TA7792P FM Radyo
AM/FM radyo IC TA7792P'yi kullanarak FM radyo üzerinde bir deney yaptım. TA7792P, sadece birkaç harici bileşenle süper tip bir FM radyo oluşturmanıza olanak tanıyan kullanışlı bir IC'dir. Breadboard kullanarak FM radyo yapmayı merak ediyordum ve oldukça iyi sonuçlar aldım.
Şekil 1'de kristal kulaklıkla dinlenen FM radyo görülmektedir. Güç kaynağı 1 adet 1,5V pildir.
 Anten bobini (L1) ve OSC bobini (L2) her ikisi de 7 mm kare FCZ144MHz'dir ve değişken kapasitör 20pF FM çift gruplu polivarikapın bir tarafıdır. Anten tarafındaki ayar sabittir, sadece OSC tarafındaki ayar ise değişken kondansatör ile yapılır. FCZ144MHz bobini ekranlı bir kasaya yerleştirilmiştir, ancak kasa topraklanmamıştır. IFT kasası topraklanmıştır.
 2m anten bağladığımda tüm yerel FM istasyonlarını (4 istasyon: 76.3, 78.0, 80.5 ve 82.2MHz) alabildim. Hassasiyet açısından, piyasada satılan bir çubuk antenli FM radyoyu alırkenki hassasiyetle hemen hemen aynı olduğunu düşünüyorum.
Sesi yeterli. İstasyona bağlı olarak biraz yüksek ses çıkabiliyor. Ayrıca istasyonlar arası gürültü çok rahatsız ediciydi, bu yüzden sesi açtım.
 Ayarlama oldukça hassas bir iştir ve yayınla tam senkronize hale getirmek için çok fazla çaba sarf etmek gerekir. Biraz bile sapma varsa, uğultu sesi duyarsınız. Ancak düzgün bir şekilde hizaladığınızda sinyali stabil bir şekilde alabileceksiniz. Vücut etkisi yoktur.
Ancak bu ünite FM bandının sadece alt yarısını alabiliyor. Neyse ki yukarıda da belirttiğim gibi tüm yerel FM istasyonları bu aralıkta, dolayısıyla şimdilik bir sorun yok, ancak OSC bobininden çekirdeğin çoğunu çıkardığımda ve değişken kapasitörü minimuma ayarladığımda sadece 82.2MHz istasyonları alabiliyorum. Öte yandan değişken kondansatörün kapasitansı büyük olduğunda görüntü gibi görünen bir sinyal (60 MHz aralığı?) alınabilir.
 Bu durum muhtemelen breadboard montajından kaynaklanan soketler arasındaki kaçak kapasitans nedeniyle ortaya çıkmaktadır. Baskılı devre kartı kullanılarak kompakt hale getirilirse FM bandını düzgün bir şekilde kapsayabilmesi gerekir.
 Ayrıca yaklaşık 30 dakika dinledikten sonra bazen ses aniden kesiliyor ve sadece gürültü duyuluyor. Bu durumda değişken kondansatörü tekrar açsanız bile hiçbir ses duymazsınız. Birkaç on saniye içinde kendiliğinden normale dönebilir, ancak dönmezse gücü kapatıp tekrar açmanız gerekecektir.
Aşağıda breadboard üzerindeki bağlantı şeması ve bitmiş ürünün fotoğrafı gösterilmektedir. Bir devre kartını kablolamanın birçok yolu vardır, ancak bileşenlerin yerleşimini değiştirmek bazen cihazın dengesiz hale gelmesine neden olabilir.
İkinci şekilde TA7368P adı verilen düşük frekanslı amplifikatör IC'si kullanılarak hoparlörün nasıl ses çıkarabileceği gösterilmektedir. Amplifikatör IC'si sayesinde güç kaynağı voltajı 3V'a çıkarıldı.
 Radyo IC'nin güç hattında 1kΩ'luk bir direnç bulunmaktadır. Bunu yapmazsanız, alıcı sadece bip sesi çıkarmaya devam edecek ve hiçbir şey alamayacaksınız. Nedenini bilmiyorum, belki 3V çok yüksek bir voltajdır, belki de ayırma amaçlıdır, ama her halükarda burada bir direnç gerekiyordu.
 Bazı radyo dergilerindeki yapım makalelerinde direnç yerine yaklaşık 10 μH'lik bir şok bobini kullanan devreler gördüm, ancak bu deneyde şok bobini çalışmadı.
 Aşağıda devre şeması ve breadboard üzerindeki fotoğraf gösterilmektedir.
