Sprint-Layout 6.0'da yüzlerce komponentle uğraşırken her birini tek tek düzenlemek tam bir zaman kaybıdır. Programın içinde gizli kalmış veya az bilinen "Toplu Düzenleme" (Batch Editing) yeteneklerini kullanarak saatler sürecek işleri dakikalara indirebilirsiniz.
İşte forumda çok ilgi çekecek "Hızlı Modifikasyon" teknikleri:
1. Seçim Filtresi (Selection Filter) İle Hedefleme
Kartın üzerinde her şey birbirine karışmışken sadece belirli elemanları değiştirmek istiyorsanız bu özelliği kullanmalısınız.- Nasıl Yapılır? Sol araç çubuğundaki "Selection Filter" (Huni simgesi) ikonuna tıklayın.
- Senaryo: Karttaki tüm dirençlerin pad çapını büyütmek istiyorsunuz. Filtre ekranında sadece "Pad" seçeneğini bırakın, diğerlerini kaldırın. Artık tüm kartı fareyle seçseniz bile program sadece padleri seçecektir.
2. Özellikler Paneli (Properties) İle Toplu Değişim
Filtre ile seçtiğiniz objelerin ayarlarını sağ panelden tek seferde değiştirebilirsiniz.- Pad Düzenleme: Seçili tüm padlerin dış çapını (Diameter) veya delik çapını (Drill) tek bir kutucuğa yazarak aynı anda değiştirebilirsiniz.
- Yol Kalınlığı (Track Width): Filtreyle tüm yolları seçin, sağ panelden kalınlığı $0.3\text{ mm}$'den $0.6\text{ mm}$'ye çekin. Karttaki tüm yollar anında güncellenir.
- Katman Değiştirme: Tüm grubu seçip tek tıkla "Layer" kısmından M1'den M2'ye (Üstten alta) taşıyabilirsiniz.
3. Makro Değiştirme (Replace Macro) Sihirbazı
Diyelim ki kartın her yerine bir klemens koydunuz ama sonra klemensin ayak izinin (footprint) yanlış olduğunu fark ettiniz. Hepsini silip yeniden mi koyacaksınız? Hayır.- Düzenlemek istediğiniz bileşene sağ tıklayın.
- "Replace all identical macros..." seçeneğini seçin.
- Karşınıza çıkan kütüphane ekranından "yeni ve doğru" makroyu seçin.
- Sonuç: Kart üzerindeki tüm aynı tip makrolar, yerlerini ve açılarını bozmadan yeni versiyonuyla otomatik olarak yer değiştirir.
4. "Component-Editor" İle Kökten Çözüm
Eğer hatayı kendi oluşturduğunuz bir makroda yaptıysanız, kütüphanedeki ana dosyayı düzenlemek en sağlıklısıdır:- Makro kütüphanesinden ilgili parçaya sağ tıklayıp "Edit..." deyin.
- Değişikliği yapın ve kaydedin.
- Kart üzerindeki makroları güncellemek için yukarıdaki "Replace" yöntemini kullanın.
5. Grup Düzenleme Modu (Component Mode)
Sprint-Layout'ta bir objeyi "Component" (Bileşen) olarak tanımladığınızda o bir blok haline gelir.- Toplu İsimlendirme: Bir grup komponenti seçip isim (Designator) formatını değiştirebilirsiniz.
- Aura (İzolasyon) Ayarı: Şasi (Ground Plane) üzerindeki tüm bileşenlerin şasiye olan mesafesini (Aura) toplu halde artırıp azaltarak kısa devre riskini yönetebilirsiniz.
Profesyonel çalışıyorsanız, kendi oluşturduğunuz makroları her zaman ayrı bir klasörde (Örn: /DOKTOR_KUTUPHANE) tutun. Programı güncellediğinizde veya başka bilgisayara geçtiğinizde bu klasörü kopyalamanız yeterlidir. Ayrıca toplu düzenleme yaparken her zaman "Undo" (Ctrl+Z) fonksiyonunun elinizin altında olduğunu unutmayın; toplu hatalar toplu doğrular kadar hızlı gerçekleşir!
