Sprint-Layout ile Hata Payını Sıfıra İndirmek Kumpas Ölçülerini Dosyaya Doğru Aktarma Teknikleri
Bir PCB tasarımcısının en büyük kabusu, haftalarca uğraştığı kartın fabrikadan geldiğinde kutusuna sığmaması veya vida deliklerinin kaymış olmasıdır. Sprint-Layout 6.0'da hata payını sıfıra indirmek için "göz kararı" değil, "kumpas odaklı" çalışmak zorundayız.
İşte forumda "Hata yapma şansınızı ortadan kaldıracak" o altın teknikler:
1. Referans Noktası (Origin) Belirleme​
Hata payını sıfırlamanın ilk kuralı, kartın sol alt köşesini veya tam merkezini 0.00 noktası olarak belirlemektir.
  • Uygulama: Sol araç çubuğundaki "Origin" (Hedef simgesi) ikonuna tıklayın ve kartın bir köşesine sabitleyin.
  • Neden? Kumpasla bir deliğin kenara olan mesafesini ölçtüğünüzde, Sprint-Layout'taki koordinat panelinden (sağ alt köşe) o noktayı milimetrik olarak doğrulayabilirsiniz.
2. Grid (Izgara) Ayarının "Kutsal" Gücü​
Sprint-Layout'ta grid ayarı sadece hizalama için değildir; o sizin dijital kumpasınızdır.
  • Püf Noktası: Eğer kumpasla iki bacak arasını 1.27 mm ölçtüyseniz, grid ayarınızı hemen 1.27 mm yapın. Böylece farenizle koyduğunuz her pad, kumpas ölçüsüyle %100 örtüşür.
  • Serbest Mod: Çok özel bir ölçü gerekirse Shift tuşuna basılı tutarak gridi geçici olarak devre dışı bırakıp serbest yerleşim yapabilirsiniz, ancak koordinat paneline bakmayı unutmayın!
3. Makro Oluştururken "Pad-Center" Mantığı​
Bir komponenti (Örn: Özel bir klemens veya switch) kumpasla ölçerken dıştan dışa değil, daima merkezden merkeze (Center-to-Center) ölçü alın.
  • Teknik: Kumpasın ağzıyla iki bacağın dış kenarlarını ölçün, sonra bir bacağın kalınlığını bu değerden çıkarın. İşte gerçek "Pitch" (hatve) ölçüsü budur.
  • Kontrol: Sprint-Layout'ta padleri yerleştirdikten sonra M (Measure) tuşuyla merkezlerini ölçüp kumpas değerinizle karşılaştırın.
4. "U" Katmanı (Outline) ve Mekanik Sınırlar​
Kartın kesim çizgisini (U katmanı) asla rastgele çizmeyin.
  • Kumpas Verisi: Kutunuzun iç ölçüsü 48.5mm ise, siz kartınızı 48.2mm olarak çizin. Bu 0.3 mm'lik "tolerans payı", kartın kutuya zorlanmadan girmesini sağlar.
  • Köşe Radyusları: Kutunuzun köşeleri ovalse, Sprint-Layout'taki "Circle" veya "Round" araçlarıyla aynı ovali kartın köşelerine de verin.
5. Delik Çaplarında "Tolerans" Payı​
Kumpasla bir vidanın veya konnektör bacağının kalınlığını ölçtünüz ve 1.0mm buldunuz. Eğer deliği de 1.0mm açarsanız, üretimdeki kaplama (plating) kalınlığı yüzünden o bacak deliğe girmez!
  • Altın Kural: * Vida delikleri için ölçüye +0.2 mm ekleyin.
    • Komponent bacakları için ölçüye +0.1mm ekleyin.
    • Örneğin; 3mm'lik bir M3 vidası için deliği 3.2 mm açın.
"Arkadaşlar, kartı sipariş etmeden veya asite atmadan önce; tasarımınızı yazıcıdan 1:1 ölçekte (Scale 1:1) kağıda basın. Fiziksel kompanentleri (potlar, entegreler, klemensler) bu kağıdın üzerine koyun. Bacaklar deliklere tam oturuyor mu? Vida yerleri doğru mu? Bu basit 1 dakikalık test, sizi 2 haftalık bekleme ve para kaybından kurtarır!"
