifikatör 2+1 _ Uydudoktoru.rar
    1,9 MB · Görüntüleme: 503
    25,1 KB · Görüntüleme: 5
    25,4 KB · Görüntüleme: 7
    19,4 KB · Görüntüleme: 5
    23,4 KB · Görüntüleme: 4
1463671814_shema-usilitelya-na-tda2030_ne5532.png.6b3bfd6c7c8f9f5934cf505b32aea0a0.webp
Devre Yapısı ve Analizi
  • Uydu Kanalları (Sol ve Sağ): Devrenin alt ve orta kısmında yer alan iki adet TDA2030V, klasik non-inverting modda çalışarak sol ve sağ hoparlörleri sürer.
  • Subwoofer Kanalı (Bridge Modu): Şemanın sağ üst köşesinde göreceğiniz üzere, iki adet TDA2030V birbirine köprülenmiştir.
    • Bu yapı, subwoofer için tek bir entegreye göre yaklaşık 2 kat daha fazla güç üretilmesini sağlar.
    • Düşük frekanslı (bas) seslerin daha doyurucu çıkması için bu yöntem tercih edilir.
  • Ön İşleme (Pre-amp & Filtre): Giriş katında kullanılan NE5532 (veya benzeri bir çiftli op-amp), hem sinyal yükseltme hem de subwoofer için aktif alçak geçiren filtre (LPF) görevini üstlenir.
  • Güç Kaynağı Katı: Sol alt köşede simetrik bir besleme katı görülmektedir. Köprü diyot ve büyük filtreleme kapasitörleri (C1-C4) ile güç kararlı hale getirilir.
Bileşen Listesi (Tahmini Değerler)
Şemadaki değerleri baz alarak hazırlanan ek malzeme listesi şöyledir:
Parça TipiModel / DeğerAdet
Güç EntegresiTDA2030V4
Op-AmpNE5532 (veya 4558)1
Dirençler22kΩ, 680Ω, 1Ω (Zobel için)Çeşitli
Kapasitörler1000uF - 4700uF (Filtreleme için)2 veya 4
PotansiyometreSes, Bas ve Tiz kontrolü için3
Teknik Tavsiye
Subwoofer kanalı köprü modunda çalıştığı için bu iki entegre normalden daha fazla ısınacaktır. Restorasyon projelerinizde kullandığınız büyük alüminyum soğutuculardan birini bu dörtlü grup için kullanmanız ve izolasyon pullarına (mika) dikkat etmeniz, devrenin uzun ömürlü olması açısından kritiktir.
  • 1463671843_amp-2-1_tda2030-ne5532_lay.gif.53f95a62544541825598330ab5aa3749.gif
    362,2 KB · Görüntüleme: 600
  • 1463671848_amp-2-1_tda2030-ne5532_lay_foto.gif.b1cdac1cec76fcf61bcfeaf240e3d69d.gif
    310,4 KB · Görüntüleme: 497
