Yeni Bölüm: Sprint-Layout ile Tersine Mühendislik ve Panel Tasarımı
Sprint-Layout sadece sıfırdan kart çizmek için değil, mevcut projeleri geliştirmek veya eski cihazları hayata döndürmek için de harika araçlar sunar. İşte az bilinen o teknikler:1. Scanned Copy (Tarayıcıdan PCB'ye Aktarım)
Elinizde eski bir dergiden alınmış bir PCB şeması veya fiziksel bir kart mı var? Onu yeniden çizmek sandığınızdan çok daha kolay:- Yöntem: Kartın veya şemanın net bir fotoğrafını çekin (veya tarayın).
- Aktarım: Üst menüden "Extras -> Scanned Copy" yolunu izleyin ve resmi arka plana yükleyin.
- Hizalama: Resmin üzerindeki iki pad arası mesafeyi (örneğin bir entegre bacak aralığını) programdaki grid ile eşleştirin.
- Üstünden Geçme: Artık şeffaf bir kağıdın üzerinden geçer gibi, resmin üzerindeki yolların ve padlerin üstünden kendi track ve pad araçlarınızla geçerek kartın birebir dijital kopyasını oluşturabilirsiniz.
2. Cihazlarınız İçin Profesyonel Ön Panel Tasarımı
Çoğu kişi bilmez ama Sprint-Layout mükemmel bir Ön Panel (Front Panel) tasarım aracıdır. Cihaz kutularınızın üzerine matkap delikleri, potansiyometre işaretleri ve logolar eklemek için şu adımları izleyin:- Yeni Katman Kullanımı: Panel tasarımını bakır katmanlarında değil, S1 veya S2 (Serigrafi) katmanlarında yapın.
- Ölçü Hassasiyeti: Kutu üzerindeki anahtarların ve ekranların yerini milimetrik olarak işaretleyin.
- Dairesel Skalalar: Potansiyometrelerin etrafına ses seviyesi çizgileri eklemek için "Circle" ve "Line" araçlarını kullanın.
- HPGL Export: Eğer bir CNC lazer kazıma makineniz varsa, bu tasarımı HPGL olarak dışa aktarıp doğrudan panelin üzerine kazıtabilirsiniz.
SMD tasarımlarda yer kazanmak için çift taraflı (double-sided) çalışmak zorunludur.
- Otomatik Via: Üst katmandan alt katmana geçmek için sadece bir pad koyun ve özelliklerden her iki katmanı işaretleyin.
- Via Stitching: Yüksek frekanslı devrelerde veya şasi (ground) performansını artırmak için kartın boş alanlarına çok sayıda via (geçiş deliği) serpiştirin. Bu, "Ground Plane"lerin birbirine çok daha sıkı bağlanmasını sağlar.
4. Yazdırma ve Montaj Kolaylığı: "Component List"
Kartı bitirdiniz ve dizgiye geçeceksiniz. Hangi direnç nereye gelecekti?- Pick & Place: Sprint-Layout, komponentlerin koordinatlarını ve değerlerini dışa aktarabilir.
- Montaj Planı: Yazdırma seçeneklerinden sadece S1 (Serigrafi) ve Pad katmanlarını seçip çıktı alarak, elinizde bir "montaj kılavuzu" bulundurabilirsiniz. Bu, özellikle 50+ komponentli kartlarda hata yapma riskini sıfıra indirir.
