PLL'li FM Vericisi
Bu vericinin Faz Kilitli Döngü (PLL) olarak çalışan bir aşaması vardır ve bu da sistemin çok daha kararlı ve hassas olmasını sağlar. Ekipman tamamen en üst düzey ayrık bileşenlerden (çoğu Alman/Siemens kökenli) üretildi. Uygulamalı testler, ses kalitesinin birçok ticari yayıncınınkinden daha üstün olduğunu gösterdi! Stereo yayınlar için vericiyi iyi bir "stereo jeneratöre", yani multipleks jeneratöre bağlamanız gerekir.
Sinyal-gürültü oranını iyileştirmek amacıyla, ticari radyo yayıncılığına yönelik banttaki (Brezilya'da bu bant 88,1 MHz'den 107,9 MHz'e kadar çıkıyor) FM yayınları, ön vurgulama (yüksek frekanslarda ses güçlendirmesi) kullanılarak yapılır. Brezilya'da standart 75uS, Avrupa'da ise 50uS'dir. FM jeneratörünün herhangi bir "Ön Vurgu" türüne sahip olmadığını unutmayın, bu MPX'te yapılır! FM-5000 eğer stereo jeneratöre bağlı değilse (mono iletim), modülasyon girişinde frekans kompanzasyon şebekesi kullanılmalıdır, aksi takdirde boğuk bir ses elde ederiz. Bu, aşağıdaki şekilde gösterildiği gibi bir RC ağının eklenmesiyle gerçekleştirilir.
Dikkat: Bu bileşenleri yalnızca verici bir stereo jeneratöre bağlı değilse ekleyin.
Aşağıdaki rakamlar kaynağı göstermektedir:
Aşağıda baskılı devre kartlarının yerleşimleri gösterilmektedir:
Yapısal zorluklar nedeniyle montajın RF konusunda daha deneyimli biri tarafından yapılması önerilir. Bileşenlerin seçimi sırasında özellikle dikkat edilmesi gereken nokta, bileşenlerin yüksek kalitede olmasıdır. Trimler gümüş zırhlı porselenden yapılmalıdır (küçük değişken kondansatöre benzeyen yuvarlak tip kullanın). 6.144 MHz XTAL 1 kristali özel mağazalarda kolaylıkla bulunabilir. Bu XTAL ile iletim frekansı 104.5 MHz olacak. Salınım frekansının 6.1470588 Mhz olarak ayarlandığını unutmayın.
Hangi XTAL frekansını kullanmanız gerektiğini öğrenmek için aşağıdaki adımları izlemeniz yeterli.
Aşağıdaki tabloyu kullanarak örneğin 99.9 MHz'de yayın yapmak için tablodaki frekansa göre "5.8764706 MHz" olması gerekmektedir. O yüzden bu değere mümkün olduğunca yakın bir XTAL kullanın ve C2'yi tam olarak 5.8764706 MHz'e ayarlayın. Ayarlanabilir C2 kondansatörü frekansta sadece küçük düzeltmelere izin verir. Vericiyi istediğiniz frekansa ayarlayamıyorsanız, XTAL için seçilen değerin C2 ayar aralığının dışında olması muhtemeldir. Bu durumda tek alternatif başka bir XTAL kullanmaktır. Sipariş üzerine satın alma seçeneği de mevcut olup bazı kristal üreticileri bu tip hizmet sunmaktadır. Bu sayfanın hemen sağında listelenen çevrimiçi elektronik mağazalarını ziyaret edin.
Tüm devrenin ekranlanması gerekir ve kademeler arası ekranlamanın kullanılması şarttır. LED-1 yalnızca devre düzgün çalışıyorsa ışık yayacaktır. Transistör Q4, orta güçte bir transistör olan 2N4427'dir ve montaj sırasında mevcut olduğu için kullanılmıştır, ancak daha düşük maliyetli diğer RF transistörleri de kullanılabilir.
L5 hariç diğer tüm indüktörler kendi kendini destekleyen ve hava çekirdeklidir. L2 ve L3 indüktörleri ticari versiyonda bulunmadığından elle üretilmesi gerekmektedir. Diğer indüktörler aşağıdaki şekilde üretilebilir:
  • L1 = 4 tur, 18 veya 19 AWG (1 mm) tel. 5mm iç çap - hava çekirdekli.
  • L4 = 4 + 2 tur, 18 veya 19 AWG tel (1 mm). 5mm iç çap - hava çekirdekli.
L5 endüktörü, 1 cm uzunluğunda ve yaklaşık 3 mm çapında küçük bir katı ferrit çubuk üzerine sarılmış 26 veya 27 AWG telin (0,4 mm) 15 turundan oluşan bir RF reaktörüdür. Bu bobin kritik değildir ve farklı bir çapa sahip olabilir. Bunlar küçük ferrit "tüplerdir". Ferrit boncuğu çıplak bir tel parçasıyla geçirin ve telin uçlarını baskılı devre kartına lehimleyin. Bu tür ferritleri hurda FM radyolarda rahatlıkla bulabilirsiniz.
Not - U5 entegre devresi NEC'in B553'üdür (B553AC). Ancak aynı entegre devre uPB553 veya uPC553 koduyla da piyasaya sürülmüştür.
