- Bu devre modifikasyon olmadan harici DC güç kaynakları ile çalışmaz - gösterildiği gibi, AC kullanmanız gerekir.
- GND (0 Volt) hattı, güçlendirilen ekipmanın zeminine bağlanmalıdır. Ciddi arızalar bu bağlantıyı kapatarak neden olabilir.
Şekil 1 - Preamplifikatör Güç Kaynağı
Tek bir AC kaynağı GND ve AC2 arasında bağlı ise, doğrultucu bir 'tam dalga gerilim doubler' türüdür ve 16VAC bir giriş ile en az 100mA bir akım yaklaşık ±20V DC sağlayacaktır - bu en güç aç preamp için yeterli olmalıdır. Tüm diyotlar 1N4001 veya benzeri (100V / 1A herkes için minimum derecelendirme) vardır. (Tedarik in çalışacağını unutmayın, ancak tek bir AC beslemesi için GND ve AC1 kullanırsanız, ACdedektörkaybı ac2 terminalinden sinyalini aldığından çalışamaz.
Bölünmüş ac beslemesi kullanılırsa (15-0-15V AC gibi), transformatör merkezi musluğu GND'ye bağlanır ve iki adet 15V sargı ucu AC1 ve AC2'ye bağlanır. 0.5A veya daha fazla hemen hemen herhangi bir transformatör (gerilim doğru olması koşuluyla) çalışacak olsa da, 30VA 'dan daha fazla bir şey kullanarak elde edilecek çok az şey var (ve hatta bu overkill olması muhtemeldir).
3 terminalli regülatörler TO-220 tipleri olmalıdır ve preampınız çok fazla akım gerektirmediği sürece soğutucu gerektirmez.
